查看: 2583|回复: 15
CAM350宏合集
发表于 2020-4-29 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CAM350宏合集,所有CAM350宏可直接运行,运行时按照提示输入料号和排版的间隙,宏将自动计算并加好尾孔等数据的。
  CAM350宏合集包括以下资料:
  自动封边宏;
  CAM350自增强宏程集;
  焊盘标注;
  自动加边框;
  自动加角线;
  自动加尾孔;
  最好做GDD的宏及方法。
  在CAM350中一定要定义好ROUT层和钻孔层等。按每个图层的属性设置好,要有ROUT DRILL BOARD层,运行此宏就可以了。
  尺寸标注宏使用说明:根据基点及终点连线实现水平和垂直尺寸标注
  1、注意两种模式的切换:
  视图模式--通过鼠标左右键缩小、放大视图。
  标注模式--通过鼠标左键做尺寸标注,右键做UNDO。
  2、两种模式切换方法:在任何时候,击键盘键任意一键即可实现两种切换。
  3、技巧:
  标注操作:1、标注尺寸时,标注点视图大小要适中、清晰。
  2、标注基点要选线段的顶点或线的中线位置,注意线段交叉点光标不能捕捉。
  3、标注基点选错时,请完成标注,再右键鼠标即可删除错误标注,继续标注。
  4、当当前视图标注完成时,请击键盘键任意一键进入视图模式,鼠标左键缩小视图
  视图操作:1、将鼠标置于欲标注的地方,鼠标右键视图放大,合适后,击键盘键任意一键进入标注模式,执行新的标注。用CAM350中用“MACRO\assign”的命令将宏定义到功能键上或菜单上更加便于使用!
  各层快速标识:
  考虑原装处理各层需标识,比较烦琐,此宏可以在原装资料中按线路、绿油、字符及分孔层排列层序后自动完成各层标识。如标注的表达形式不合适,只需在写字板中替换此宏的相应的文字即可。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 K1 e3 x6 C* J: x
14#
发表于 2025-7-29 17:00 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。。。
    2026-8-24 15:24
  • 签到天数: 632 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-6-20 09:16 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    发表于 2025-1-22 09:25 | 只看该作者
    学习一下,看看怎么用的
    发表于 2024-12-31 11:45 | 只看该作者
                  谢谢分享
    ; y& ?# \" V8 ^1 y6 D
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-12-17 14:15 | 只看该作者
    如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-10-18 10:10 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享
    发表于 2024-4-9 13:31 | 只看该作者
    1234343434343434
    发表于 2024-3-30 06:48 | 只看该作者
    看看怎么样
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-7-23 23:20 | 只看该作者
    特别想学习学习
    “来自电巢APP”
    2021-12-19 15:00
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-14 23:09 | 只看该作者
    想学习一下宏编程。1 p: ~  z0 e. }# h9 }4 F  W
    , {7 j/ h0 m) n. z" o- Q* y
    2023-9-14 15:18
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-30 16:19 | 只看该作者
    学习一下宏命令
    “来自电巢APP”
    2026-4-7 15:50
    发表于 2020-4-29 16:04 | 只看该作者
    还可以重新编辑标号
    GMT+8, 2026-8-24 20:31 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
