查看: 2023|回复: 11
出光绘时,钻孔图偏移的问题
发表于 2010-6-25 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2010-6-25 12:19 编辑 8 o6 c: d! k: _! M+ ~4 Y  ]
1 l4 }+ q% {0 L: n 钻孔图怎么和PCB偏移了,怎么在PCB里面修改呀
发表于 2010-6-25 10:18 | 只看该作者
出GB的时候没设置好,把位置设置成一样的就OK了
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
jimmy + 1
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:39 | 只看该作者
回复 2# haplives
) O6 R; u9 R( B6 w* ~$ P/ s/ L6 E/ F
+ z' E0 x, y; F2 G# u. ^
    怎么设置呀,请指点下
发表于 2010-6-25 11:11 | 只看该作者
回复 3# xyy_zhong
! O$ p- O# P$ r, O9 u
- K; R, q; F) T) ^" L, @+ `
6 @  k1 t- e* V- q    出GB时点开一层编辑,在Customize Document中选择Options,在弹出的对话框有有个Justification,可以在其中选择位置,你把各个层的位置选成一样的就可以了
参与人数 1贡献 +18 收起 理由
哆啦@梦 + 18 热心解答
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:13 | 只看该作者
好的谢谢了,我去试试
发表于 2010-7-14 09:43 | 只看该作者
不是很清楚,能不能发张图看看
发表于 2010-7-14 21:46 | 只看该作者
把这里的各层设置一样就可以了
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2010-7-14 21:50 | 只看该作者
先把PCB的原点设置为板框左下角外面一点,所有光绘偏移量取1000,1000(mil)即可。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
xyy_zhong + 5
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:12 | 只看该作者
明天去试试,3Q
发表于 2010-7-15 10:50 | 只看该作者
还真的曾经试过,怎设都不行,最后在layout里把原点设到pcb的左下角就ok
发表于 2010-7-15 21:14 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,去试试看.....
发表于 2010-7-16 09:37 | 只看该作者
本帖最后由 bafnwf 于 2010-7-16 09:51 编辑   Z) q" Q$ R8 v) _$ ^: h
1 w9 {" O$ [( P% l, m$ J( q
FYI
GMT+8, 2025-7-5 11:47 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
