查看: 587|回复: 1
量子遗传的函数寻优算法MATLAB实现
发表于 2020-10-16 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
; M# c/ W0 R) a" t
量子遗传算法就是基于量子计算原理的一种遗传算法。将量子的态矢量表达引入了遗传编码,利用量子逻辑门实现染色体的演化,实现了比常规遗传算法更好的效果。2 }" ^' d2 \4 R4 S4 y  u
: D; M% W! U' \$ S; o
量子遗传算法建立在量子的态矢量表示的基础之上,将量子比特的几率幅表示应用于染色体的编码,使得一条染色体可以表达多个态的叠加,并利用量子逻辑门实现染色体的更新操作,从而实现了目标的优化求解。2 g2 P- |! b. O5 r
& F/ h/ U" t$ B# y
Matlab代码:
- b4 R& l2 V3 }. A$ W) }
2 B" d$ t% y2 \1 L* @①QuantumMain.m
5 l$ m- ]9 _- m! X" k
  E4 z0 u/ T4 d+ E  d, c
  • clc;
  • clear all;
  • close all;
  • %----------------参数设置-----------------------
  • MAXGEN=200;                        % 最大遗传代数
  • sizepop=40;                        % 种群大小
  • lenchrom=[20 20];          % 每个变量的二进制长度
  • trace=zeros(1,MAXGEN);
  • best=struct('fitness',0,'X',[],'binary',[],'chrom',[]);   % 最佳个体 记录其适应度值、十进制值、二进制编码、量子比特编码
  • %% 初始化种群
  • chrom=InitPop(sizepop*2,sum(lenchrom));
  • %% 对种群实施一次测量 得到二进制编码
  • binary=collapse(chrom);
  • %% 求种群个体的适应度值,和对应的十进制值
  • [fitness,X]=FitnessFunction(binary,lenchrom);         % 使用目标函数计算适应度
  • %% 记录最佳个体到best
  • [best.fitness bestindex]=max(fitness);     % 找出最大值
  • best.binary=binary(bestindex,:);
  • best.chrom=chrom([2*bestindex-1:2*bestindex],:);
  • best.X=X(bestindex,:);
  • trace(1)=best.fitness;
  • fprintf('%d\n',1)
  • %% 进化
  • for gen=2:MAXGEN
  •     fprintf('%d\n',gen)  %提示进化代数
  •     %% 对种群实施一次测量
  •     %% 计算适应度
  •     %% 量子旋转门
  •     chrom=Qgate(chrom,fitness,best,binary);
  •     [newbestfitness,newbestindex]=max(fitness);    % 找到最佳值
  •     % 记录最佳个体到best
  •     if newbestfitness>best.fitness
  •         best.fitness=newbestfitness;
  •         best.binary=binary(newbestindex,:);
  •         best.chrom=chrom([2*newbestindex-1:2*newbestindex],:);
  •         best.X=X(newbestindex,:);
  •     end
  •     trace(gen)=best.fitness;
  • end
  • %% 画进化曲线
  • plot(1:MAXGEN,trace);
  • title('进化过程');
  • xlabel('进化代数');
  • ylabel('每代的最佳适应度');
  • %% 显示优化结果
  • disp(['最优解X:',num2str(best.X)])
  • disp(['最大值Y:',num2str(best.fitness)]);# @4 p2 a$ S/ g4 h( e. A  a- q% @
           * K$ b! a7 y5 C0 f4 p' `
2 v1 r0 c4 D9 [- k②Qgate.m
0 C6 q+ d7 ^, T; K& i
# Z1 y; W7 n( c3 {
  • function chrom=Qgate(chrom,fitness,best,binary)
  • %% 量子旋转门调整策略
  • % 输入  chrom:更新前的量子比特编码
  • %     fitness:适应度值
  • %        best:当前种群中最优个体
  • %      binary:二进制编码
  • % 输出  chrom:更新后的量子比特编码
  • sizepop=size(chrom,1)/2;
  • lenchrom=size(binary,2);
  • for i=1:sizepop
  •     for j=1:lenchrom
  •         A=chrom(2*i-1,j);   % α
  •         B=chrom(2*i,j);     % β
  •         x=binary(i,j);
  •         b=best.binary(j);
  •         if ((x==0)&(b==0))||((x==1)&(b==1))
  •             delta=0;                  % delta为旋转角的大小
  •             s=0;                        % s为旋转角的符号,即旋转方向
  •         elseif (x==0)&(b==1)&(fitness(i)<best.fitness)
  •             delta=0.01*pi;
  •             if A*B>0
  •                 s=1;
  •             elseif A*B<0
  •                 s=-1;
  •             elseif A==0
  •                 s=0;
  •             elseif B==0
  •                 s=sign(randn);
  •             end
  •         elseif (x==0)&(b==1)&(fitness(i)>=best.fitness)
  •             delta=0.01*pi;
  •             if A*B>0
  •                 s=-1;
  •             elseif A*B<0
  •                 s=1;
  •             elseif A==0
  •                 s=sign(randn);
  •             elseif B==0
  •                 s=0;
  •             end
  •         elseif (x==1)&(b==0)&(fitness(i)<best.fitness)
  •             delta=0.01*pi;
  •             if A*B>0
  •                 s=-1;
  •             elseif A*B<0
  •                 s=1;
  •             elseif A==0
  •                 s=sign(randn);
  •             elseif B==0
  •                 s=0;
  •             end
  •         elseif (x==1)&(b==0)&(fitness(i)>=best.fitness)
  •             delta=0.01*pi;
  •             if A*B>0
  •                 s=1;
  •             elseif A*B<0
  •                 s=-1;
  •             elseif A==0
  •                 s=0;
  •             elseif B==0
  •                 s=sign(randn);
  •             end
  •         end
  •         e=s*delta;       % e为旋转角
  •         U=[cos(e) -sin(e);sin(e) cos(e)];      % 量子旋转门
  •         y=U*[A B]';        % y为更新后的量子位
  •         chrom(2*i-1,j)=y(1);
  •         chrom(2*i,j)=y(2);
  •     end
  • end
    - D% P9 a/ F6 o4 H. @0 a
0 b; A  h% h( x% V9 C' `: \4 s  m' F4 f: F% `1 J9 O" K
③Objfunction.m
( d2 Q7 g9 `& }7 q
/ D$ }) R; [; {: C3 U+ d
  • function [Y,X]=Objfunction(x,lenchrom)
  • %% 目标函数
  • % 输入     x:二进制编码
  • %   lenchrom:各变量的二进制位数
  • % 输出     Y:目标值
  • %          X:十进制数
  • bound=[-3.0 12.1;4.1 5.8];   % 函数自变量的范围
  • %% 将binary数组转化成十进制数组
  • X=bin2decFun(x,lenchrom,bound);
  • %% 计算适应度-函数值
  • Y=sin(4*pi*X(1))*X(1)+sin(20*pi*X(2))*X(2);) ~- Z. t6 _7 f$ Q
       5 m6 \' O4 u. S5 W, H
9 z% f3 ~" L( V/ V( r: D8 f. {% U) d④InitPop.m$ U7 e! u/ c* G* A
3 x1 O/ I" \. q6 u) `" i
  • function chrom=InitPop(M,N)
  • %% 初始化种群-量子比特编码
  • % M:为种群大小×2,(α和β)
  • % N:为量子比特编码长度
  • for i=1:M
  •     for j=1:N
  •         chrom(i,j)=1/sqrt(2);
  •     end
  • end8 a1 W: U9 B1 [' i
   ! W/ l) n4 D- j' \6 c
6 ]0 s7 w0 j7 t! T
⑤FitnessFunction.m& `4 w/ {2 J, L# N# k9 Z
. `& c  ^) {6 l* ~5 S
  • function [fitness,X]=FitnessFunction(binary,lenchrom)
  • %% 适应度函数
  • % 输入  binary:二进制编码
  • % 输出 fitness:适应度
  • %            X:十进制数(待优化参数)
  • sizepop=size(binary,1);
  • fitness=zeros(1,sizepop);
  • num=size(lenchrom,2);
  • X=zeros(sizepop,num);
  • for i=1:sizepop
  •     [fitness(i),X(i,:)]=Objfunction(binary(i,:),lenchrom);         % 使用目标函数计算适应度
  • end
    ; `7 r; C( C3 _  `4 g
5 q; k% Z: ]- P: I6 P; s$ ?' ^$ h" J7 U" \) f, s2 g" ~$ r
⑥collapse.m
2 m: a  f4 D7 L+ `
5 S! Q9 d  }" E) t
  • function binary=collapse(chrom)
  • % 输入chrom :为量子比特编码
  • % 输出binary:二进制编码
  • [M,N]=size(chrom);  %得到种群大小 和编码长度
  • M=M/2;  % 种群大小
  • binary=zeros(M,N);  %二进制编码大小初始化
  • for i=1:M
  •     for j=1:N
  •         pick=rand;  %产生【0,1】随机数
  •         if pick>(chrom(2.*i-1,j)^2)    % 随机数大于α的平方
  •             binary(i,j)=1;
  •         else
  •             binary(i,j)=0;
  •         end
  •     end
  • end0 n1 s/ k2 X( s. ]8 F! d
/ Q( W; g. D) J1 A# S2 A, \2 w& L% Q! H
. m' r2 Y: M$ `⑦bin2decFun.m& {6 ^% P' w& y! K4 f* P8 {* H
& {# E7 h  Q% E  f  `$ c. ]7 d
  • function X=bin2decFun(x,lenchrom,bound)
  • %% 二进制转化成十进制
  • % 输入      x:二进制编码
  • %       bound:各变量的范围
  • % 输出      X:十进制数
  • M=length(lenchrom);
  • n=1;
  • X=zeros(1,M);
  • for i=1:M
  •     for j=lenchrom(i)-1:-1:0
  •         X(i)=X(i)+x(n).*2.^j;
  •         n=n+1;
  •     end
  • end
  • X=bound(:,1)'+X./(2.^lenchrom-1).*(bound(:,2)-bound(:,1))';) S) Y" |6 E3 C& U% n, L- E
  R0 F! ~) p, B# D1 E- E7 e
+ p: d% a) E  j6 m9 D" Z结果:! W' Y+ O: J  S& L* g1 y" K
. l+ }* Z) p& \
    2019-11-19 15:29
    发表于 2020-10-16 11:00 | 只看该作者
    量子遗传的函数寻优算法MATLAB实现
    GMT+8, 2025-11-24 12:40 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
