本帖最后由 thinkfunny 于 2020-9-14 15:29 编辑 K) |* a9 {1 q
3 @$ i# k" q* @' B' \& I0 Omatlab受到控制界广泛接受的一个重要原因是因为它提供了方便的绘图/ |! Y6 x8 |* T) R1 B7 f ?& ?' i
功能.本章主要介绍2维图形对象的生成函数及图形控制函数的使用方 法,还将
$ Q4 _/ s q$ R8 c# u简单地介绍一些图形的修饰与标注函数及操作和控制MATLAB各种图形对象的/ p+ f7 E1 \/ D8 W& a+ R( i
方法.
2 \6 C% t2 g- t0 m第一节 图形窗口与坐标系
; E) w2 v: p& \一.图形窗口
6 r1 n, D U& V( v% W1.MATLAB在图形窗口中绘制或输出图形,因此图形窗口就像一张绘图纸.% J) K8 q4 @1 l+ m/ {$ V
2. 在MATLAB下,每一个图形窗口有唯一的一个序号h,称为该图形窗口的
" m# F2 O2 T) d6 D4 A6 Z. V/ q句柄.MATLAB通过管理图形窗口的句柄来管理图 形窗口;
2 z" o* L# `& W3.当前窗口句柄可以由MATLAB函数gcf获得;! p8 Q2 \6 S2 D
4.在任何时刻,只有唯一的一个窗口是当前的图形 窗口(活跃窗口);
B/ e8 Q% s7 y4 e* V' [figure(h)----将句柄为h的窗口设置为当前窗口; C; q2 f* v* U9 W
5.打开图形窗口的方法有三种:; s2 g3 a2 G* `$ R$ y3 e$ N
1)调用 绘图函数时自动打开;5 m3 X- @2 X* q- A
2)用File---New---Figure新建;
6 }) n: |% E- T4 ~: Q3)figure命令打开,close命令关 闭.
8 ]/ ]* I9 D1 R: x3 t' W在运行绘图程序前若已打开图形窗口,则绘图函数不再打开,而直接利用已$ j- p' `- {# y6 ^# ?8 ~9 @
打开的图形窗口;若运行程序前已存在多个图形窗 口,并且没有指定哪个窗
# C; A$ Z) O8 p3 q+ D口为当前窗口时,则以最后使用过的窗口为当前窗口输出图形.
) u' c9 B* e: U6.窗口中的图形打印:用图形窗口的File菜单中 的Print项.
) M3 V5 H3 B, } v9 K# R( j& u7.可以在图形窗口中设置图形对象的参数.具体方法是在图形窗口的Edit菜
: S" d" s! z/ @8 Z3 q0 j0 A单中选择Properties项,打开图 形对象的参数设置窗口,可以设置对象的属- |' X$ `8 B$ x+ e
性.0 O( l2 U8 g" ]
二.坐标系
8 D/ w; I1 r* a& R `. G1.一个图形必须有其定位系统,即坐标系;
" i: E v; ~! R2 A' u8 h2.在一个图形 窗口中可以有多个坐标系,但只有一个当前的坐标系;9 C \1 Q; q( X2 R/ _6 J
3.每个坐标系都有唯一的标识符,即句柄值;# Q. K' N' g" r- w5 o
4.当前坐标系句柄可以由 MATLAB函数gca获得;; m, I: N& s1 o, g
5.使某个句柄标识的坐标系成为当前坐标系,可用如下函数:axes(h) h为指5 j& I5 l2 Y" z* B% a" Q
定坐标系句柄值.
; f" _" y; T# z& O i4 N$ F6.一些有关坐标轴的函数: w& U& S, x6 L' F; C% O
1)定义坐标范围:一般MATLAB自动定义坐标范 围,如用户认为设定的不1 u4 d K9 l5 P' X: S
合适,可用:axis([Xmin, Xmax, Ymin, Ymax]) 来重新设定;
. v3 \& J- h$ X+ V290 i# n& F# w$ @8 ? z& [
2) 坐标轴控制:MATLAB的缺省方式是在绘图时,将所在的坐标系也画出
; E3 X" W- g* {9 I( ]/ Z来,为隐去坐标系,可用axis off;axis on则显示坐标轴' \3 }( N! k* w* B, A9 c
(缺省值).: [ H& }' o- T: Z" q/ A5 Y
3)通常MATLAB的坐标系是长方形,长宽比例大约是 4:3,为了得到一个' K# c; g6 O% ?3 l/ A
正方形的坐标系可用:axis square
' B. p0 C* |( N8 j( Y! T4)坐标系横纵轴的比例是自动设置的,比例可能不一样,要得到相同比 例. F1 ~# d! u6 h2 y% i4 u ]: i
的坐标系,可用:axis equal5 G/ v3 W8 x- e% d& }( I0 ]; p& B1 J
第二节 二维图形的绘制
* i4 j- l- ^1 @3 r% X% E: }, f, F3 W一. plot函数5 P+ s* u& j! {2 U
plot 函数是最基本的绘图函数,其基本的调用格式为:( S7 y5 ~ \: \" V
1.plot(y)------绘制向量y对应于其元素序数的二维曲线图, 如果y为复数向量,
0 B8 }, y+ w; a S* W; l: z) }4 @; s则绘制虚部对于实部的二维曲线图.
`& ?/ i) f' b2 a例:绘制单矢量曲线图.
9 G! s+ s) c% @) c1 Hy=[0 0.6 2.3 5 8.3 11.7 15 17.7 19.4 20];
+ e0 j N5 J& w" H7 M1 Aplot(y), a0 J, I ]' a# Y$ T4 S
由于y矢量有10个元素,x坐标自动定义为[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10].图形为:6 U* d& r; L$ T( w) a/ w. z9 O( g2 J
12345678910$ T5 p4 }! Y) }$ c8 o. r+ `2 [
0
8 T) x9 ]& |) i. J. c6 F, e: D2( U4 U" M; I" W, j. u4 V
/ V: O5 H# K, d6 _% M1 B6 U; M6
: i! X: d2 y: e+ [6 ~) H" B$ P) S8" I5 i! U, c$ ]0 ?4 j
10
: Z* o* h4 P1 H2 {" R, y12 \; o: Z6 Q) Y" D' D% w( |+ j* {
14
3 C& E5 }3 H7 T) H& T' T1 I6 a- e16+ r7 V# {; r$ z r
18
; D* M. [$ V4 S0 j3 s20
# P4 b0 d- ]. p3 _% i2.plot(x,y)------ 绘制由x,y所确定的曲线.
# W( ?9 ^, ?, K0 _; E. B1)x,y是两组向量,且它们的长度相等,则plot(x,y)可以直观地绘出以x为
. o: T7 Q6 p/ }- i! s横坐标,y为纵坐标的 图形.1 w b/ A: g) j
如:画正弦曲线:
. g) R3 E$ ~8 rt=0:0.1:2*pi;
5 n, d* R" Z q, F l" S: n& S# Wy=sin(t);8 s% F. ^; d4 z: w G* V7 e
plot(t,y)
, n; k: S' {+ F* s$ I2)当 plot(x,y)中,x是向量,y是矩阵时,则绘制y矩阵中各行或列对应于' ^$ q7 y( q% F+ k# N$ I% W3 `
309 _4 m1 k" l S' c9 u* A
向量x的曲线.如果y阵中行的长度与x向量的 长度相同,则以y的行' K# k: L; ^% B/ u' B
数据作为一组绘图数据;如果y阵中列的长度与x向量的 长度相同,则
& l! p! b0 M6 F$ {6 @/ @2 y+ ?# F2 \以y的列数据作为一组绘图数据;如果y阵中行, 列均与x向量的长度相6 y* {2 P9 C F. `( _- o
同,则以y的每列数据作为一组绘图数据.
( C# g6 Z% m; Z例:下面的程序可同时绘出三条曲线.MATLAB在绘制多条曲 线时,会- o! ~1 `5 X/ D3 m
按照一定的规律自动变化每条曲线的的颜色.8 E4 u% q% A h% B+ \$ H. u k
x=0:pi/50:2*pi;
( e L! v F& u& l9 ]0 Ey(1,: )=sin(x);, F X3 M7 i" L O
y(2,: )=0.6*sin(x);
) t3 R" S5 y; K$ {y(2,: )=0.3*sin(x);
1 `4 r0 k. U$ o; F9 Nplot(x,y)6 V9 R4 z5 t2 V7 O0 j D
或者还可以这样用:- L, O& ]4 H3 z- e6 N N9 G- h
x=0:pi/50:2*pi;
6 E+ r9 S+ W3 `, G5 A, Z/ q# Uy=[ sin(x); 0.6*sin(x); 0.3*sin(x)];
7 C/ X1 R0 @, ^8 [ o0 J7 w% Hplot(x,y). m5 M+ V" S; U$ B8 ~( O. Z% D
01234567
H( x2 W6 T: p' i-1
0 p- ?. k8 l( n0 Q0 W2 \' C-0.87 J$ ~! p3 j4 h- Q! j: ~( {0 V% D
-0.6! S- b1 s/ W" B; l( x) J; O* r. E K
-0.4( R0 _$ u d& ]) e, i9 A3 I l) {
-0.2
7 x9 e. L- s: P5 k1 N0% U0 u5 b! ~. y0 R( W& ?
0.2
" N& j. ^* K9 N1 N. h0.4
1 D; ^3 e% G9 i% j; g/ m: G0.6
1 n& z H9 V6 A0.82 h( m ]& v3 I' e
8 W- P- X9 W; h- n3) 如果x,y是同样大小的矩阵,则plot(x,y)绘出y中各列相应于x中各列的1 @+ n$ Z- Q0 b* K" _
图形. Y+ d# u, v/ |" i2 H) M
例:x(1,: )=0:pi/50:2*pi;! T" c. M# k1 G. j4 ^
x(2,: )=pi/4:pi/50:2*pi+pi/4;
1 B4 v; m1 u# Y9 T. G8 `x(3,: )=pi/2:pi/50:2*pi+pi/2;4 \; e3 ]- h/ d' N$ ]* j4 B
y(1,: )=sin(x(1,: ));8 C, l D/ x2 e8 e
y(2,: )=0.6*sin(x(2,: ));
8 I z- z3 z" @# j: Yy(3,: )=0.3*sin(x(3,: ));
; H8 i6 q5 k' Y, xplot(x,y)
: F3 a6 ]9 i& G, S+ Z! B4 \) ~x=x';/ e# H* b" _" |8 e
y=y';, r8 w. \1 s5 e/ _. Y3 w8 g
figure
/ S/ r% O( t% b/ g5 @# i" P31+ I- F. ~$ A) z. v. U' N
plot(x,y)5 K; L: R' A: i/ m5 T% {
在这个例子中,x------ 3x101,y------3x101,所以第一个plot按列画出
- G/ h2 n: _% S& j3 i101条曲线,每条3个点;而x'------101x3,y'------ 101x3,所以第二个plot! G, Y' n) r0 {4 u2 J6 w) g. O
按列画出3条曲线,每条101个点.& {! u8 v* A9 H+ [6 j
012345678
8 U; Y. x' e4 f-1
( e4 F/ t1 ?1 h- t3 q-0.8
4 l9 B( e5 ^/ _-0.6) ^8 J* W, J5 K( ^6 m
-0.4
' _; R( E' S1 |-0.2* u+ m6 F4 K4 I1 E3 @! ?' C' u
0
% O: l+ b/ J* Y4 O$ y2 O0.2" |6 G* B- C5 i% E4 y6 J
0.4" R& L; U; M$ x
0.6+ {2 Q! s7 }; f: _ B2 e& F
0.8* z$ |) _* @) O
10 h9 n2 \0 u" U, t6 y* W
0123456787 L+ a+ G2 e. r; k8 Y( k1 d1 p
-1
3 h: R: |: K( I5 l3 F-0.8
+ q: b4 E# ?. g: U1 r4 ^% `* k-0.6
, J; ?# t7 s2 `; n-0.4
+ B$ Y5 N0 `3 N$ ~-0.29 v0 l5 B: C: D v3 I) H7 J
0% Z7 @) b% K+ m& j4 r
0.2
' {: ~3 D3 q$ T$ L1 z+ S0.4
- }. ?6 D: }$ W% x- l( m0.6
0 _! t# C$ s4 [: o0.8% l: P7 n1 p! b( T, C- {) u
0 L1 `' L [( {2 Z3. 多组变量绘图:plot(x1, y1, 选项1, x2, y2, 选项2, ……)1 r( M3 |8 v% j2 c( H
上面的plot格式中,选项是指为了区分多条画出曲线的 颜色,线型及标记点. |! [) p7 t9 m% A, D! R
而设定的曲线的属性.MATLAB在多组变量绘图时,可将曲线以不同的颜
7 w$ q( J- f2 i' V5 A色,不同的线型及标记点表示出来.这 些选项如下表所示:" E8 k/ o: S7 }4 w# e0 O/ }4 _
各种颜色属性选项
& {, E3 ^ k/ l. l1 `! K选 项 意 义 选 项 意 义
* S, f% {( O$ q% s'r' 红色 'm' 粉红$ @2 B8 C+ D. x# O n; s# N- D
'g' 绿色 'c' 青色
6 l* p3 j1 P8 y3 r0 f [% r% n32! N. L+ r! n' r9 A
'b' 兰色 'w' 白色
# A/ N/ ~# ^* i, s2 J1 ^9 B" [0 I: [5 ?'y' 黄色 'k' 黑色
3 j; }" C1 G8 r* q+ z$ O) A% Q各种线型属性选项
9 Q6 F, ~. I* k! U4 ^选 项 意 义 选 项 意 义* Y4 l5 b( c- v9 I
'-' 实线 '--' 虚线1 a6 U" i9 V' P/ T/ V. B7 F, e+ j, w6 ?
':' 点线 '-.' 点划线- }6 _0 D7 ?4 B0 s1 {
各种标记点属性选项4 E ?2 L K2 x* C: M( [/ y* `
选 项 意 义 选 项意 义
# V% a. i% K+ i: A& K'.' 用点号绘制各数据点 '^' 用上三角绘制各数据点5 }1 Y. Q6 j) z$ h1 f
'+' 用'+'号绘制各数据点 'v' 用下三角绘制各数据点; i1 b8 H+ i$ T B o- G5 r4 j& |* i7 N
'*' 用'*'号绘制各数据点 '>' 用右三角绘制各数据点% J% U, i) @$ u( t; Z) \
' .' 用'.'号绘制各数据点 '<' 用左三角绘制各数据点
* \0 l, r- R8 d4 y/ T's'或squar 用正方形绘制各数据点'p' 用五角星绘制各数据点
* i8 H6 h. B+ T5 o @* y9 w6 c'd'或diamond用菱 形绘制各数据点 'h' 用六角星绘制各数据点
" Q3 N9 I% w+ W, p! n0 C这些选项可以连在一起用,如:'-.g'表示绘制绿色的点划线,'g+'表示用绿* C" j. V- g7 I7 c4 N7 e
色的 '+'号绘制曲线.
5 i3 s- q0 Q# n+ L* E3 v注意:1)表示属性的符号必须放在同一个字符串中;) U6 n$ e' z: {) w
2)可同时指定2~3个属性;- ~" `, x. q @" V" P3 m9 l, @
3) 与先后顺序无关;1 y9 w l5 e$ u4 w, h) D
4)指定的属性中,同一种属性不能有两个以上.
: H) }" { g) d6 }. X# g例:t=0:0.1:2*pi;; v) T8 i% r# E. X9 Z* @- _$ J
y1=sin(t);
0 H$ f A4 G% q# |! Ey2=cos(t);
c! N9 _( L' iy3=sin(t).*cos(t);
: v+ @5 A+ H. r4 S8 ^1 Kplot(t,y1, '-r',t,y2, ':g',t,y3, '*b')
/ k/ }3 J+ w+ \该 程序还可以按下面的方式写:
- P% `' l7 b& ]t=0:0.1:2*pi;
) w e' m' c9 _. ~ G- _y1=sin(t);: K' \6 U* {" a- E
y2=cos(t);
" C/ S4 ` B/ p) d% r- ky3=sin(t).*cos(t);, P5 R1 r* O& Q+ t1 s# {
plot(t,y1, '-r')& S' m3 q5 U0 k+ Q2 W7 F! G
hold on
9 t" W) q; Z6 X, M3 V: R& Tplot(t,y2, ':g')# c3 ]& c; ?: v; o2 P# H
plot(t,y3, '*b')
% o3 v1 h! r2 g& W( h/ E" Shold off+ O p- n+ O3 g/ Y' ]: }/ k
注:在MATLAB中,如画图前已有打开的图形窗口,则再画图系统将自动
' v) X" x/ O; @/ Z7 |; F5 ~擦 掉坐标系中已有的图形对象,但设置了hold on后,可以保持坐标系中已绘出
- q; G! \, n# \* i# _3 ] g+ Y的图形.1 E7 l# ?8 _! d& y0 `7 U7 F
33
% H4 t) F/ b9 Y% n- R012345672 N- z+ P9 W9 K9 G/ ?! J% i" n, T
-1
& d" a9 W- w9 j. D: w& T5 O-0.8
5 S) K& z; F" P. A3 j-0.6
8 u% B& ]1 w4 u% ?-0.4- ~% p" d T7 Q: M+ y( x
-0.2
. W4 X: {9 v% ]1 q0+ q$ y2 v- Y5 M, s, H+ [. t
0.2 \4 c- K0 J- T7 [3 J1 }
0.4
* o+ H- _. `; T# C( s0.6
1 X6 I0 o( _. q! V5 s) R0.81 X* @4 v3 O0 |7 H( Z$ @2 R
5 P, y/ o+ }+ S7 |图(a)
2 N: {! J' B) t0 S还可以进一步设置包括线的宽度(LineWidth),标记点的边缘颜色0 p M. i! l( {* n
(MarkerEdgeColor),填充颜色 (MarkeRFaceColor)及标记点的大小(MarkerSize)
3 B. F0 f- x; @: n" h1 w4 u+ B0 W等其它绘图属性.
8 p- k: t& Y7 S" y1 [. s例:设置绘图线的线型,颜色,宽度,标记 点的颜色及大小.
* ]3 H# k5 J0 d! C* Lt=0:pi/20:pi;
% N$ j+ C+ k* I6 D8 Ey=sin(4*t).*sin(t)/2;
. O( L! j. k- Qplot(t,y,'-bs','LineWidth',2,... %设置线的宽度为2/ Q( e+ l: {. c" j4 q. m
'MarkerEdgeColor','k',... %设置标记点边缘颜色为黑色- G7 g: ]5 C4 S' p; I+ j
'MarkerFaceColor','y',... %设置标记点填充颜色为黄色( K; r% E" N! n) A U% \' V/ f: d8 z, g4 [
'MarkerSize',10) %设置标记点的尺寸为10
4 d3 K( \* ~. o. u( |' H7 o% Z3 D% M绘出图形如下: F+ e" r7 M& @
00.511.522.533.5
# O, @2 V' z$ ] k. @1 Q-0.5, W. o% \, c% y) i( m+ n- Z
-0.4* H( n3 \. W& f
-0.3
* B& a3 c4 V5 D! Z. b3 O3 A-0.2
t, M( x# i" X-0.1
6 ` p# Q8 `7 o, n5 s/ h0. { V6 ?: W; s5 K6 d8 s* q
0.1: w0 L: m! _9 u+ }- p. T
0.2
l4 W. ^- x" O8 ]# r2 E; m' ^0.3' L7 @# Q' I1 c, [
0.4' ~4 }0 T; @* g+ G
0.5/ K. \9 k5 r3 ?$ S$ J
34
- |* ?2 p7 ~( V; ~3 Z5 a4. 双Y轴绘图:plotyy()函数.
# n. a+ K* @* C6 J+ e% Q其调用格式为:
' n, B2 d+ z& B! D- w" gplotyy(x1,y1,x2,y2)------ 绘制由x1,y1和x2,y2确定的两组曲线,其中x1,
/ o0 ~ E9 N" r% gy1的坐标轴在图形窗口的左侧,x2,y2的坐标轴在
5 {2 t! s0 f% A/ S6 g图形窗口的右侧.
9 r9 E( {8 J K7 i- g6 vPlotyy(x1,y1,x2,y2, 'function1','function2')------功能同上,function是指那些$ q$ C" h9 |4 P2 K# c: X/ C
绘图函数如:plot,semilogx,2 o1 y6 g5 e/ x, \: S! e" P# n+ G/ }+ P# N
loglog 等.; K2 H3 P) k- e$ J2 u
例如:在一个图形窗口中绘制双Y轴曲线., A' t) k8 \- T5 P3 h: `4 J( ?
x=0:0.3:12;1 v! Q& {/ e) i1 r: ~2 l: U: t
y=exp(-0.3*x).*sin(x)+0.5; L9 Q- a( `- _# l" [; k" j
plotyy(x,y,x,y,'plot','stem')
2 {) F5 x) h4 g: l& y! g# B+ x图形如下:6 E- [) y9 d% y* e" p( }
0246810122 E7 D2 F8 X3 P2 M+ G- \, M A- H, i
0
& u* Q9 F. A( T% A& u0.5
) `( f% p5 Z9 n' U1
3 K- S2 S; b* r% X1.54 n8 L. W2 N! h6 u
024681012; Z8 |& d* N# E3 k
0) z- e7 l( e$ M! F3 q) F! v
0.5) T- w1 R9 `5 \5 ^& j
4 S! S1 a+ p$ f3 v5 ?4 ]% n7 l# g1.5
) O% @/ t2 \- ~9 b& qstem: 绘制stem形式的曲线(上端带圈的竖线).
; i- z/ q( F5 \" b8 A B) U4 v绘图结果:两条图线自动用不同的颜色区分,两个坐标的颜色与图线的颜, U l% W. ~- g+ s0 A$ r. Y
色相对应,左边的Y轴 坐标对应的是plot形式的曲线,右边的Y坐标对应的
( X/ P0 V; r) C- A! V是stem形式的曲线./ t6 _2 H! ]. p! ~$ m
二.对数坐标图绘制函数:
' U' I- {, P# I$ e9 e' l. G在对数坐标图的绘制中,有三种绘图函数:semilogx,semilogy和loglog函/ r" e1 ^9 |) C
数.1 C2 \* P0 F7 Y9 t# b _* N: Z
1)semilogx( )------绘制以X轴为对数坐标轴的对数坐标图.2 \9 x F7 Z# [9 `' l0 f
其调用格式为:semilogx(x,y,'属性选项')1 ~7 b% c( s! B3 s1 y
其 中属性选项同plot函数.6 \" M2 \1 v+ V }2 ?/ M/ S$ l
该函数只对横坐标进行对数变换,纵坐标仍为线性坐标.
p; b3 a+ {2 Y/ W' T4 G# j) g2)semilogy( )------绘制以Y轴为对数坐标轴的对数坐标图.5 D" t7 f) ~7 {, W
其调用格式为:semilogy(x,y,'属性选项')
7 o; y) ~3 \! W# Y, J& I该 函数只对纵坐标进行对数变换,横坐标仍为线性坐标.* u5 J; S/ r7 V! g+ C
35
8 M2 m k% H2 i7 n9 F* x1 X3)loglog( )------ 绘制X,Y轴均为对数坐标轴的图形.7 h" _& S' v: i
其调用格式为:loglog(x,y,'属性选项')* D; R! a, q, M4 t9 y b, ?
该函数分别对 横,纵坐标都进行对数变换.9 k3 P/ q* r4 J# f' \5 R& m$ u! m( s
例:x=0:0.1:6*pi;' ?, O0 x2 M, W- c- F( t
y=cos(x/3)+1/9;/ x1 R' s" A" d: w- e5 b. R2 Y' K: V
subplot(221), semilogx(x,y);
1 l- N4 u q( f! L' G* c6 T3 Ksubplot(222), semilogy(x,y);0 o9 V( ]' o( v! i8 \
subplot(223), loglog(x,y);' R7 U& K. p8 V$ Q, ?( ]" m
4)MATLAB还提供了一个实用的函数:logspace( )函数, 可按对数等间距地分* s4 R2 I' Y% o+ w2 F0 T$ C
布来产生一个向量,其调用格式为:
5 W+ a$ p- e- ox=logspace(x1,x2,n). m. O- a8 C6 B2 l
这里,x1 表示向量的起点;x2表示向量的终点;n表示需要产生向量点的
1 r8 p3 n0 R" h* s" H0 i6 @. P0 B, {个数(一般可以不给出,采用默认值50).' M d/ x4 k0 V2 v* N6 n7 D& D
在控制系统分析中一般采用这种 方法来构成频率向量w.关于它的应用后面
) t( j" @; [ D J) a9 [9 o# q0 j还要讲到.
% `# A: k4 {" [9 z3 I- e三.极坐标图的绘制函数:
' q w9 h* e* D$ A: }0 n D* {绘 极坐标图可用polar( )函数.其调用格式如下:
! u' K- l2 I/ U5 d, p+ R( S+ Dpolar(theta, rho,'属性选项')------theta:角度向量,rho:幅值向量,属性
3 @3 z6 O3 a3 U* i内容与plot函数基本一致.
- i7 f3 u I' A! c* r/ n+ O例如:极坐 标模型为:3145/)/)cos((+ =θρ, ],[πθ80∈则绘出极坐标图$ D' r8 v4 s! h* h
的程序为:theta=0:0.1:8*pi;9 r; |0 E; y$ L) C0 d
p=cos((5*theta)/4)+1/3;$ b' [9 s$ Z9 I
polar(theta,p)/ g+ \* x: V" i: x0 O) \1 E
0.5
1 C0 n5 |+ l: ?1
7 b, }. D9 m$ R1 A2 M+ }' \1.5
`! b# o' P H; G/ V30
$ D* `0 l i6 d4 E+ ?! k' D210* `# Q0 f( M3 A6 ?4 w s8 v* z4 E
60: K) _1 ]' B4 Z. u3 x H0 g" B7 j! M3 p d
240: l4 @# D d4 h i% g k0 {
908 J" \, @% `0 K* f% N& ~. c2 M5 v) K
270+ G, ?4 c: F' i+ h2 G; ?; D% @9 ^
120
* W' q/ w/ L7 c1 ~300! W) [" Z) o- h( z! d6 w2 w
150+ N* D6 u3 W& s4 y* x: c
330
. ~# _" N: u' Q k% s! t" A6 i1800
+ K3 T: [- v1 n; Q四. 绘制多个子图:subplot( )函数/ j1 a' m ]' {" }/ A
MATLAB允许在一个图形窗口上绘制多个子图(如对于多变量 系统的输
8 e! p U% z4 x% ?/ f; f出),允许将窗口分成nxm个部分.1 D6 Q0 p$ I9 P. ]
分割图形窗口用subplot函数来实现,其调用格式为:, F9 Y% i) X( d5 q9 c9 T0 A
subplot(n,m,k) 或subplot(nmk)------n,m分别表示将窗口分割的行数和列数,9 Q1 I/ m! ^6 _/ t0 A# ^8 ?+ c
36& j9 i3 N4 b* W6 l: G# o Z# }) }
k表示要画图部分的代号,表示第几个图 形,nmk三个数可以连写,中间不用# p7 t; }- V+ L+ Y- a$ W' M1 U
符号分开.& ?0 i6 c8 k s2 U3 n# ~' k/ ~ ]7 {6 _
例如:将窗口划分成2x2=4个部分,可以这样写:
) N( X/ v$ L2 A& z; B# R; [% f8 Gsubplot(2,2,1),plot(……)
, {, ^/ ~) _+ g3 K( m$ esubplot(2,2,2),……
& c7 w% _ j1 y: K# S, M+ jsubplot(2,2,3),……' x) |) ~4 b! g8 {% K
subplot(2,2,4),……
2 j% c4 [; D: n( c f221 222: o; ^- X5 H) L- Q" M# k
223 224; F! U, E) [1 e! D! o7 k4 A3 P
注:subplot函数没有画图功能,只是将窗口分割.% @% K' }6 R9 Y5 Z9 R s
第三节 图形的修饰与标注1 h% z) Y8 D6 ]. o6 P
MATLAB提供了一些特殊的函数修饰画出的图形,这些函数如下:
, k$ G. Q3 d. ^2 X1) 坐标轴的标题:title函数4 }7 K6 U, j+ m8 z! s
其调用格式为:title('字符串')------字符串可以写中文6 |4 k; k- @( e; e" e5 E
如:title('My own plot')
& E$ R$ I& |5 O9 w+ `2)坐标轴的说明:xlabel和ylabel函数0 [# F! t. C/ w# E; \
格式:xlabel('字符串')
" H2 r' }! W! Q3 Aylabel(' 字符串')/ f% `, R$ B) [! I4 d- m
如:xlabel('This is my X axis')4 w/ p8 S2 b1 L7 Y: e0 x' t. X
ylabel('My Y axis')8 n( b6 U+ {& N9 u
3)图形 说明文字:text和gtext函数# J: s: D/ r4 T3 p; u
A.text函数:按指定位置在坐标系中写出说明文字.) n( R1 ~6 f- C
格 式为:text(x1, y1, '字符串', '选项')* r& F7 n7 V( ?" n! K
x1,y1为指定点的坐标;'字符串'为要标注的文字;'选项'决定x1,y17 Y- }6 h. i$ Z2 v! v
的 坐标单位,如没有选项,则x1,y1的坐标单位和图中一致;如选项为'sc',! J& u5 y0 e5 G9 j" y' g2 ?
则x1,y1表示规范化窗口的相对坐标,其范围为0到1.4 Q7 t- y+ y# C \% X4 b
(1,1)
" Y# q0 d6 X) _规范化窗口
) C: t" c' I9 U5 [8 N(0,0). y a6 p9 n$ G! ?
37
% n- W- m9 U; b7 }如:text(1,2, '正弦曲线')0 X# L, O) Q/ `4 h' L9 A
B.gtext函数:按照 鼠标点按位置写出说明文字.$ H+ h: v8 w6 v/ h, V% Q# @. f% e
格式为:gtext('字符串')
+ Q$ Y- @! m$ z! c( r7 V' K当调用这个函数时,在图形窗口中出现一个随鼠标移动的大十字 交叉线,! N T2 a3 j+ Z) W
移动鼠标将十字线的交叉点移动到适当的位置,点击鼠标左键,gtext参数中% V4 b" ~, z7 P3 C+ x
的字符串就标注在该位置上.7 u8 n/ `; {7 j' s
4) 给图形加网格:grid函数: |4 U; |' z8 G1 b% C% N
在调用时直接写grid即可.$ u* m9 S% X q+ L3 v' H2 c F9 s. D8 v
上面的函数的应用实例:! {( a5 Z* z. X: p* A, Z; F( J
例: 在图形中加注坐标轴标识和标题及在图形中的任意位置加入文本.
8 K+ X4 i1 v! {2 a+ q# W) yt=0:pi/100:2*pi;% B2 i) e2 d# j% u: Y
y=sin(t);
, ^$ l. O/ c: I q9 x1 G3 v$ Oplot(t,y),grid,
! l7 A/ I& J; v F( p3 x! I" h" aaxis([0 2*pi -1 1])
% C" @0 U4 f$ g/ E7 x5 dxlabel('0 leq itt rm leq pi','FontSize',16)! K9 S9 x6 v# ?' x
ylabel('sin(t)','FontSize',20)+ |0 `" v4 U+ B/ [9 V6 B5 q
title('正弦函数图形','FontName',' 隶书' ,'FontSize',20)6 d% a* V' ^/ ]
text(pi,sin(pi),'leftarrowsin(t)=0','FontSize',16)* J' K* C5 m8 }' ?1 O! R
text(3*pi/4,sin(3*pi/4),'leftarrowsin(t)=0.707', 'FontSize',16)
( t) [6 g) l5 [, ~# Itext(5*pi/4,sin(5*pi/4),' sin(t)=-0.707rightarrow',...0 E5 U$ c5 D. \ p
'FontSize',16,'HorizontalAlignment','right')- s- y% t( q) O
画出的图形为:
+ J" `& z- e8 J: n8 K/ H7 }02465 T, l. P' C% g3 r# Q; G
-1
$ _1 m/ }4 [- u4 K" O-0.5
6 Z# y( n5 D6 c+ i2 ~4 b1 O0: R7 e }4 H' o5 z& ^
0.5
; C9 t l& J9 s' T5 I1+ [7 Y9 l5 C# T# K/ a# M' n
0 ≤ t ≤ π3 g* U* I- Q- B5 N' _7 E* c
sin(t)
% A0 Z2 G! c, O) p正 弦函数图形
! a" i) q" m. z6 Q- e3 `/ ]←sin(t)=0' r; f/ L6 a) c0 Q
←sin(t)=0.707) o3 q9 g7 o/ [. k" f2 g
sin(t)=-0.707→% r) e! o7 D# _% W. I! I* g: f* c
5) 在图形中添加图例框:legend函数
5 X c+ S. R2 U; J其调用格式为:0 v% M, }$ C+ I6 e5 |" i P' ~0 I
A.legend('字符串1', '字符串2', ……)------以字符串1,字符串2…… 作
9 }! ^) U5 v7 [38
, r6 U _* J6 l" V为图形标注的图例.
5 M5 m( t# x* UB.legend('字符串1', '字符串2', ……, pos)------pos指定图例框显示的位置.
0 [& L. D1 F5 M! b0 @1 y m图例框被预定了6个显示位置:
/ b8 \& k- V6 Y0------ 取最佳位置;
! j+ _ o' y; S6 p1------右上角(缺省值);. @+ V( N0 X2 ~/ z3 X
2------左上角;
v; b' C: [' \* K" T! H" B3------左下角;
0 Q$ ] B( ?$ x, S. g4------右 下角;
8 |9 C& V9 `( d! s6 O; Z-1------图的右侧.5 g; O! L# @- M6 n
例:在图形中添加图例.6 o) Y" n* o7 y9 v0 t3 |% H' p
x=0:pi/10:2*pi;( r/ `1 E" G" Z' n$ b! `
y1=sin(x);, v: l+ @. l& A0 ^% U0 {& ?9 S" z1 [
y2=0.6*sin(x);
0 {1 O; [0 e$ ]y3=0.3*sin(x);
8 I- \) r# Z+ G3 {0 F- t" f; ]% yplot(x,y1,x,y2,'-o',x,y3,'-*')& W- m; \: b; L9 `) U
legend('曲线1','曲线2','曲线3')
) e' {: V3 @; B2 T5 B. ?+ s绘出图形如下:2 Z2 ~) j. n, ~* ^1 N# Y# a
02468
9 m5 \2 M& r. `0 V( C# o2 L: }, p9 | J-1
. w. [( |$ u3 [. w-0.52 i" B; b5 m9 q! ^3 ^
0
, F( _9 F/ i* f2 G0.5
) V7 E+ G0 C8 e, @1
. P# S0 V8 z9 a0 t曲 线10 U* G. i/ V- K! S3 M- `
曲线2
" d6 X! @1 b# [曲线31 h3 i. e; a7 `/ @8 Y
6)用鼠标点选屏幕上的点:ginput函数
4 [& P; ~: m! \+ k" i格式为: [x, y, button]=ginput(n)6 Y+ y: j0 J% X3 Q
其中:n为所选择点的个数;x,y均为向量,x为所选n个点的横坐标;- p" c p# N( S9 P* j; j/ D1 ^
y为所选n个 点的纵坐标.& x* }- O# H5 L4 n& D0 L/ o1 U r
button为n维向量,是所选n个点所对应的鼠标键的标号:
0 g) L c2 J) v+ k2 e Q1------左键;
3 A a; o! [4 @9 o2------中键;
& I( I, H4 J! l8 k3------ 右键.
- D& E& }9 X, D! @可用不同的鼠标键来选点,以区别所选的点.
* ?- j! v2 A# c% y3 S) q7 T" C此语句可以放在绘图语句之后,它可在绘出的图形上操作,选择你所感
7 m+ ], D5 a. K& m3 [- a9 z兴趣的 点,如峰值点,达到稳态值的点等,给出点的坐标,可求出系统的 F* \& J5 U7 U- Z0 o: B
性能指标.! [8 m2 ^ I, |; D$ v/ i% {) j
39 s6 `, ^- _' w
第四节 MATLAB下图形对象的修改& n4 e0 E; J4 U/ @# w8 o
MATLAB图形对象是指图形系统中最基本,最底层的单元,这些对象包括:8 f6 U$ m2 U# d1 V
屏幕(Root),图形窗口(Figures), 坐标轴(Axes),控件(Uicontrol),菜单(Uimenu),- B; B2 i0 C0 I$ N# Z4 O- u
线(Lines),块(Patches),面(Surface),图像 (Images),文本(Text)等等.: l3 W9 O- K0 ^) s
根据各对象的相互关系,可以构成如下所示的树状层次:
3 _6 V9 V G( e. V, a+ w5 BRoot
/ ?% E# R: S4 w* gFigures
: M* }; L6 T( zAxes Uicontrol Uimenu Uicontextmenu (对象菜单)9 t4 ]8 _* Q6 _
Images Line Patch Surface Text
- U g+ f4 J5 l7 y对各种图形对象进行修改和控制,要使用MATLAB的图形对象句柄. y) @9 m7 h$ d, T0 O/ P6 I! D) x
(Handle).在MATLAB中, 每个图形对象创立时,就被赋予了唯一的标识,这
]3 |: G. Z7 A个标识就是该对象的句柄.3 @$ s' ]: N% s' }3 O
句柄的值可以是一个数,也可以是一个矢量.如每个计算机的根对 象只有! z& A4 |! M- Q* k+ g$ |
一个,它的句柄总是0,图形窗口的句柄总是正整数,它标识了图形窗口的序号
! r" i: z: v# a2 C等.
. T+ L, @% c3 u$ o利用句柄可以操纵一个已经存在的图形对象 的属性,特别是对指定图形对
1 s0 @3 J# k, O/ W7 a" E象句柄的操作不会影响同时存在的其它图形对象,这一点是非常重要的.! J) }8 g' X, N7 G6 K$ `
一.对图形对象的修改可以用下面函数:6 t8 E4 ]% G' E$ E% K
1)set函数:用于设置句柄所指的图形对象的属性.
0 J3 m1 ~$ e9 M' k TSet函数的格式为:3 t6 U) N" J& b9 i6 E
set(句柄, 属性名1, 属性值1, 属性名2, 属性值2, ……)
; x \0 E8 m7 S' E0 h例:h=plot(x,y)
% ~1 ]! `0 z& m5 a6 @; k7 gset(h, 'Color', [1,0,0])------将句柄所指曲线的颜色设为红色.+ ?/ d ]$ u8 ~$ K: { i
2)get函数:获取指定句柄的图形对象指定属性的当前值.) c" D$ e: q- U: H- x- R& d
格 式为:get(句柄, '属性名')
+ a7 Q0 l% ]3 n+ N* }, J如: get(gca, 'Xcolor')------获得X轴的当前颜色属性值.
: s' m9 m# {# |8 g p* ^执行后可返 回X轴的当前颜色属性值[0,0,0](黑色).
: L% I$ h" s4 i5 E3)如果没有设置句柄,则可以使用下列函数获得:
5 L! Y1 n7 s7 d( u6 agcf:获得当前图形窗 口的句柄;7 V& E! v) C) w* |: A
gca:获得当前坐标轴对象的句柄;
+ N6 \+ Z, a& q; d- Ygco:获得当前对象的句柄.' C) h* ], t) v' W4 T, K7 D
如:7 X' k% w! F8 S6 ^, B% \: {+ u
A.要对图形窗口的底色进行修 改,可用:% h$ A- r+ O( l9 @* a; `- ~* G
set(gcf, 'Color', [1,1,1])------将图形窗口底色设为白色' W. N' x1 k; G& C
B.要把当前X轴的颜色改为绿 色,可用:
* `7 m1 ?; W2 ]3 l0 F" tset(gca, 'Xcolor', [0,1,0])5 _- g; B1 B+ z
40( K9 d0 O+ h& o5 y0 B' t
C.还可对坐标轴的显示刻度进行定义:# E4 j1 B$ J. o7 T( Y
t=-pi:pi/20:pi;
% S8 C6 g' A9 Oy=sin(t);
- g, H; v. ^% m1 Z2 M1 Zplot(t,y)
4 N) g; F( o, P0 r- T Wset(gca,'xtick',[-pi:pi/2:pi],'xticklabel',['-pi','-pi/2','0','pi/2','pi'])
: [5 `% n8 s% k- j. ~-pi-pi/20pi/2pi
8 |$ s5 {& n9 V8 I/ ?$ J-17 S5 n* U$ k3 @& D% {% K
-0.5
. K" c7 R* X3 Z1 [0 w( g0
: q! G4 B7 [ t( v8 I- M. E) n0.5
+ W( m% x. I: M* D6 R. E# n1 d1+ I( w. c2 [" ?, T2 E
本例中用'xtick'属性设置x轴 刻度的位置(从-pi~pi,间隔pi/2,共设置/ M# s0 G8 ~: `* _
5个点),用'xticklabel'来指定刻度的值,由于通常习惯于用角度度量三角函6 s+ a/ m* R5 C/ b+ r# b& B7 N: S
数, 因此重新设置['-pi','-pi/2','0','pi/2','pi']5个刻度值.
. u2 Q8 I! l! g9 F. C, }' M0 z4 n二.一些常用的属性如下:
& N; \) C; R: N1 [1)Box属 性:决定图形坐标轴是否为方框形式,选项为'on'(有方框),( d4 S2 n5 X1 A1 \
'off'(无方框);! a7 `( R. E0 y1 A) u5 i) R
2)'ColorOrder'属性:设置多条曲 线的颜色顺序,默认值为:2 C' W J& L& Y/ q7 O
[1 1 0;1 0 1;0 1 1;1 0 0;0 1 0;0 0 1]
7 k! d# c$ ~$ q黄色 粉色 天蓝 红色 绿色 兰色6 E7 k# E$ O4 G' d
颜色向量还有:[1 1 1]------白色;[0 0 0]------黑色.; [( W. t! _7 c4 O8 D
3)坐标轴方向属 性:'Xdir','Ydir','Zdir',其选项为:
6 I7 X4 ^$ d5 z; w- O0 O'normal'------正常' h+ ?+ X3 b! i7 Y
'reverse'------反向
; ?, Y; i* a% Z, Q# g5 H, y9 T4) 坐标轴颜色和线型属性:'Xcolor','Ycolor','Zcolor'------ 轴颜色,% Q& w$ R/ z# g# u
值为颜色向量
4 \3 p+ a) D5 s5 Z+ Q$ x ?% C'LineWidth'------ 轴的线宽,值为数字
. a0 g2 Z" q1 s* N/ R'Xgrid','Ygrid','Zgrid'------坐标轴上是* s* T6 S: p! }; L0 R6 V( l
否加网格,值为'on'和'off'.0 v+ f0 p* X* Q0 F
5)坐标轴的标尺属性:'Xtick','Ytick','Ztick'------ 标度的位置,值为
% `: g9 \- q5 f" D0 }向量
]2 U* _0 {" J/ q'Xticklabel','Yticklabel','Zticklabel'------ 轴上 }, x; [/ V! {& J( N* x8 s
标度的符号,它的值为与标度位置向量同样大
& n# D! Z8 I$ i7 Q( b: o小(向量个数相同)的向量.
& ~4 l H/ k% D' i: Q* h/ O5)字体设置属 性:'FontAngle'------ 设置字体角度,选项为:0 Q" ]5 J5 U* r6 {, z
41
2 K, R6 M1 k( q( j0 m'normal'------ 正常;
. G4 a, c! G' L1 n'italic'------ 斜体;- R {1 J4 A4 [) i% w1 i
'oblique'------ 倾斜;2 Y- ]$ E4 M S) c1 i3 e8 o
'FontName'------ 字体名称;- s: j: j8 B2 b
'FontSize'------ 字号大小
8 p* i( q1 W" q8 {'FontWeight'------ 字体的轻重,选项为:'light',
1 \0 N9 E- S4 Q5 I'normal','bold' |
