TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
CAN总线接口开发板搭载有一个CAN总线接口CAN。CON9为对应接线端子,接口定义如下图:1 J8 Z) f9 y5 E% H) s* `
- E5 }+ J' I8 j' U: ~图 30
5 l# h( N1 v6 q& j7 Z' b% E' N![]()
3 L0 m2 r) o2 ]% H4 b图 31; h& J+ H% W( T8 W' M) x1 @! x
+ P$ n# \" h* t2 r RTC座芯片内部自带RTC时钟控制器,通过可充电ML2032型RTC座引出接口,电压值为3V,其接口为CON3。其硬件位置及原理图如下图所示:% R ~. f- y m3 [2 ?& }
6 X! H! R8 G; S+ I, |图 32
6 h( `+ ~8 e; Q& q6 e) t) ]![]()
9 T% }4 V0 U' q: B" J图 33
! m0 f; a, r2 F+ K2 @& L/ y- a3 f; H; r
USB DRD/USB HUB接口CON10为Micro USB 2.0接口,应用于各种不同的移动设备间的连接,进行数据交换,传输速度高达480Mbps。
, h R- j/ s a2 H0 Y7 iCON1和CON11是双层的USB HOST 2.0接口,应用于各种不同的移动设备间的连接,进行数据交换,传输速度高达480Mbps。可以接USB摄像头、USB键盘、USB鼠标、U盘等常见的USB外设。其硬件位置及原理图如下图所示:6 \! b+ Y8 ]$ C
![]() ) Y. Y3 I. |3 O, O
图 34' V- w% x* L' t
* h8 V7 S3 e; ~+ r! L) I图 35
1 f/ h" t+ | e! {![]()
0 c0 M* W' P: o. P* ?+ r图 36( O) G( Q1 }6 g0 U
9 @" }# Y0 |' i, L% X0 u5 G图 37
7 g4 ~- P! n1 w3 f* }( e# c% l [# _3 h( o8 b* u9 i& Y
RGMII千兆以太网接口开发板配置了两个RGMII千兆以太网口CON18和CON19,采用了KSZ9031RNXIA网络芯片,自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接开发板至路由器或者交换机。其硬件位置及原理图如下图所示:
% o9 A2 G/ ~2 v![]()
M' Y0 j0 `& }! k! U& g Z图 384 w8 M8 J" @- k2 w5 x
![]() , w5 T6 o, F, I- r
图 398 F# R% G. N( {' ^' ^* a
$ F9 a6 a0 G! e8 n1 k 拓展IO口J3引出了GPMC/GPIO拓展信号,J4引出了McASP/I2C/GPIO扩展信号,其硬件位置及原理图如下图所示:/ j; Z. h, D$ r
![]() ' d, C8 w s; e' F, j
图 40
: R/ W6 G! O) i![]() 6 W' ?2 r$ `+ m* c f, ~
图 41( c4 H/ A6 x- T) | D" E* n9 q
![]() - `% F& a3 F' M# {9 n
图 42
5 @3 k* A! U# w& u6 V4 i![]()
& I6 [+ @ R* ~图 43
R( v9 M% \4 r1 E+ a9 ]' j0 l$ ^ j* ^- O( _) b
ADC接口对应J2接口,采用双排针(2*5pin)连接方式,其硬件位置及原理图如下图所示:; P/ o8 S* Y/ f1 I) | h4 g4 y
; Y9 G8 D5 ^' z/ p ?& Y图 44
. @8 R; z5 t/ \: n8 z![]()
5 F3 ?; }. |7 }4 M图 45) v9 Q9 E: {8 \- E/ j/ F; {
+ ^. v$ @. E2 ^ |
