查看: 9245|回复: 10
干法刻蚀和湿法刻蚀的优缺点有哪些?
发表于 2020-5-11 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
干法刻蚀和湿法刻蚀的优缺点有哪些?2 Z' M7 w' Q" ]/ N8 {
# c$ O$ K% z; E1 @* N
8 ^0 A  n3 }6 @: I# h# L( q' r
发表于 2020-5-12 13:12 | 只看该作者
各有优劣吧,选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-5-12 10:25 | 只看该作者
    各有优劣,看你适用于腐蚀哪种膜,以及与前期工艺的兼容性等。 湿法腐蚀:选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制。 干法腐蚀:能实现各向异性刻蚀,即纵向的刻蚀速率远大于横向刻蚀的速率,保证了细小图形转移后的高保真性。 缺点:设备昂贵
    发表于 2020-5-12 10:22 | 只看该作者
    我又来了,各有优劣吧,选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制
    发表于 2020-5-11 13:52 | 只看该作者
    ● 干法刻蚀优点:各向异性好,选择比高, 可控性、灵活性、重复性好,细线条操作 安全,易实现自动化,无化学废液,处理 过程未引入污梁,洁净度高。 ● 干法刻蚀缺点:成本高,设备复杂。 ● 湿法刻蚀优点:选择性好、重复性好、生 严效率高、设备简单、成本底。 ● 湿法刻蚀缺点:钻刻严重、对图形的控制 性较差不能用于小的特征尺寸,会产生 大量的化学废液。
     楼主| 发表于 2020-5-11 13:39 | 只看该作者
    Yassminee 发表于 2020-5-11 12:08
    : m$ g; L/ G3 v8 ^9 K8 u/ v6 W( {) ^各有优劣,看你适用于腐蚀哪种膜,以及与前期工艺的兼容性等。
    " R! g$ T  N& e湿法腐蚀:选择性高、均匀性好、对硅片损伤 ...
    : c4 S. ?# X! o$ R5 E2 D- {谢谢你的答案,受益匪浅
    4 j5 u; ~' N. u  `
     楼主| 发表于 2020-5-11 13:38 | 只看该作者
    Yassminee 发表于 2020-5-11 12:06
    ; H/ J# W% R& t. S各有优劣吧,选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保 ...
    / R4 a- o; v( e: V4 {& `# C谢谢你的回复,我了解了: C- `! U$ j9 x- L, a+ |' y
    发表于 2020-5-11 13:06 | 只看该作者
    发表于 2020-5-11 12:08 | 只看该作者
    各有优劣,看你适用于腐蚀哪种膜,以及与前期工艺的兼容性等。2 Y0 }/ @$ @  w8 a+ i0 b( V
    湿法腐蚀:选择性高、均匀性好、对硅片损伤少,几乎适用于所有的金属、剥离、塑料等材料。  缺点:图形保真度不强,刻蚀图形的最小线宽受到限制。, f6 G# q0 {8 j% N9 h8 A) g
    9 w: I& G9 T( c/ J) q8 O缺点:设备昂贵
    ' I6 W  u; P+ X
    谢谢你的答案,受益匪浅  详情 回复 发表于 2020-5-11 13:39
    发表于 2020-5-11 12:06 | 只看该作者
    谢谢你的回复,我了解了  详情 回复 发表于 2020-5-11 13:38
    GMT+8, 2025-11-24 12:53 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
