查看: 519|回复: 1
matlab中的conv2、filter2、imfilter有哪些区别
发表于 2020-7-20 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
-------------------------------------conv2函数----------------------------------------( i# k* t2 a8 \3 I& @5 M3 t. s0 m, q
1、用法
  • C=conv2(A,B,shape);        %卷积滤波* O0 A: N$ D0 `2 o
" W* ~4 S7 i# u  i
3 `& E  Z" c" A1 c) z6 ~0 p
4 v3 r6 B  N" I% n8 a  k2 xA:输入图像,B:卷积核4 U7 H9 Y# C2 \3 G9 y' E. r
       假设输入图像A大小为ma x na,卷积核B大小为mb x nb,则6 L/ h6 I, c4 n5 w! J
       当shape=full时,返回全部二维卷积结果,即返回C的大小为(ma+mb-1)x(na+nb-1)
6 N8 r3 m. ]$ l1 q% ~! g      shape=same时,返回与A同样大小的卷积中心部分" H8 X, N- b9 W8 H: A+ w8 d- G: q
       shape=valid时,不考虑边界补零,即只要有边界补出的零参与运算的都舍去,返回C的大小为(ma-mb+1)x(na-nb+1)
) N; n& v8 u2 J, d6 q3 ^' \5 }' H; [9 h- H3 @# P
  |' `! z1 i- z! l
2、实现步骤
3 D' {7 _% z5 s    假设输入图像A大小为ma x na,卷积核大小为mb x nb,则MATLAB的conv2函数实现流程如下:; o$ j8 \- r% j  v4 f
        a、对输入图像补零,第一行之前和最后一行之后都补mb-1行,第一列之前和最后一列之后都补nb-1列(注意conv2不支持其他的边界补充选项,函数内部对输入总是补零)。
; Q2 A6 I( ]# i6 z1 k6 N. C        b、关于卷积核的中心,旋转卷积核180度。- m# y: F# z8 A, \0 K0 o8 z
        c、滑动卷积核,将卷积核的中心位于图像矩阵的每一个元素。
  i( r; h3 g) t, b4 _        d、将旋转后的卷积核乘以对应的矩阵元素再求和。; `$ [2 I( l; ?+ F  _. |8 @
* |4 i5 _9 C3 g9 u! r. i4 ]
3、实现过程展示
9 U6 N# Y9 }. x% ]8 D! c     假设有图像A=[4 3 1 2;0 1 1 3;5 2 0 0],卷积核B=[1 2 3;0 -1 2;1 1 0]# m4 a; g$ Q% a- D, Q% e) j
         a、首先是按照上面的步骤进行补零,如下图外圈红色的为补出的零0 U  f3 ^- N, J* x6 ~6 S. N5 z) j
, q; }4 f4 O( V9 q! _
- j; ^/ E* G5 r) B
( E# H: O# v- s8 t. x) u
         b、将卷积核旋转180度4 w3 g) K- ^! t( i9 [, u# Q
# V& _/ k5 F, ~) {7 _& q1 y; R0 \) l         c、将旋转后的核在A上进行滑动,然后对应位置相乘,最后相加,下面分别是shape=full,same,valid时取输出图像大小的情况,位置1表示输出图像的值从当前核的计算值开始(对应输出图像左上角),位置2表示到该位置结束(对应输出图像右下)
, n* M1 ?- o9 \3 U) W6 v, d1 s$ @                             ' i* P5 {3 `& |
  ?* J, x% ~8 ]' p8 I
; `) U) x* h1 I# G. U" g0 w5 O
-------------------------------------filter2函数----------------------------------------; f! W9 k: g, N0 Q7 O* j5 X% h
1、用法
  • B = filter2(h,A,shape) ;        %相关(correlation)滤波
  • $ g6 {0 V. y* [
: @( m5 C7 U& Q0 O5 U! b
: R+ ?) s% v3 w/ p( h4 t/ L: j/ B5 H# z
A:输入图像,h:相关核
- S9 A' f% |2 A! Y; y0 f! H       假设输入图像A大小为ma x na,相关核h大小为mb x nb,则+ l. u+ _% b1 S% C. U1 o' ?( a
       当shape=full时,返回全部二维卷积结果,即返回B的大小为(ma+mb-1)x(na+nb-1)
- K& y5 I/ Y& a  D' q: j      shape=same时,返回与A同样大小的卷积中心部分
# @1 E' B4 [1 b7 x/ B" _6 c       shape=valid时,不考虑边界补零,即只要有边界补出的零参与运算的都舍去,返回B的大小为(ma-mb+1)x(na-nb+1)4 w. N- {8 Q$ f9 `5 s
9 @6 n/ ^& ^. U% v) i5 Q0 q# i2、实现步骤+ w. Z: u6 O1 o
        假设输入图像A大小为ma x na,相关核h大小为mb x nb,MATLAB的filter2的实现流程如下:
           a、对输入图像补零,第一行之前和最后一行之后都补mb-1行,第一列之前和最后一列之后都补nb-1列(注意filter2不支持其他的边界补充选项,函数内部对输入总是补零)。
           b、滑动相关核,将相关核的中心位于图像矩阵的每一个元素。
           c、将相关核乘以对应的矩阵元素再求和
                   注意filter2不对核进行180°旋转,直接对应相乘再相加,这一点与filter2不同,下面有两者计算结果对比可看出这一点。
, B" s# ^& i4 C& D0 V- y3、conv2(卷积滤波)和filter2(相关滤波)的结果比较
/ {" F5 m* Z9 |        A=[4   3   1   2;0   1   1   3;5   2   0   0],卷积核B=[1    2    3;0   -1   2;1    1   0]
" |' E! s3 F, k; t
2 D0 S* W. S% L% f6 u5 f                                conv2,shape=full        filter2,shape=full" o3 M1 l- H( R0 |
  j6 g% v1 c- [9 O
( ^; E; L; E7 @; S+ x8 a; i
4 S  w9 Q2 @0 K, H( w
-------------------------------------imfilter----------------------------------------
+ g, M" p$ `0 L: d5 w! y9 Q1、用法
  • B=imfilter(A,H,option1,option2,option3);# {0 V$ ^2 U9 c
( p; [8 q8 ~& [6 J- I& y$ O
" n$ w5 ]7 k# E8 Z
$ U# F7 B+ P! d: mA:输入图像,H:滤波核
) K  ~3 M$ M* F) R4 v4 d+ x- F       option1:边界选项,可选的有:补充固定的值X(默认都补零),symmetric,replicate,circular
7 v1 z* ]. V8 h* [       option2:输出图像大小选项,可选的有same(默认),full
8 H: f' g; D) f       option3:决定采用与filter2相同的相关滤波还是与conv2相同的卷积滤波
4 Z8 [0 g8 x5 d4 _6 ~- s0 x" k" I& L5 b! @
: T! a/ p+ B$ O3 Q
) A2 _6 r9 P# }( Y-------------------------------------最后总结----------------------------------------
, H' h# s9 Y- b- h
1、  filter2、conv2将输入转换为double类型,输出也是double的,输入总是补零(zero padded), 不支持其他的边界补充选项。
2、  imfilter:不将输入转换为double,输出只与输入同类型,有灵活的边界补充选项。
' N. W2 b) O& t8 E1 x& ~. N  t9 G  {' |4 b
: g+ y2 x1 d' s0 |7 i
. c6 Y+ R8 T6 Q5 x
发表于 2020-7-20 14:33 | 只看该作者
matlab中的conv2、filter2、imfilter的区别
GMT+8, 2025-11-23 15:17 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
