查看: 358|回复: 3
为什么man文档查不到fork呢?
发表于 2020-9-11 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
程序使用是有这个函数的,但是man 没有查阅到相关记录说明。( N; ~& B" X9 Q% b" d2 K
1 B$ t( m  F( D& T+ d0 u如果是man没有安装相关文档,那么该如何安装?
1 `2 q; p# ^3 N$ ^) t" Q- o3 @! L3 E3 N
; `) f" `: U* Z# C4 m  N# Y) b
8 u- g2 Z6 E$ ?6 }. ]: }# L
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:41 | 只看该作者
楼上说的虽然没有错,但是并不能解决我的问题。  我的环境是,之前按照网上 的博文配置了 man中文。
5 [! L$ z/ O) p是按照这种方法修改的man中文。" `) `' v/ Z+ A& X  I) V
接着用vim 去编辑        /etc/manpath.config 文件2 x  g# H  d& O, L' f, M3 h
使用如下命令& c* J) a  `: L* k
:1,$s#/usr/share/man#/usr/share/man/zh_CN#g        (从第一行开始一直替换到最后一行)。' z% A$ }* |: l9 v( {/ A: P( `; z
3 E- F& j# L6 S* B. L# i
在这种环境下,即便是安装了 这个包也是没办法查到 fork() 函数,别人说这个翻译是残缺的。
5 d3 o: y$ }  y6 k8 A所以,根本问题在这里。正确的行为是,保留英文和中文的残缺使用,英语好的可以纯英文。
6 n- g$ I, `( ~* M( Pcd ~
: p  D. S& t, S6 t& Nvim ~/.bashrc    // 修改这个文件( O4 |9 U4 o2 j1 v. i
在末尾行,添加        alias cman='man -M /usr/share/man/zh_CN'3 r5 w7 x1 F4 g9 F+ \+ M6 O7 h
然后运行 在外面运行  source ~/.bashrc     // 重新加载这个文件
manpages-dev 这个包提供了man手册
GMT+8, 2025-11-23 18:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
