查看: 474|回复: 1
PID整定(含自动整定,自适应整定,PID优化)浅谈
发表于 2020-11-17 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在控制论坛中,PID控制和PID整定问题是个老生常谈的问题,鄙人对PID整定也颇感兴趣,毕竟,估计90%以上的过程控制都采用PID常规控制,下面,就简单谈谈一些常用的PID整定方法。
5 N0 b& @3 W4 Z5 e6 W* ]! k) \# G6 v1.试凑法,试凑法就是人工选择PID参数,使控制系统响应达到预定要求,这种方法既简单又复杂,说简单是,如果你有经验和运气的话,那么在SIMULINK中,可能很快就达到了目标,说难的是,在现场实战中,可能费了很大时间和精力来调整三个参数,也没有完成任务。
5 v& N- @5 }. h2 f2.临界比例度法,临界比例度法就是仅在P作用下,调整比例度使系统等幅振荡,然后根据公式算出PID值,效果如图1所示,图中左半部分是系统等幅振荡,右半部分是控制效果。8 i; A, H, @% H: p; r
3.衰减曲线法, 衰减曲线法 就是仅在P作用下,调整比例度使系统响应曲线以4:1或10:1比率衰减 ,然后根据公式算出PID值,效果如图2所示,图中左半部分是系统衰减曲线 , 右半部分是控制效果。
: X* Z6 N; d& _# B, ]0 G( Q% \4.反应曲线法,反应曲线法就是在开环状态下,加阶跃信号,然后用一阶加纯滞后系统逼近原系统,然后根据由Z-N或C-C公式算出PID值,效果如图3所示,图中左半部分是系统 响应曲线 , 右半部分是控制效果。# o3 H. p' e- e  [
图4是一个三阶系统,临界比例度法 求得的有关参数。* P8 _6 Q2 \9 \7 h/ i
/ |" _: y2 ]2 E" w
& y8 p: ^& I! i 3 z8 R+ k2 i) {- g/ A$ T
- D1 b. U) W+ Z' I9 h  ^; R
) ~9 S3 q" D* @8 w- n5 p5 b6 z8 [4 y- H+ o7 i5 h1 J% O
4 @+ ^# u9 N6 I, P& ~
发表于 2020-11-17 17:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 07:59 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
