查看: 784|回复: 13
射频Demo板为啥在连接器出采用这种走线方式
发表于 2020-5-6 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,是Skyworks的一个射频Demo板,在SMA连接器附近为啥采用这种走线方式而不直接采用等线宽的50欧姆阻抗线,这种走线方式的优点是什么,请大神们指点$ d/ y- e0 }  Q: b1 \3 v8 y. J3 [
发表于 2020-5-8 09:17 | 只看该作者
个人判断:因SMA内芯直径>50欧姆特性阻抗线宽,所以在焊接端需要加宽焊盘,如果直接加宽,会造成在端口处阻抗不连续,于是,用PCB 仿真,用分布元件模拟集总元件搭成匹配网络,例如高阻抗线(细的)相当于电感,低阻抗线(宽的)相当于电容,上述图形,可以等效:并C串L
! d$ v$ j3 G* |9 h2 H
" a0 t1 k5 V6 q0 U- W# T日常咱们做手机的,基本上直接做个焊盘阶跃就齐活儿了,但到了高频,微波毫米波,就会考虑到分布参数的影响(传输线理论),大家如果接触过微波组件,会经常在射频电路中看到一些这样的设计:频通路上的并联短路枝节(如果以电路的眼光去看,你会怀疑为啥电路直接短路到地),包括大功率PA的馈电,也会设计成1/4波长高阻抗线,用于高频扼流
发表于 2020-5-19 20:34 | 只看该作者
应该做阻抗匹配用的,应该是通过仿真连接器常规焊锡之后的阻抗后作出的匹配补偿,粗细脖子寄生电感电容。
    郁闷
    2020-4-4 15:39
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-11 09:52 | 只看该作者
    wangjian2002 发表于 2020-05-08 09:17:237 J  D  B2 d0 g3 ?, v
    7 n- H7 _7 U+ x
    8 `3 K. b& Q, ~" x, z' ~日常咱们做手机的,基本上直接做个焊盘阶跃就齐活儿了,但到了高频,微波毫米波,就会考虑到分布参数的影响(传输线理论),大家如果接触过微波组件,会经常在射频电路中看到一些这样的设计:频通路上的并联短路枝节(如果以电路的眼光去看,你会怀疑为啥电路直接短路到地),包括大功率PA的馈电,也会设计成1/4波长高阻抗线,用于高频扼流
    / n" \) X5 R  Z( H
    / w! f8 P7 e/ b" |
    终于看到个像样的回复了,那些水贴的都不老实水; s- O) N& [  W% e3 V/ X
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-8 09:31 | 只看该作者
    啰嗦一句:注意一下SMA头外导体焊盘设计,地孔,也很讲究
      Y; ~" J. N( }3 P% b9 `老美做这块,真值得我们好好学习
     楼主| 发表于 2020-5-8 07:16 | 只看该作者
    plug 发表于 2020-05-06 16:52:12$ r: `0 A, z& A$ a4 H
    射频走线最好按50欧姆走,可以减小线损;  表层的铺地事实上是将一部分RF信号能量耦合到了地上,造成了一定的损耗。因此PCB表层的铺地应该有所讲究。尽量远离RF线。工程经验是大于1.5倍的线宽。
    5 t/ U9 l' p# z
    3 a, Q" U8 `% D; U& P+ ^你说的和我问的不是同一个问题
    8 X5 m% \0 d# t) s) @2 g
    % b/ E- a. s0 \1 {9 V+ i+ @
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-5-8 07:15 | 只看该作者
    ifever 发表于 2020-05-07 21:00:011 e/ L- l7 r  U
    这是卡板式SMA,你们有买过那种直插式SMA的板子吗?可否帮忙看一下这种直插式SMAPCB表层和底层处理方式。
    . r0 [/ }' Q& E# G) u* d; E, Y$ M5 j, Z* N& C
    没有直插的板子
    . r/ |2 N, L5 O3 W
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2020-4-4 15:39
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-7 21:00 | 只看该作者
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2020-4-4 15:39
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-7 20:57 | 只看该作者
    评论区一堆copy复制的,没一个真正懂的。我们也买过一块AD公司的高隔离板子,和这个类似,不过是SMA中间信号PIN与板子连接处做了加宽焊盘处理,原因应该是内层焊盘掏空后为了匹配阻抗而加宽的焊盘,你这个一波三折的着实没看懂。
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-6 20:31 | 只看该作者
    频率是多少,有完整的图吗,感觉是做匹配,微带线电感跟电容
    发表于 2020-5-6 16:52 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-22 15:10 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
