pads 2007库中PCB封装无法更新同步到POWER PCB中的问题. e$ I9 i( G: \! i6 M/ i! d4 e$ b: v
问题描述: : _. L H# {8 {% V! ~+ H8 s
在用PADS 设计过程中,发现变压器的PCB封装与原理图的管脚对应的不合理,想通过更改PCB中PIN的号来纠正
. y* A3 |$ D3 v" }' f1.POWER PCB中,菜单FILE>LIBRARY,打开库文件,对变压器封装T的管脚号进行调整,保存,退出库编辑环境.(封装的名字一直都是T)4 Z4 m4 N/ D L4 j+ ^
发现POWER PCB中变压器的封装T没有自动更新为更改后的封装)
+ m% h2 e7 t! ^4 Z: [0 ~+ O- o自己认为应该是没有同步的关系吧,于是- s$ @2 w1 H6 A" Z: b
2.在LOGIC中进行ECO TO PCB 进行同步,在POWER PCB中发现变压器的封装T仍然是更改前的封装
+ g1 C, y: F! J, {$ O心理纳闷,怎漠同步功能不管用呢,心里发狠,于是在LOGIC中,将变压器的封装T更换为别的与此变压器管脚数目一样的PCB封装Y(不是我想要的封装) ,在LOGIC中使用同步功能ECO TO PCB ,在POWER PCB中查看变压器的封装已经更新为Y,; Z# g- J6 ^9 O8 ^
心里奇怪,这说明同步功能是好用的呀,为什末对封装Y能更新,但是对原来的封装T不能更新呢
8 s1 G/ C: {" T q! I在LOGIC中 将变压器的封装由Y改回T,在LOGIC中进行ECO TO PCB 进行同步,再次到POWER PCB中查看变压器的封装,发现变压器的封装还是变更前的T封装.
3 ^% m% @, A, V0 ~1 G9 ~更纳闷,将POWER PCB关闭,重新打开,更新同步,变压器的封装还是原来的封装T(更改前的) ! Z6 e: O J6 w; l. f* \! b) k
不知道这是什末原因?
5 O/ t0 e5 D' Q, h, h$ E) [另外,发现如果在POWER PCB中,选中元件,在元件上点击右键,点击“EDIT DECAL“ 可以更改此文件中本元件的封装,但是不能将元件封装库LIBRARY中的封装进行更新.* u) h9 f; n% u3 O6 K4 ~
这两种问题是怎漠回事?但愿大家能明白我上面说的意思请高手指教!在PADS 2005 中是否有类似的情况?
8 K1 ^$ x8 h+ K6 `% T# B7 b/ Q |
