出光绘时,钻孔图偏移的问题
查看数: 2073 | 评论数: 11 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2010-6-25 10:11
正文摘要:
本帖最后由 jimmy 于 2010-6-25 12:19 编辑 & G7 [: x; P  p* w' _ 7 }& \% Y+ D; t- D* t 钻孔图怎么和PCB偏移了,怎么在PCB里面修改呀
回复
bafnwf 发表于 2010-7-16 09:37
. Z5 D& y% O" S) t0 N
, p$ r, H9 Z5 q: a6 E  AFYI
samxyl_520 发表于 2010-7-15 21:14
我也遇到过这个问题,去试试看.....
ddcen 发表于 2010-7-15 10:50
还真的曾经试过,怎设都不行,最后在layout里把原点设到pcb的左下角就ok
xyy_zhong 发表于 2010-7-14 23:12
明天去试试,3Q
Shyoung 发表于 2010-7-14 21:50
先把PCB的原点设置为板框左下角外面一点,所有光绘偏移量取1000,1000(mil)即可。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
xyy_zhong + 5
jimmy + 10
dragonou 发表于 2010-7-14 21:46
把这里的各层设置一样就可以了
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
moybe 发表于 2010-7-14 09:43
不是很清楚,能不能发张图看看
xyy_zhong 发表于 2010-6-25 11:13
好的谢谢了,我去试试
haplives 发表于 2010-6-25 11:11
回复 3# xyy_zhong , B! q, b' H4 ?) L7 \/ U
: i: I3 z9 d9 ^9 c% D& w+ Z$ ^
" H- C, ~7 C( {    出GB时点开一层编辑,在Customize Document中选择Options,在弹出的对话框有有个Justification,可以在其中选择位置,你把各个层的位置选成一样的就可以了
参与人数 1贡献 +18 收起 理由
哆啦@梦 + 18 热心解答
xyy_zhong 发表于 2010-6-25 10:39
回复 2# haplives : r; W+ a- _$ w
- S" a$ D0 R6 R% L# `3 a9 q/ k8 K/ V6 R" \; |1 }- Z0 A* o
    怎么设置呀,请指点下
haplives 发表于 2010-6-25 10:18
出GB的时候没设置好,把位置设置成一样的就OK了
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
jimmy + 1
GMT+8, 2025-11-28 05:31 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
