4 x( h# H, v0 L1、rand()6 o. a- N3 F$ h3 M7 S3 b
生成(0,1)区间上均匀分布的随机数+ @' j1 @8 J9 M, B$ |; G& U
基本语法:rand([M,N,P…])
y: ^. U% y0 E2 [( R生成排列成M*N*P*…多维向量的随机数。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略方括号。5 ~9 f* H" K+ S8 Y
2、randn()* p/ _0 D4 M0 v( b& Q$ u& A1 g
生成服从标准正太分布(均值为0,方差为1)的随机数 k I, l, e/ q, P! Z
基本语法:randn([M,N,P,…])9 z( X' ^6 c/ h1 o
解释同17 K2 ]$ a" _8 j2 K- j2 |
若安装了统计工具箱(Statistic Toolbox),除了以上两种基本分布外,还可以用Matlab内部函数生成符合以下分布的随机数。
$ ~9 Q1 P" E2 |0 u0 {; h4 h2 q7 X' I3、unifrnd()0 C# [) r3 Q1 x' W
生成某个区间内均匀分布的随机数
. ]# ]( d0 x* o: J3 K1 Z基本语法:unifrnd(a,b,[M,N,P,…])- [2 T% }1 u5 V3 G" j1 o
生成的随机数在区间(a,b)内,排列成M*N*P…多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]则中括号可以省略。
?( _5 A% h7 x+ V. P2 Z* [+ P4、normrnd()& C' G8 H# p4 G: Y+ g0 u$ Y
生成指定均值为、标准差的正态分布的随机数
& X. R* a9 n9 n: S基本语法:normrnd(mu,sigma,[M,N,P,…])
- q: e+ M$ h' x5、chi2rnd()* d/ i/ A3 P2 D) i" d% O) {
生成服从卡方分布的随机数,卡方分布只有一个参数:自由度v
, w# _$ M. M7 {! u: Q7 i4 S基本语法:chi2rnd(v,[M,N,P,…])
$ A0 D8 v( A( O' j! u6、frnd()
: a! S, g: j1 ?生成服从F分布的随机数,F分布有两个参数:v1,v29 N: ]$ M/ U* t7 X! O/ D
基本语法:frnd(v1,v2,[M,N,P,…])8 h& g2 x8 G- O4 j0 B
7、trnd()* _' X6 }7 V8 Z5 x: \
生成服从t(Student’s t Distribution,这里student不是学生的意思,而是cosset.W.S.的笔名)分布的随机数。t分布只有一个参数:自由度v
3 C& }( x6 W7 o5 i, g) J基本语法:trnd(v,[M,N,P,…])* e$ X: B7 I' m6 j
t分布比正太分布要“瘦”,随着自由度v的增大,t分布逐渐变胖,当自由度为正无穷时,它就变成标准正态分布了。
3 l4 ^) p! r: O# u8 }8、betarnd()$ W5 {% b3 l1 ^, w* O P
生成服从beta分布的随机数。beta分布有两个参数分别是A和B。下图是A=2,B=5的beta分布的PDF图形。
! x. K# B7 ?# n2 G+ e( D5 e9 S6 r6 d
: y. I0 Q$ k/ E& M, }- E( e/ i! y& s
+ z9 H; G8 Q. G% k2 b" w. P7 m2 ^0 {& {, i& x% K
基本语法:betarnd(A,B,[M,N,P,…])
) g5 r4 b/ b, U: T1 c) L9、exprnd()) L2 n! V" ?4 l
此函数生成服从指数分布的随机数。指数分布只有一个参数:mu,下图是mu=3时指数分布的PDF图形。1 {$ ]' d$ ^6 p! ]
6 g# o L8 @2 \$ S: }
$ l! L0 V; D( ?+ O. e) U0 V s
6 q# Z4 q |# o3 F2 `7 q3 _
, ?5 B5 V3 a5 ~
基本语法:exprnd(mu,[M,N,P,…])
1 N6 \5 [; l9 Q1 R( x. B10、gamrnd()+ L, {7 S3 l U+ g
生成服从gamma分布的随机数。Gamma分布有两个参数:A和B。下图是A=2,B=5,Gamma分布的PDF图形
! m B: a, [; ^ h3 g
) q$ T7 o% f5 i7 E7 x1 V$ H
4 g* {6 A% u0 ?& j/ J& ~0 Q- u
2 G1 {6 D* K4 ^8 |
基本语法:gamrnd(A,B,[M,N,P,…]); ~5 G; m c2 V. q, c
11、logrnd()+ a' J; D8 E- ]- r2 n9 j t! |
生成服从对数正态分布的随机数。其有两个参数:mu和sigma,服从这个分布的随机数取对数后均服从均值为mu,标准差为sigma的正态分布。下图是mu=1,sigma=1/1.2的对数正态分布的PDF图形。1 |: t& G# ~8 r- Z" ~+ T# [
3 A4 k9 u8 A4 h8 e& p) }$ A
& e" T! Z3 d0 y1 `& [
* t. j+ A. g7 x( M# g
基本语法:logrnd(mu,sigma,[M,N,P,…])
/ r- h% J O5 i0 D# r12、raylrnd()- J$ S& o3 i, l ~$ t! y/ F) p& ]
生成服从瑞利(Rayleigh)分布的随机数。其分布有1个参数:B。下图是B=2的瑞利分布的PDF图形
- G: P x1 d% F1 }( {: f2 d0 w# {3 ~
' i- z$ g. B F% \* y; v: Q
6 g/ `! M, {3 v9 E8 z. j$ g7 @) M/ n
基本语法:raylrnd(B,[M,N,P,…])
9 X8 x0 {/ N7 B* C. n13、wblrnd()! l1 @3 U4 w' B, p' \
生成服从威布尔(Weibull)分布的随机数。其分布有2个参数:scale参数A和shape参数B。下图是A=3,B=2的Weibull分布的PDF图形。
: N% L, ]8 y# U* V7 K& D% Y9 M
+ d B7 }# M# v( w# V& X3 k- q0 q. @* {; K
9 A' E) B- ~8 }) ^ P( X3 J( j
6 y3 d- V. R) G/ b5 Y) B
基本语法:wblrnd(A,B,[M,N,P,…])) z; |3 ]5 U/ u" X/ C3 Y* Q
/ f" y$ T) i" y' ~* p% Y& R, j还有非中心卡方分布(ncx2rnd)、非中心F分布(ncfrnd)、非中心t分布(nctrnd)
- p' @6 e; d) S , o8 c! V0 ^! ~
14、unidrnd()3 z$ x) [+ z8 y4 G5 \! |( g
生成服从离散均匀分布的随机数。unifrnd是在某个区间内均匀选取实数(可为小数或整数),unidrnd是均匀选取整数随机数。离散均匀分布随机数有1个参数:n,表示从{1,2,3,。。。,n}这n个整数中以相同的概率抽样。8 j% M6 v; M4 d5 Z
基本语法:unidrnd(n,[M,N,P,…])
5 v( W, i9 Z8 d8 K$ l15、binornd()
5 {+ \6 H# H& ]; k+ d4 K2 U此函数生成服从二项分布的随机数。二项分布有2个参数:n,p
4 m8 n. n% j1 O% H/ B" C基本语法:binornd(n,p,[M,N,P,…])- `) `( i5 F5 H% {
16、geornd()4 V0 @- v6 n# k: h: ?4 I
生成服从几何分布的随机数。几何分布只有一个参数p% J) v8 n' o$ R* {- ]$ ~
基本语法:geornd(p,[M,N,P,…])' `- ^$ U! W) \+ s
17、poissrnd()
4 Q5 g- S0 `2 i. ?# f# b2 |9 z0 |/ C& f生成服从possion分布的随机数。possion分布的参数只有一个:lambda,此参数要大于零9 Y: Z1 M8 C' u4 B
基本语法:poissrnd(lambda,[M,N,P,…])
( f- Q; l' _# [$ Z* v- c( P- D附:2 [8 b$ W$ |2 X- F
betarnd 贝塔分布的随机数生成器
. u: z b4 Z6 }4 j4 T1 ?binornd 二项分布的随机数生成器
C* X9 [- a9 B2 O9 n, g( Qchi2rnd 卡方分布的随机数生成器: F1 v& ]- N/ Y9 d0 D- g# J+ B$ z4 Y
exprnd 指数分布的随机数生成器4 L# ?3 I: K: u6 E( X
frnd f分布的随机数生成器
7 I8 d$ }0 a* Q: M$ E- }gamrnd 伽玛分布的随机数生成器6 B4 r, q: N, |, a' n/ ]
geornd 几何分布的随机数生成器
S) h5 m; B& a& e4 @# u, `- `hygernd 超几何分布的随机数生成器
0 f8 I- ]. L, I* ^9 H+ klognrnd 对数正态分布的随机数生成器
) v) S! l- b' v. U6 Unbinrnd 负二项分布的随机数生成器' Z5 N$ ?( E( j2 v6 W6 Y9 S' V
ncfrnd 非中心f分布的随机数生成器/ h( n1 d4 p, {: W# U
nctrnd 非中心t分布的随机数生成器0 Z( k' {) b& A' z+ O8 A1 J
ncx2rnd 非中心卡方分布的随机数生成器% f- J% R K. [" |
normrnd 正态(高斯)分布的随机数生成器
7 F" H3 Q9 D4 `6 @3 h' V, |poissrnd 泊松分布的随机数生成器
% G* v& [, `5 V. E# Qraylrnd 瑞利分布的随机数生成器
# K# a; ~+ B+ m- Y0 ?( ?. i/ F$ v otrnd 学生氏t分布的随机数生成器+ \" v: e. S ^
unidrnd 离散均匀分布的随机数生成器
/ p; I. o; k# A. o4 m4 Y# R0 f8 tunifrnd 连续均匀分布的随机数生成器; K G5 ]4 [8 ]
weibrnd 威布尔分布的随机数生成器; d9 @2 g( j% g8 i6 c
