查看: 9401|回复: 21
关于DDR信号辐射问题
发表于 2010-5-23 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下各位,我在做机器的EMI辐射实验时发现频点在DDR1时钟频率(133MHz)和它的倍频上老是超标,很难压下去。
- v% s4 d/ x$ P  |2 c我看我师父的DDR1供电和参考电压引脚周围都放的是几个100n的贴片电容,稍远一点就是220微法的铝电解电容(看其他的参考设计也是这样)。请问高手是不是DDR附近一定只能放100n的电容(上面的设计是否有问题),还有就是是否有降低辐射的好办法。我是新手,问题有点低级,麻烦各位了
发表于 2015-1-20 10:00 | 只看该作者
我这里从SI/PI的角度分析下这个问题:
# T5 m* S& f$ ?133MHz刚好是时钟信号的频率,产生EMI的根源很可能是时钟信号,也可能是数据信号和地址信号+ L+ T! A6 i" k* J
因为数据信号的频率是266MHz,地址是133MHz;
! t" h( A) Q# S产生原因可能有:
* u  `7 a0 B4 [) V
" Y& T1 G$ D" `+ V% S; l  m" j1.CPU的驱动能力过强,负载较轻导致信号过冲过大,高频分量增加,导致EMI;如很多芯片有不同驱动强度,这个/ U( N1 C3 I/ ?' u
和负载大小,走线长度相关;+ q0 n5 \. I( t" a
: {8 M* M5 f: \6 _
dq_full             Full-Strength IO Driver5 v& X+ l1 k/ b% O5 q* ~9 m
dq_half             54% Reduced Drive Strength IO Driver5 u! [" [5 w0 S+ [8 C, X  G, }
, g! B1 u0 j- @  c0 K0 E! u8 k2 i
2.整个链路的阻抗不匹配,如CPU的输出阻抗,PCB走线阻抗,DDR的输入阻抗,不一致,导致反射大,导致EMI;DDR的数据线上需要串接电阻进行端接;地址和时钟信号
% G0 t* e6 P0 ~2 u+ @3 o- s如果存在多负载也需要端接;7 [) a2 v: H' g" j1 C0 U" _$ q% K# n
# O6 i  n- I" g" k8 x6 l3.DDR的电源完整性,如去耦不足,电源噪声大,影响信号质量;
: y5 y  w- h' i' `1 Z
  ?+ s$ P9 W# |5 D! V4.SSN,DDR的信号I/O同时翻转导致,信号之间的串扰也会导致EMI;1 X/ M4 |& I' g. h0 [8 P% p7 m9 m
0 ~: ^, w. c5 j5 k4 |
解决以上问题最好方法是通过仿真和测试配合调试。
发表于 2015-1-25 23:22 | 只看该作者
专业分析,受益匪浅
20#
发表于 2013-5-15 13:33 | 只看该作者
看的不是很明白
19#
发表于 2013-4-18 10:11 | 只看该作者
学习了
18#
发表于 2011-8-18 10:14 | 只看该作者
学习了!!!
17#
发表于 2011-8-17 10:25 | 只看该作者
学习了7 U  C3 }) B# y% T4 F: l
16#
发表于 2011-1-19 19:56 | 只看该作者
对于电源线加粗不仅仅是从电流的角度出发的,还要考虑寄生参数的影响,在高速最怕的就是寄生电感,你的电源线如果不够粗的话,那么它的寄生电感将会很大,如果在某一时刻,你的总线全部处于驱动状态,那么就会瞬间有一个非常大的剑锋电流,这样,即使很小的寄生电感,也会带来很大的电压差,当然会有更大的辐射。
15#
发表于 2010-12-20 17:49 | 只看该作者
下载来看看,谢谢楼主   U4 T& ^! I* z8 [9 r1 R
    擦汗
    2025-11-18 15:12
  • 签到天数: 823 天
    [LV.10]以坛为家III
    14#
    发表于 2010-12-19 15:13 | 只看该作者
    高手好多啊   学习了
    发表于 2010-12-17 15:24 | 只看该作者
    学习了~~
    发表于 2010-11-15 16:14 | 只看该作者
    学习了~~
    发表于 2010-7-4 23:48 | 只看该作者
    学习了!
    发表于 2010-5-27 15:33 | 只看该作者
    回复 8# shqlcdd / x* q) l! b/ H2 h5 _7 Q
    - I* y% D; n. u* M
      _6 O* x9 m7 G6 z: f$ N
    "3. 想问一下,好多地方说加宽电源走线的宽度,但我感觉走线只要能够达到电流容量了,为什么还要加宽啊。"  w7 c# M& B8 j% @1 S
    较宽的电源走线具有较低的等效电感,这样对于数字IC有较低的高频阻抗,提高电源完整性。
    6 {, p5 Y8 s6 `( k6 E4 t% XIC在低频情况下电流阻抗很小,但在高频下受到趋肤效应,以及高频本身特性就会导致阻抗过高。
    % x' f1 `' T" |1 C% P- e& B: R) _6 f1 e5 Q" i& c5 g. `7 ?
    一旦IC内部电路有瞬态电流要求时,高阻抗不能很好满足其电源平稳特性,可能会带来功能甚至是性能的问题
    . D  S" J3 a6 l- P$ U所以对于高速电路的电源线路,都要加宽些。
     楼主| 发表于 2010-5-26 22:53 | 只看该作者
    回复 7# honejing
    ) ^! E0 M+ F  ^0 N, Z, I3 d/ O$ [/ u) D
    # T0 p, h  g* g/ O' h. X2 f( e
        谢谢你的建议。这个板子DDR下面电容有过孔到地,只是只打了3个过孔,' @9 ~( y0 j" Q" Y2 R& F9 ]
    可能少了点。用软件计算了一下,信号线的特性阻抗差不多到140ohm了,
    ' G8 @- B+ ^4 W2 f; I5 q8 L* |我试试用100ohm的端接电阻试试。另外我试了一下减小时钟差分电阻好像) V2 w& S  J( Z6 T( e# a
    也有效果的。
    GMT+8, 2025-11-22 13:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
