TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
开发板:TQ2440
( J. m+ ]! W1 ]; I* w7 }& W- F
5 m: j. I' Z) X9 s$ }5 O内核版本:2.6.32
0 n2 V; x; R r' j C) o5 I' S, f" ~) Z2 x& {' \* k! D
1. 硬件链接图
" h* }, z4 [. E2 z& l, u/ G E1 `) W( k7 x
四个输入引脚:
5 x1 j& A( _! t- H' d4 T/ g$ G0 h9 z( r$ Y+ Q* k5 x
EINT0-----( GPF0 )----INPUT---K4
/ T n0 D- R. e+ T' M( r' g% m/ ^
/ ~8 P( R' h# E; S EINT2-----( GPF2 )----INPUT---K3
. h7 g+ ^: L. f% U/ W& n
7 Q: \; p) q2 @6 F2 P/ Y EINT4-----( GPF4 )----INPUT---K2/ z/ @6 Z/ b- U/ L/ H
+ C( A! k V. R- ]4 I* ~+ Z EINT1-----( GPF1 )----INPUT---K1
0 g: i3 D+ G" k- }8 A" o% b) m+ g5 }
: S3 X$ J$ ?5 K1 ^! p1 L
2. 相关的数据结构
+ P: O! [0 r; \; {4 h* k
, l# b }" V6 J移植所需要的数据结构位于include/linux/gpio_keys.h中。
7 k. a5 p- H) m. u9 Z, d' T: @! N0 Q. S; b ]* |+ J
) g* G. A a4 ]& x Q9 J
#ifndef _GPIO_KEYS_H5 k9 y9 M) u9 M7 Z
#define _GPIO_KEYS_H5 N* Z% Z' v) L# L2 |9 Y: Q. x
4 C) ~- L! d; u( Hstruct gpio_keys_button {9 Y3 {' N5 y) t5 [8 J- K+ r7 s
/* Configuration parameters */
* t! i1 U: b7 ?: B8 z V) H# ~ int code; /* input event code (KEY_*, SW_*) */- v( [; J6 ^# X3 ~. U5 j
int gpio;
7 m/ _' N9 k9 i# k int active_low;
8 ]4 ~: _& u0 z, F char *desc;/ T% B3 C5 U) Q
int type; /* input event type (EV_KEY, EV_SW) */: ~ t6 `* k4 z- {. |
int wakeup; /* configure the button as a wake-up source */
5 t! r) V1 z+ l: N8 X7 ~! R int debounce_interval; /* debounce ticks interval in msecs */
/ z0 \0 \/ g, T6 |4 n9 d};
% v% }2 ~0 }6 Q1 K4 C: h: V0 O% S
struct gpio_keys_platform_data {* ~# b2 \$ |0 E0 V8 f* c$ r+ i
struct gpio_keys_button *buttons;
( |8 y5 K* x8 O, ` int nbuttons;
& b% X8 A. A# {0 ^0 D3 f) N ` unsigned int rep:1; /* enable input subsystem auto repeat */
0 B7 A, s- f! m};! D& g% ~0 B: X( e1 g% y1 Z# l
& w s6 I: j, w. ]+ o3 C% ~: N8 k#endif
# ~: s2 |7 H: S
1 G1 I2 T0 V( H( i# h) l从名字上我们可以看出:gpio_keys_platform_data 结构体将作为平台设备的数据。
4 B8 Y: ^# z: M" M2 q. d. w其中buttons字段指向gpio_keys_button结构体,nbuttons表示有多少个gpio_keys_button结构体。; H8 P; B1 S7 Y+ t
" j1 h8 j1 u" m; Y" J! C# A0 y
每个gpio_keys_button结构体表示一个按键,在我的板子上,有四个按键,将会定义一个有4个元素的gpio_keys_button数组,buttons字段将指向该数组,同是,nubuttons字段将为4。
& n& i1 V! K- a3 L0 r3 a0 I' e
1 _) F7 \ P$ L8 c# v2 ?gpio_keys_button 结构体中,gpio字段表示按键所使用IO端口。desc字段为该按键的描述。debounce_interval字段表示软件去抖的时间,单位为ms。+ F+ P- _3 w+ Z( L& k( h: n- C- q; A
^6 V) m- t6 Gtype字段表示输入事件的类型。active_low表示低电平有效。开发板上的按键在按下时为低电平,松开时为高电平,active_low置0(不太确定)。
5 }8 T7 r! y3 X' ]: r: m. [ b1 R* ~. V9 J: ^" q5 y0 r" Z2 s. Z0 `
7 C b% I( Q! X( [* c3 ^
6 k, E# b1 ~1 Q. e2 O. j3. 移植代码
$ F7 h' e& {" }0 Q3 ~, k8 C
) s& r9 c" r7 c E6 M- k! L# @这里,我将所有代码均添加在arch/ARM/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中。
- S, J& c, E6 m+ ]
' E; L6 x# }! z& `1 c7 Q3.1 添加头文件
, y$ T9 ~9 W3 Y& X6 [' [: c
! V! u& G' T* G, D4 k#include <linux/gpio_keys.h> //added by yj423 for buttons driver
. X3 k# Y4 h" y( S$ d#include <linux/input.h> //added by yj423 for buttons driver
9 P/ w& ^2 K6 I5 k; C2 Q7 j#include <mach/gpio-nrs.h> //added by yj423 for buttons driver; {! e. ]" n+ f6 O) O
# ^5 ?* a7 N2 f9 w, P9 z% R/ b% G3.2 添加gpio_keys_button和gpio_keys_platform_data结构体. |& |* h- V, A* J- N
5 Z$ F8 P2 C8 k6 D3 S/*buttons driver, added by yj423*/
- E* J' x- g7 K1 R: G7 p- sstatic struct gpio_keys_button s3c_buttons[] =" w5 w. V4 l7 I3 w8 V* y8 g
{, i& D. h4 C2 C, F" n: A
{3 G3 C3 d m! _/ ]( F9 n3 Q
.gpio = S3C2410_GPF(1),
3 i# ?. Q% s7 Q' N- n .code = KEY_UP,
8 n$ K- _' [' p, Q. B .desc = "UP(K1)",
/ w; W* M. ?6 Q! R .active_low = 0,
) u7 B, i; a" E$ M+ Q4 G3 X( B },
/ U7 a& m3 M9 D4 G. |! g) F {0 Q8 w. `; ^# f
.gpio = S3C2410_GPF(4),
& ?8 l4 s3 R: ?1 w* h) [/ K, L .code = KEY_DOWN,
9 U, k5 u4 k2 Y4 b .desc = "DOWN(K2)",
& a/ ~0 f. s/ j/ G: ?: f1 Y .active_low = 0,+ i; B' ?7 X: j! H
},/ b- v* N/ d! L. e
{9 G, C6 j+ ]4 m% Q2 O, J) U
.gpio = S3C2410_GPF(2),
- e1 k& S2 R( K \. ^, x .code = KEY_LEFT,1 r+ @) o& M8 Q3 F; k
.desc = "LEFT(K3)",3 |% N7 k8 |6 d3 [& w4 k
.active_low = 0,
3 J4 [3 P! W% o6 j5 h# A1 E },* U' S, H, u5 N9 N$ K8 @, P
* L6 q/ X5 R" O( z- r .gpio = S3C2410_GPF(0),
3 T" Y2 W# `; Y2 B7 G c .code = KEY_RIGHT,4 B% _ ?0 }& {* n( A
.desc = "RIGHT(K4)",, \8 s, p* f3 D2 S- ^# V
.active_low = 0,. x" D* K) S" Q
}," {4 x% h5 ^/ x3 n/ s9 c
};2 K" Y& ]) C% ^' v1 r5 X
6 v) m; e$ ?% ~' U7 c, ^ j
static struct gpio_keys_platform_data buttons_platdata =
% g! {( a( l+ ~& K/ f4 r: x{4 I2 X, M3 T9 U1 Q
.buttons = s3c_buttons,
q: f# b" _2 Y2 J .nbuttons = ARRAY_SIZE(s3c_buttons),
9 p8 ~4 t" k& F6 {};5 T8 J" F$ L% b v
* J! p. Q' u& ?( o5 z/ d q9 }
3. 3 将gpio_keys_platform_data添加到平台设备中
* Z4 S# G; V1 ^' X3 G4 j' X; ?8 ^1 E# I( v6 I
static struct platform_device s3c_device_buttons= {
- h0 {+ d8 ~5 z7 b. n% P6 z1 Z. X .name = "gpio-keys",
6 S- w! D2 b: ~- K .id = -1,* @& m$ e1 E8 a$ x7 D
.num_resources = 0,
. c% {/ A+ x# L0 X( T: W .resource = NULL,, Y$ Y; `& N# ^9 e
.dev = {。
3 h$ a, f0 g3 J @! G3 @% e .platform_data = &buttons_platdata,& m9 b5 @( {1 G% X2 r0 J
& @' m# |1 O* s" G};
. R- O6 b9 h" e需要注意的是,根据platform总线的匹配函数,这里的name字段必须和文件drivers/input/keyboard/gpio_keys.c中的 gpio_keys_device_driver.driver.name的值一致,即为gpio-keys。7 a/ K8 L" F5 [/ ~" \0 J4 U
7 u' A! b3 X r% T: z3.4 将按键的平台设备注册到内核中* n9 J! Z- _6 t" B! T
6 p; r9 }6 w. r& s7 G" Y/ {3 s1 E4 Y9 B在smdk2440_devices数组中增加s3c_device_buttons,如下:# ~+ \8 b- n' r! E k
# W. Z$ T5 d6 f9 v. X3 ~0 g' B2 P% d
static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = {
' e- I4 p& a! F4 N( g5 `0 w1 k &s3c_device_usb,# L' ^% ?/ H2 S: j; P
&s3c_device_lcd,
6 l$ Y( {' W4 }( R/ q4 B: { &s3c_device_wdt,' |# j0 D3 S) l K' q
&s3c_device_i2c0,& S1 u. j3 F) H2 Q, R# J+ k
&s3c_device_iis,& V; @$ c2 t- A/ d" R
&s3c_device_dm9000, //added by yj4233 U' w, e! r7 E4 _ }1 j* |( K+ E$ l
&s3c_device_ds18b20,//added by yj423* i/ n& x# W4 k# w! W1 q, [. l
&s3c_device_buttons, //added by yj423- q1 e* x* ^' w9 F: N6 H
1 i, }: H5 K" H/ ~7 }7 i* d0 G! S$ J. @ G8 K
4. 配置内核
! O% e: |, e2 a. U* d
( m& z& H; i# D" T0 p在添加完代码以后,开始配置内核。需要配置两个模块,在这里我将它们编译进了内核,你也可以选择编译为模块。
6 V2 [) D+ i8 j. \, w9 b+ o! x# @5 D. B% _" w
! _; g" H0 X9 j2 M0 s& C6 O$ E
2 K! @! W4 P1 a% ?7 P
. ]7 ?4 A& w4 B6 Y
6 W c' t: O" C" y" I* j9 M2 [
; @1 b% a8 {, P; a* d) G# Z l* l- P
编译结束后,将内核烧入flash中,启动内核。如果你发现/dev/event0的存在,恭喜你,移植成功了。: v' P& x1 L' B0 X, o6 l) V( B1 c
' ^! V( T/ M% Y4 L* j
5. 测试
* I" W+ o6 M( P& {! H5 ^* p ]8 q7 ~' T
测试程序如下:
- a; v0 L5 {7 ?, Y1 P& [ B' m
4 ?% P$ z' x0 u#include <stdio.h>' ~: }$ G- k% W8 ~) N1 I% n+ B
#include <string.h>
: D, S# L; T! [9 `" C' M#include <unistd.h>( T. M: A4 n4 {% y" L: }
#include <linux/input.h>; Q0 |% y/ n* a9 K* p
#include <sys/ioctl.h>
; O4 \3 h7 l8 k2 H; T1 t0 d#include <stdlib.h>
+ h8 i) @' o( g7 f+ l* B% t#include <fcntl.h>
6 M+ K" p9 ?5 t# t% p2 Q! h c#include <sys/select.h>
/ Z6 i! E) M5 g9 r! T1 T/ q2 v#include <sys/io.h>6 \6 c( f: g* i' Q9 ]
- _1 |, z/ c- \#include <linux/input.h>
P0 k$ l7 \" b: G
6 k; ~1 r* r/ o. r) h5 }
! ]9 q: u8 b0 M; ^/ |' V! E8 A6 @+ o. i4 x' S$ e% @
int main(int argc, char **argv)* \( a9 S" o, E3 E/ K" M
$ O! G/ N' ]6 k% b int fd, ret;2 u3 s \8 ]6 v' F' E1 N$ O
char *str;+ y1 H7 j& _2 f w R1 [+ Y
8 a- Q5 u! k) d
struct input_event button_event;; p9 s8 k, ~ Q8 c$ |7 d8 X
- w. `* A( H6 T2 }: Q fd = open("/dev/event0", O_RDWR);
7 d$ _% _/ u8 D* e- Y L) L& Z if(fd< 0 ){
% x. ^9 J5 p4 n; N! V# } printf("open wrong\n");8 q- L& {8 D$ S
return -1;/ J# G4 g) z$ n: I, F. q1 Z- s; T
( B; D7 Q, p" @ e/ t, l 5 |7 K! {; O4 l
while(1)* K1 \6 R7 I c: \4 W0 E2 ~
{. N1 q8 p4 N3 f% E( h2 r
ret = read(fd, &button_event, sizeof(button_event));* Z6 Y7 \8 l' I% L h
if(ret < sizeof(button_event)){
$ u: f% [' I; Q/ Q! E printf("incomplete read\n");8 Y9 j+ F+ G' Z* M) e! c% Q0 ~ ^# t
return -1;
( | \. ^; K/ s- X. E5 O1 W5 Y }
$ ]; A. C ^% L- R8 D switch(button_event.type){
& O$ U; a" y2 w! `1 X- \ case EV_KEY:
1 b; E. W- S. B( J+ f, l2 r4 a str = "key";; Y1 G. ]) T( `6 d( }2 v" k
break;& m; {7 Z! z _+ C: U7 p
case EV_SYN:
7 W+ v8 z8 F* L- E' E+ p str = "syn";
$ N9 I1 I2 b8 }# P" D# M& D3 C break;
$ c7 ]/ |$ C/ F0 N( Z6 O7 j default:
+ {: k6 w2 V1 U4 w break;
0 ?7 j% i6 S4 p' l }
# P6 F, h! ~2 S% F9 ]6 Z% i' `; { printf("type = %s, code = %d\n", str, button_event.code);4 |+ i4 o; P! e9 R6 L
}2 |7 K3 @ t" S, @
9 J0 ?, m' S1 ~" C, B
close(fd);+ K! _! N9 K' o& R7 k; Q
} e$ V; B. S8 t6 d: v+ g
7 K( u0 k$ |; P8 B/ O" _# I6 T
+ A$ R; T s3 I5 ]# F- Q# E4 A, d- e" r: i; p
测试结果如下:, P( S) G# e+ A! \. ]. L% W s
0 r( r0 y/ W2 ^: _$ i) ^0 v
[root@yj423 yj423]#./key6 y, T1 g" x1 N7 {" p
type = key, code = 103+ D/ P( m3 T+ ^- t5 r$ _% M
type = syn, code = 00 z/ e, f* }' [
type = key, code = 103' Y& y" X1 `% x/ F
type = syn, code = 0& y% i/ w4 a* {8 }3 `+ L# I
type = key, code = 108
! t& h# `% u! [5 ]! C2 vtype = syn, code = 08 m" @ u" S; t! I0 @( F7 T
5 U7 {$ q. I9 ^type = syn, code = 0
# U5 @* R: F A+ n" v: ttype = key, code = 105
9 O" k; W( ]9 w- E; Ctype = syn, code = 0
" Z2 I' c* I7 Y" Y( Rtype = key, code = 105. I# X% m9 r1 q2 o8 Q: R& `/ {1 Y
7 |4 _ N$ e+ ~- |$ L$ Utype = key, code = 106! C3 h6 y s% z5 Y/ c1 S
type = syn, code = 0* r! F6 C2 \9 \
) Q% e5 p* q; D' M8 k2 atype = syn, code = 0! J s& g [% j) ~! A0 L- N
) z0 r% w* s1 }! s' E' H
结果对应着上、下、左和右。
9 N/ r( b# d) v! I0 r# A! X' d2 j- G) G4 D' l
0 ?; H3 W$ w9 b
6 r/ F. S- X" g
