查看: 452|回复: 1
Matlab中数组元素引用——三种方法
发表于 2020-9-17 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.Matlab中数组元素引用有三种方法! T1 W/ F+ Q- {+ C
2 F0 j4 c4 V" K2 @0 O1.下标法(subscripts)! Z# L. q7 J5 k8 C! W
2.索引法(index)
2 B$ A& Y- d: p, E/ H3.布尔法(Boolean)
: j0 ]8 k$ D8 s$ y1 |; h4 m. [- y8 U6 G
注意:在使用这三种方法之前,大家头脑一定要清晰的记住,Matlab中数组元素是按列存储(与Fortran一样),比如说下面的二维数组
  T- G! P9 ?2 _  k- F$ P! ?" ?' `" F/ q* f/ B
A=6 B9 _3 d( `: C2 O3 e' X
     8     1     6
8 A6 e- H# `% o( ~9 I- K     3     5     7+ f3 o* {8 [! y0 d( r
     4     9     2, G& @# o; O& L: _* p8 x, y- K
Matlab的存储顺序是8,3,4,1,5,9,6,7,2,也就是说先行后列,对于3维数组呢,就是先行后列再页对应个元素的索引和下标分别为$ q. ^7 D+ L2 T! q0 \
$ l3 }; x4 C& N$ E  L) Y, f5 G+ B  lElement Index Subscripts
4 H- v# L' U8 d8        1      (1,1)5 X* m7 s7 N" e" R8 b: w0 m
3        2      (2,1)
# Q/ y: g  i4 `3 |9 l4        3      (3,1)
  B8 X1 p5 i# x: b% C1        4      (1,2)
# h- W0 n4 D" Y5        5      (2,2)1 L5 x/ s+ P0 s( i
9        6      (3,2)* Q& h5 g  s7 B1 D
6        7      (1,3): b# d) ^6 P5 I1 N% ]! D9 K
7        8      (2,3)
. C0 D5 ^6 p( I: w$ b2        9      (3,3)
; o0 J4 k  D6 }& i2 x# I
+ D& I, h; ?; _, V. H  从上面的例子中已经很清晰的说明了下标和索引的区别了,也就是说Matlab为每个元素分配了一个唯一识别的ID(即index)
) m. O$ Z7 j( l  M/ V2 d- w& Q, y- v; K. t7 m! N# `' Q" x/ B
$ t! P( ^. V6 ?7 O
2.下标法引用4 H! b; @8 |7 ~1 m9 R3 s: g( p8 w
, G; I% q; x+ S7 [: NA(ii,jj):其中ii和jj可以是一维向量、标量、“:”号或者“end”( M4 L: `8 f- h3 `, g
* L$ s2 U$ t5 C7 h/ T' g大家对下标估计比较熟悉,由于在C语言中接触过,但是我这里需要强调的是,Matlab的下标是可以多行多列同时引用的,而像C语言等一次只能引用一个,比如- d9 w4 x( }" I' S. t
+ [% F. \* a0 Y( Z% }  c
A(2:3,3:-1:1)表示引用数组中的2~3行,3~1列对应的元素
9 h' l7 r2 P8 K7 dA(:,end)表示引用最后一列元素,“:”表示所有列或行,“end”表示最后一列或列,“end-n”表示倒数第n行或列
7 ^0 U& a4 H* j. I/ hA(1,end-1)表示引用第1行倒数第2个元素
; t5 @3 H; H9 HA([2 1 3 3],[1 1 2 2 1])表示引用按两个向量引用指定的元素,即A中的第2,1,3,3行和第1,1,2,2,1列对应的元素
! I- q: {% E! M8 ~% l; Y
% z7 n) _5 E, F7 ?# V9 ?5 r1 f5 z; L' H/ ?
举几个例子:
- @& w' V$ k4 }* l. l) {) h# O+ W: L
/ v0 ^0 ?& S1 h- J. t6 S>>A=magic(3)$ C1 g2 P9 v3 g; U" K
# I7 V4 X4 s* H7 D' U: q8 B
A =
$ d9 N( i6 l6 |$ ^- N: l3 J     8     1     6
+ f, m. V5 b2 q7 I6 T# O% N9 L# F     3     5     7
% T& E" x  i# }" r' z     4     9     25 P5 \/ g8 R! l2 D
1 x/ e; N: E( A6 @( N
>>A(2:3,3:-1:1)
) f0 x: H  M! M8 M+ k. | 2 a2 [6 s1 T& a1 A, E9 A$ i! Z; t' K" F
ans =
; B. |: Z( _0 W+ m, H     7     5     3) @" f4 |  V* M$ V- }4 W) Q9 x7 o
     2     9     46 i8 f. U: f7 U" u  Q  y9 C
. j, O, R! t" ]' Z>>A(:,end)
, w+ a; q  F0 O. A2 Q * f8 ?. Y7 E5 u% D, E# e
ans =2 [/ P% V5 s+ b9 c, W$ r
: X0 i7 M" T. Q5 K& }5 o7 ~" |     7. ?% g2 B3 n, ]1 J7 `( e/ i
: f/ Z0 d2 m( M$ r# @ 3 \/ l5 \* E7 g- o9 M% b) v
>>A(1,end-1)
3 _; ?' v; V7 A" \
3 k2 I; u) G- uans =
) t+ [8 L8 i) [0 m- G     1" t4 P! D0 S, X+ K) O8 U( O* L/ F* ^
: ]6 I$ t* K1 Y>>A([2 1 3 3],[1 1 2 2 1])2 U/ k. t: O0 ~4 C5 H1 Q3 Q
. K% I1 F8 v! n7 P- k% _ans =' J* n2 w0 R/ x7 H
     3     3     5     5     3
2 R% i+ o/ q" Q! @9 _     8     8     1     1     81 U# E2 Z" {+ Y
     4     4     9     9     4
' g; x) q  b3 {& ^     4     4     9     9     4
3 d! u) {8 X$ j2 [
  N" k+ ~$ H6 y4 r/ `
3 L$ \1 _& a5 M/ _) j2.索引法引用(说白了索引就是存储顺序)3 q$ C% w( |" z) l/ G% g
+ ~7 i/ Q" s: M( k. x. S! vA(index):index可以是任意的数组,index的元素必须是正整数,且不大于numel(A),返回的是一个尺寸与index一样的数组1 h0 y% [  r+ q* a" w/ m! W
, `! ]" i4 v, W+ E% E
下标和索引之间可以通过ind2sub和sub2ind函数相互转换,具体可以看帮助,很简单  D& K4 p) i  |# |) R
+ ~+ m$ D$ H, r  t  i7 \. x  W  o& X
[I,J] = ind2sub(siz,IND)1 M; [3 g% p" X2 Q: B/ r
IND = sub2ind(siz,I,J)+ q( v7 p2 l) a, N1 f/ r' \
还有使用A(:)就可以将数组A转换为列向量
: c. n; h. v7 C6 [9 h3 ~. d3 N
, |+ I) e" X# O; PA(8):表示引用A的第8个元素7 _  |; H5 E; l7 Z
B=A([1 10 5 2 2 1 3]):表示依次引用A的第1,10,5,2,2,1,3个元素,返回与index尺寸相同的数组,也就是说size(B)=size(index)$ j8 Y; J6 t; j
A([2 5 9;1 1 1;8 5 6]):返回的时侯是一个3*3的矩阵3 D. u6 W  M  m: M8 R7 {9 J; J( t
3 Y2 {9 V3 l) i) f4 v6 h5 u>>A=magic(5)%括号中为索引值% o0 `# ^! R2 V2 J4 `2 o
# l! U: R: R; b) I* u
A =
/ S2 l2 P, N: a; E7 V+ A; x    17 (1)     24 (6)     1 (11)     8 (16)    15 (21): {3 E6 V7 l. ?
    23 (2)      5 (7)     7 (12)    14 (17)    16 (22)
8 P+ T: l7 X; _     4 (3)      6 (8)    13 (13)    20 (18)    22 (23)/ w( ]" Q# w0 W4 \4 C
    10 (4)     12 (9)    19 (14)    21 (19)     3 (24)
4 }) s8 Z) B+ I, M" ?$ P, u    11 (5)    18 (10)    25 (15)     2 (20)     9 (25)
7 m* c) o0 B& Q7 Q& }- b
9 H" [: p' r  Q% G6 z9 U3 C>>A(8)
$ ^$ k) L# ^3 n& [- Y' M# j+ \
( i; k* l, v$ G- p( P0 P7 [ans =
9 g/ E. c  }* T( ?3 W     6
2 I% h6 A5 L1 [% U  i( _3 R & F* G. @3 k! x/ C! ^
>>A([1 10 5 2 2 1 3])
5 b2 G6 g: B9 \& e 4 s1 t, [# q  _# @* e# A% Z
ans =
' }. k. K9 p7 R1 P    17    18    11    23    23    17     41 M6 V% |; {" @- y, v' A( }
: t: Z3 E) {1 ?7 m" g: l>>A([2 5 9;1 1 1;8 5 6])
& {1 }. m& `3 C$ f! t
9 W5 F# J  a4 g' z# e. oans =
1 N: v' @4 n& W" b    23    11    12; J1 k# s9 N2 T4 y% E
    17    17    17
& u6 P: q2 }4 X4 f     6    11    24
9 x# _8 |* L4 Y
& J2 S2 [8 y5 H$ Y3 n) v" `. p: T. Q; u: E9 O/ E
2 u3 @, C9 M! J  k& S5 F! ^3.布尔法引用
" J. ~" f6 l5 f, Z& c; ~! M+ G3 I- t8 ?; R- k9 J, m- h# ^
A(X):X是一个有0和1组成布尔型数据,且size(A)=size(X),对应位置为1则留下该数据,0则去掉,最后按A中的存储顺序,返回一个列向量
( Y4 u% V) \* m) {/ _4 s/ a  R4 K" W! a4 _. B# z; ?  z
假如说A是3*3的数组/ _! w* e8 T9 ?7 E
5 o% c6 b2 j5 a. e$ V( m# WA(logical([1 0 0;0 1 0;0 0 1])):表示引用了数组A的对角线元素,注意必须使用logical将0/1数组转换为布尔型
6 _2 T# B3 u! Q+ ]3 @4 d
4 p7 s, m! ~  |3 n: h% u! A>>A=magic(3)%生成一个3*3的数组
7 Z1 \( E/ v8 K1 T  l6 K1 @ 4 Q9 M; a% l' F4 r
A=* W1 U, f; e5 E8 v8 Y! {0 K) m
     8     1     6" W$ l, `$ l$ R. A8 Q+ K
     3     5     7
, S/ t% O6 z- I6 K' Q     4     9     2( C) n, O- g, N  G% i
- f# W' \0 q8 E) _( T>>x=logical([1 1 0;0 1 1;1 0 1])%将double转化为boolean型数据* H6 z: \( @' U/ P0 k* v: {
' a' q# b8 {0 e$ r6 `
x =
8 R/ L0 |$ _- c     1     1     0
, K' n' @6 ]/ p4 t3 v/ A     0     1     1
7 t, V* S$ j% C# b     1     0     1
, y8 p+ }$ X' Y$ u
7 y' T! U3 S, p& n>>A(x)%引用对应位置为1的数据,返回列向量
. R+ ?' }0 Q" A/ g" o $ n1 ]' x$ O- ?0 |+ k
ans =8 f: d/ _, ]) M' }, T
     8
- L4 t7 ?4 @8 X' l. z# q     4
5 J" u( |( v: u6 ], @( Q     1
( R8 A' E2 R  {$ m$ J/ x     5+ I. D" j  [5 m3 v! Z& V
     73 D* f2 N  n3 \7 i
$ U; `0 |9 _9 T# Y( s6 e 5 l  p+ x$ s5 p0 u
>>x=A>5%是有了比较语句,返回布尔型数据,对应位置数据大于5的为1,否则为0
" \/ y2 b% \3 g3 t) ]" t1 f- T % _0 K* T" P) M9 z+ M: t
x =' Y& i( ?! L/ t2 E$ a
     1     0     1
4 `. u; r+ W# q) D0 Y     0     0     1$ ?2 t$ r4 O. y; k' L  M. y
     0     1     0
/ K- w7 o! o# X! u ! H/ ?$ v- l; o9 n1 m3 r
>>A(x)%返回大于A中大于5的元素,其实该命令可以一次性执行A(A>5)或者find(A>5),前者返回具体元素,后者返回大于5的数据的索引值' `  g1 t" r* I2 L8 O* G$ A2 ~
# X& f4 E1 O" ?# G2 H8 D8 F
ans =$ k; a: Z% y% s& l
     8
2 A% Y( W: w/ ?) l     9
+ O, M' ~! {: J( `- Q     6! h5 x+ J+ Q5 ?/ Q! ^+ R6 ?
1 A8 B) y9 X7 ~2 ~ ' p2 r# c; |) ]
>>A(A>5)%一次性执行上面的命令
* U) N" z2 j+ M5 r( [! J. D 9 i8 }8 o: o2 j, Y. i' c
ans =
; S& `5 A- G6 t% s5 X     8
' U( C& m: [* M. [7 B5 y% D     9/ T8 t2 T  j) s: M
     6( u, ~! A+ q; h. F, q
     7. M( c6 `9 M$ E, R
! Y+ r$ k* O2 V( S. n0 _. X
>>indx=find(A>5)%查找A中对于5的元素,返回它们的索引(index)值,此时我们可以通过A(index)返回具体的元素1 [; F' W! y! H# e( x/ V& M7 H
8 [4 U1 }) m8 e/ Y
index =( N  ~8 A$ ^* W6 v
# O% l0 J+ V: x$ w! ~$ Y$ t     62 a6 e4 D7 y& X+ g
. }  K* u: G2 N, m; l4 j' j     8
# P$ n, |! F( a/ R) L
发表于 2020-9-17 15:46 | 只看该作者
Matlab中数组元素引用——三种方法
GMT+8, 2025-11-24 15:44 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
