查看: 563|回复: 4
沉板的器件封装
发表于 2020-8-14 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro中沉板的器件封装应该怎么处理呢? ) C! Z1 A1 E( w+ C' ]- v# L& u
发表于 2020-8-18 10:17 | 只看该作者
沉板器件即器件的管脚不是在其底部位置,是在它本体的中间位置,不像常规的器件一样,直接可以安装到PCB板子上,而是需要在PCB板子上进行挖槽处理,将其凸起的部分透过PCB板,让其管脚可以正常地贴装到PCB板子上,如图4-77所示:1 G5 L  |  o2 d$ U* H9 ^$ k
* ]  K, J5 u. `- [; J7 |
8 q- z) O+ c! z% Q2 M
需要沉板处理的器件封装一般可按以下方法进行:
" C- \. H5 f' w0 g% G: p; r
1 y4 U" [/ K* V! k. m  R, B& C3 _! P
" C) c! Y' a: k4 UØ 开孔尺寸:器件四周开孔尺寸应保证比器件最大尺寸单边大0.2mm(8mil);保证能正常放进去。! c9 L% u  x- M6 t7 c/ A6 ]
2 |4 \" Q6 m( [% ]+ F  h
0 t4 a) C* f' V+ P6 x6 r7 M3 ]Ø 开孔尺寸标注:开孔标注通常标注在Board_Geometry/Demension层,线宽为0。挖了洞的地方要在DIMENSION层标注所挖洞的长、宽尺寸,非金属化孔处用文字nodrill标注,所挖器件体用三号大写字NPTH标注;为了保证在板上挖洞角的加工实现,将它的四角都画为半径为0.5mm的圆弧,并标注圆弧直径。
2 g- I% K: [* b" O- d; b$ O) Q" i" m& e5 Z- M
- C4 ]2 v6 v/ e% V9 y& h! W
Ø 假接地脚:沉到板外的接地脚在原理图库上要手工画上假接地脚;封装库中相应位置用MECHNICAL PIN来实现。2 b# C! [5 `9 h' U7 ~6 n3 K) b
1 p6 c" l/ I. M( j: K
6 M' C$ r: k+ m2 BØ 丝印标注:为了在板上能清楚地看到该射频器件所处位置,它的丝印在原有基础上外扩0.25mm,保证丝印在板上;有些元件的个别脚带偏角,丝印要画出来;方便识别方向与其他封装一样,丝印须避让焊盘的SOLDERMASK,根据具体情况向外让或切断丝印。
* |( h; F: d  D( `: R/ x
5 N' e+ e% t- W' e5 P2 H  y' `
5 P$ p, z$ G7 n9 u" Q* BØ RouteKeepout层画法:挖了洞的地方要放一个比洞大0.25mm的RouteKeepout;不能压在焊盘上。  H! I, v9 t$ ?  K, d* z4 X; G  X" o
- J% [' [3 G- B& ]. X" r
* g. S5 Y! r: E2 N( zØ ViaKeepout层画法:挖了洞的地方要放一个比洞大0.50mm的ViaKeepout;不能压在焊盘上。2 l& ~4 M+ j2 m* d5 `
* H* H: @2 E) [# e: E
% B( i% K: l( y$ y; b/ k2 gØ ASSEMBLY层画法:ASSEMBLY_TOP层包括焊盘;ASSEMBLY_BOTTON层不包括焊盘。
/ o/ ]( t- \0 D  c! W; C
4 A( u" E; V+ g7 J
! f- ~  H  ?5 D8 D- bØ PLACE_BOUND层画法:PLACE_BOUND_TOP层包括焊盘;PLACE_BOUND_BOTTOM层不包括焊盘。
发表于 2020-8-14 14:01 | 只看该作者
帮你顶一下
GMT+8, 2025-11-24 19:46 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
