查看: 5466|回复: 38
[allegro16.6][6层]海思HI3519方案参考板(HI3519V100+HDMI+DDR)pcb文件
发表于 2020-6-2 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 |( I: q- N7 ?, N
9 B% P5 o7 l! g6 b1 F# w# p, F- Y+ f1 X# V
文件描述:
0 X& [% ~$ }/ G9 ]9 Y, V3 t7 \$ S
- X, h/ W% H' G% G( V1. 作品用途:海思HI3519方案参考板
1 @5 E5 }, N/ E2. 软件版本:allegro16.6- G  v5 U6 F# t1 M. t
3. 层数:6层8 [/ T4 d& Q. R$ j# W. Q
4. 用到的主要芯片:HI3519V100+HDMI+DDR+ V# B7 D; v8 E5 l' ?! s
5. pcb尺寸: 163.921*93.99 MM7 E- L1 w# c/ K1 b9 e( {
9 S$ b) A, d' p作品截图如下:
3 o9 q5 j7 ^$ b, s) N1 O, C" o
9 y4 t7 D- f6 U, O9 j& c顶层截图:
4 L3 ~$ T( P8 {: M6 n4 p* S- {, L 1 }) t1 D. q. f8 v' @
底层截图:% \: J1 v: K: L$ H7 s& j
5 @$ h, d9 i9 q5 m, X% {7 f, R5 Q9 ?2 T8 X; t* J0 T6 p$ P) H
全层截图:* x* c4 W% {9 {( O" k7 i6 H
. V: n* Y5 L1 n- a5 J1 H6 m8 e) m: P" T) }" W
叠层阻抗信息如下:0 l9 y4 p% `6 I- S$ N, A
+ \3 C5 y3 M5 O6 e" }& k9 j; q1 |
BOM:$ \0 ~3 B4 g' J  `- B/ U& G" @( P
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
BGA96-32-1609GBGA96-32-1609GH5TQ4G83AFR-XXCIC2U14; U15
BGA389-26-2222BGA389-26-2222HI3519V100IC1U3
CAPC2-138-335CAPC2-138-335220UFDISCRETE1C209
CONN80-0_8MM-ERF8-DVCONN80-0_8MM-ERF8-DV80PIN-CONIC1J18
CONN80-0_8MM-ERM8-DVCONN80-0_8MM-ERM8-DV80PIN-CONIC1J19
DFN2510P10E_AZ1045DFN2510P10E_AZ1045AZ1045-04FIC2U11; U12
HEAD0101-T-BHEAD0101-T-BTSW_101_23_F_SIO6J2; J3; J4; J5; J10; J11
HSC0402HSC04022.2UFIC4C13; C14; C25; C26
HSC0402-TAHSC0402-TA330NDISCRETE2C7; C8
HSL1008HSL10082.2UHIC7L3; L5; L6; L7; L8; L9; L10
HSL1008HSL10081UIC1L4
HSOD323AHSOD323AD_AIC2D19; D20
HSOD882HSOD882ESD8V0R1B_02LRHIC3D2; D3; D4
HSOD882HSOD882PESD5V0S1BL315IC10D5; D6; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D14
HSR0402-TAHSR0402-TA560DISCRETE2R133; R134
HSX2-0302HSX2-030232.768KHZIC1X2
HSX4-0302HSX4-030224MEGIC1X1
HSX4-0503HSX4-050325MHZIC1OSC1
J6-W2_54MM-141RJ6-W2_54MM-141RHEAD6_ALARMIC1J17
MJ8-SRLFYMJ8-SRLFYE5J88_14LJ24_LIC1J20
MLF6-065-0202LMLF6-065-0202LTPS2553DRVRIC1U1
MLF8M-050-0202LMLF8M-050-0202LMP2162GQH_ZIC1U9
MLF48A-040-0606LMLF48A-040-0606LRTL8211E_VBIC1U2
MLF56-050-1105MLF56-050-1105PI3L500ZFEIC1U10
MOLEX_47151MOLEX_47151HDMIIC1J28
MSOP8A-26-118MSOP8A-26-118PAM8303DIC1U8
MTH_C6MMD3P2MMMTH_C6MMD3P2MMHOLEIC6M1; M2; M3; M4; M5; M6
PHONEJ6PHONEJ6AUDIOIC2J29; J30
PWC0103-M-NPWC0103-M-NDC-005-BIC1J16
QFN16-050-0303LHQFN16-050-0303LHMP6507IC1U20
QFN-72QFN-72SII9022IC1U22
SBAT2-13ASBAT2-13ABR_1225F1ANIC1U25
SC0402SC04025.6PFIC1C1
SC0402SC040220PFIC2C2; C3
SC0402SC040247PFIC2C11; C12
SC0402SC04022.2UFIC3C15; C16; C17
SC0402SC0402100NFIC65C24; C35; C36; C37; C38; C40; C47; C50; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C57; C58; C59; C60; C61; C62; C63; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C76; C77; C78; C79; C80; C81; C82; C83; C84; C85; C86; C87; C88; C89; C90; C91; C92; C93; C94; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C105; C106; C109; C235; C246; C265; C266
SC0402SC04021UFIC31C34; C101; C153; C154; C155; C156; C157; C158; C159; C160; C161; C162; C163; C164; C165; C166; C167; C168; C169; C170; C171; C172; C173; C174; C179; C180; C181; C182; C183; C270; C271
SC0402SC040210NFIC1C118
SC0402SC0402680PFIC2C143; C144
SC0402SC04024.7UFIC12C184; C185; C186; C187; C188; C189; C190; C191; C192; C193; C194; C195
SC0402SC04021NFIC4C212; C213; C214; C215
SC0402SC040215PFIC4C218; C219; C220; C221
SC0402SC040233PFIC4C251; C252; C253; C254
SC0402SC040210PFIC4C257; C258; C259; C260
SC0402-BGASC0402-BGA2.2UFDISCRETE8C18; C19; C20; C21; C22; C23; C39; C176
SC0402-BGASC0402-BGA100NFDISCRETE13C41; C42; C43; C44; C45; C46; C48; C49; C268; C269; C777; C800; C801
SC0402-BGASC0402-BGA1UFDISCRETE11C145; C146; C147; C148; C149; C150; C151; C152; C175; C177; C178
SC0402-BGASC0402-BGA470NFDISCRETE1C261
SC0603SC06031NFIC2C4; C217
SC0603SC0603100NFIC10C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C141; C142
SC0603SC06032.2UFIC7C119; C120; C121; C122; C124; C125; C126
SC0603SC06032.2UF/NCIC1C123
SC0603SC060315PFIC2C137; C138
SC0603SC06031UFIC3C139; C140; C197
SC0603SC0603220PFIC2C210; C211
SC0603SC060310UFIC26C223; C224; C225; C226; C227; C228; C229; C230; C231; C232; C233; C234; C236; C237; C238; C239; C240; C241; C242; C243; C244; C245; C247; C248; C249; C250
SC0603SC06034.7UFIC2C255; C256
SC0805SC080510UFIC2C6; C10
SC1206SC120610UFIC2C9; C267
SC1206SC120622UFIC18C27; C28; C29; C30; C31; C32; C33; C128; C198; C199; C200; C201; C202; C203; C204; C205; C206; C207
SC1206SC12061NFIC1C216
SC1206CSC1206C10UFDISCRETE1C222
SC1210SC1210100UFIC3C262; C263; C264
SC1210BSC1210B22UFDISCRETE11C5; C127; C129; C130; C131; C132; C133; C134; C135; C136; C196
SCAPC2-280-327SCAPC2-280-327220UFIC1C208
SD0805-LEDSD0805-LEDSD0805-LEDIC1D15
SD1714ASD1714ADIC1D16
SD1714DSD1714DTISP4350H3BJR_SIC1D17
SD2723SD2723DZIC1D1
SED90-F-ASED90-F-AMIPI_90_CON_FIC1J1
SF6127SF61270451005MRLIC1F1
SGM8903SGM8903SGM8903IC1U5
SIP-2PSIP-2PTSW_102_23_F_SIO3J22; J23; J24
SIP-2P-20SIP-2P-20TJC3_2A_34HWIC1J50
SL0402SL0402BLM15HG102SN1DIC7LB6; LB7; LB8; LB9; LB10; LB11; LB100
SL0603SL0603MGLB1608_030T_LFIC3LB12; LB13; LB14
SL0805SL0805LFBK2125HS101_TIC4LB1; LB2; LB4; LB5
SL0805SL0805MGLB2012_220T_LFIC5LB15; LB16; LB17; LB18; LB19
SL0805BSL0805B100NHDISCRETE1L11
SL2828SL28284.7UHIC1L2
SOP8-50-150SOP8-50-150ADM3485EAR_REEL7IC1U6
SOP8-50-150SOP8-50-150TLV2372IDRIC1U19
SOP16-50-300ASOP16-50-300AMX25L25635FMI_16PINIC1U16
SOP48-20-720ASOP48-20-720AH27U2G8F2CTR_BCIC1U7
SOT23SOT23PMOS-GSDIC2Q1; Q2
SOT23SOT23NPN-BECIC4Q3; Q4; Q5; Q6
SOT23-5BSOT23-5BSN74LVC1G125DBVRIC1U13
SOT23-6BSOT23-6BTPS79301IC1U21
SOT23-6LSOT23-6LAZC199-04SIC1U17
SPL0303ASPL0303A4.7UIC2L12; L88
SPL0404LSPL0404L3.9UHDISCRETE1L1
SR0402SR040247KIC1R3
SR0402SR0402100IC5R7; R9; R10; R888; R889
SR0402SR040233IC33R8; R19; R20; R21; R22; R23; R24; R25; R26; R27; R28; R88; R90; R500; R700; R776; R778; R780; R782; R784; R786; R788; R800; R801; R880; R882; R884; R1000; R1001; R1002; R1003; R1004; R1005
SR0402SR04022.2KIC1R15
SR0402SR0402120IC1R18
SR0402SR04021MEGIC2R29; R30
SR0402SR040210IC4R32; R247; R248; R249
SR0402SR04020IC5R35; R36; R37; R38; R39
SR0402SR040215KIC1R40
SR0402SR04021KIC27R42; R43; R44; R45; R46; R47; R48; R49; R50; R51; R52; R53; R54; R55; R56; R57; R58; R59; R174; R175; R176; R177; R178; R179; R180; R181; R182
SR0402SR040210KIC16R60; R61; R62; R63; R64; R65; R66; R67; R68; R70; R71; R93; R108; R109; R110; R111
SR0402SR0402100KIC11R69; R72; R73; R74; R75; R234; R235; R236; R237; R238; R239
SR0402SR040275IC1R76
SR0402SR04022.7KIC2R78; R79
SR0402SR040261.9KIC5R82; R83; R84; R85; R86
SR0402SR04024.7K/NCIC4R89; R140; R149; R150
SR0402SR04024.7KIC32R92; R94; R135; R136; R137; R138; R139; R141; R142; R143; R144; R145; R146; R147; R148; R151; R152; R153; R154; R155; R156; R157; R158; R159; R160; R161; R162; R163; R164; R165; R166; R169
SR0402SR040222IC1R97
SR0402SR040212KIC1R98
SR0402SR040233KIC3R99; R100; R101
SR0402SR04022KIC2R104; R105
SR0402SR0402470KIC2R106; R107
SR0402SR040220KIC1R112
SR0402SR0402240IC3R113; R114; R115
SR0402SR0402NC/4.7KIC2R167; R168
SR0402SR0402200IC1R171
SR0402SR040251KIC2R172; R173
SR0402SR0402243KIC3R197; R198; R204
SR0402SR04025.6KIC1R233
SR0402SR04026.8KIC2R250; R251
SR0603SR0603100/NCIC1R1
SR0603SR0603100IC1R2
SR0603SR0603510IC2R4; R5
SR0603SR060327KIC1R6
SR0603SR060330.1KIC3R11; R12; R13
SR0603SR0603604KIC1R14
SR0603SR06035.1KIC2R16; R17
SR0603SR0603150KIC1R31
SR0603SR0603270IC2R33; R34
SR0603SR060310KIC1R41
SR0603SR060310IC1R77
SR0603SR060311.3KIC2R80; R81
SR0603SR06034.7KIC2R87; R102
SR0603SR06030/NCIC9R91; R189; R212; R217; R220; R223; R224; R225; R229
SR0603SR06030IC16R95; R188; R193; R203; R208; R209; R213; R216; R218; R221; R222; R226; R227; R228; R230; R231
SR0603SR06037.68KIC1R103
SR0603SR06031.1KIC12R116; R117; R118; R119; R120; R121; R122; R123; R124; R125; R126; R127
SR0603SR060330.9KIC1R128
SR0603SR060375IC2R129; R130
SR0603SR060324.3KIC8R131; R132; R199; R201; R206; R240; R241; R242
SR0603SR06032KIC3R183; R184; R185
SR0603SR060312KIC1R186
SR0603SR0603100KIC1R187
SR0603SR0603604IC1R190
SR0603SR060369.8KIC1R191
SR0603SR06031KIC4R192; R200; R202; R207
SR0603SR060380.6KIC1R194
SR0603SR0603120KIC4R195; R196; R205; R253
SR0603SR06034.32KIC1R214
SR0603SR0603NC/0IC1R219
SR0603SR060314.3KIC1R232
SR0603SR06032IC2R243; R244
SR0603SR060340.2KIC1R246
SR0603SR06032.49KIC1R252
SR0603SR06034.7K/NCIC1R558
SR0805SR0805301KIC1R245
SRLY8-87-283SRLY8-87-283UD2_3NU_L5IO1K1
STFM24-40-280STFM24-40-280G24_0413ERIO1T1
SW4_6M6X5M4SW4_6M6X5M4EMR_0415_T_V_T_RIC2SW1; SW2
TF_CARD-MISOSDTF_CARD-MISOSD475792245IC2J12; J13
TSOT23-8TSOT23-8MP2143IC1U18
TSOT23-8TSOT23-8MP1495SIC2U23; U24
TSOT23-8TSOT23-8MP2122IC2U26; U27
USB4-200-1907USB4-200-1907UB31123_K1_4FIC1J14
VAF2VAF2AV_84_5Y_HWIC1J15
WBC0104-49TWBC0104-49TSDW12501_4A_HWIC3J25; J26; J27
WBC0108-49TWBC0108-49TSDW12501A_8A_HWIC1J21
WSON8-MX25L12835ZNWSON8-MX25L12835ZN8PIN_SPI_FLASHIC1U4
附件:9 u7 I: ^+ k0 F, i( Q& R( w
PCB文件如下:" c% f, l$ l8 ^& M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! |$ b5 ?& T1 I2 r* M6 D8 T# a
8 `) i7 V* m/ D3 |* r: E  M" ~
发表于 2020-6-2 16:57 | 只看该作者
学习
发表于 2020-8-31 11:01 | 只看该作者
新手,学习学习。这样的帖子越多越好啊,大家共同进步, G& ~$ X  Z& N
发表于 2020-8-6 13:39 | 只看该作者
RE: [allegro16.6][6层]海思HI3519方案参
" e; o$ C' O. s* p. K( v3 a
    2021-10-2 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    35#
    发表于 2026-5-31 11:08 | 只看该作者
    学习谢谢分享
    6 U& c% H4 E* M" x2 K; F2 J
    9 X  p' G2 t6 |) h0 g' t% y+ Z
    2026-5-8 15:01
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    34#
    发表于 2026-5-8 16:02 | 只看该作者
    11111111111111111111111111/ z( e3 f$ _* I) G7 t% K! A
    33#
    发表于 2026-5-6 11:00 | 只看该作者
    非常有用的资料,下来学习一下
      ^7 g% d! A7 p, P/ [( q) C4 }( x
    32#
    发表于 2026-4-16 22:14 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    31#
    发表于 2025-9-10 16:17 | 只看该作者
    6666jjjjjjjj; u+ P8 A# Q' [2 e* W5 m5 T+ S
    郁闷
    2023-9-1 15:09
    30#
    发表于 2023-8-30 17:38 | 只看该作者
    下载看看4 w- W+ @) f, ~" H) Z3 D
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    29#
    发表于 2023-8-30 15:48 | 只看该作者
    66666666666666666
    28#
    发表于 2023-5-17 20:14 | 只看该作者
    怎么才能看到呀
    “来自电巢APP”
    2022-2-8 15:55
    27#
    发表于 2022-2-8 16:00 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    25#
    发表于 2021-9-22 16:22 | 只看该作者
    感谢分享,学习一下* ~: b7 m% E; x, _/ s
    24#
    发表于 2021-9-11 19:11 | 只看该作者
    学习一下学习一下!!4 C* L$ m8 b" Y8 K! _  ?- B1 v
    23#
    发表于 2021-8-29 21:47 | 只看该作者
    不错不错哦, O8 i5 _6 S  ~* C3 U* U% e
    5 K" {- G0 N+ ]' x" b: l
    22#
    发表于 2021-6-22 20:42 | 只看该作者
    ssasas1221132123: P- H7 J, K3 D  W) G4 r$ I
    GMT+8, 2026-6-2 12:56 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
