查看: 562|回复: 1
怎样用最小的代价降低MOS的失效率?
    2019-12-23 15:32
    发表于 2020-3-26 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    【前言】
    $ v; \7 h1 |  K9 z0 D
      在高端MOS的栅极驱动电路中,自举电路因技术简单、成本低廉得到了广泛的应用。然而在实际应用中,MOS常莫名其妙的失效,有时还伴随着驱动IC的损坏。如何破?一个合适的电阻就可搞定问题。
    1 _, I: _  D8 s  i. S9 w" F3 y  g  【问题分析】
    4 S; L4 \7 {* `! R  z
      上图为典型的半桥自举驱动电路,由于寄生电感的存在,在高端MOS关闭后,低端MOS的体二极管钳位之前,寄生电感通过低端二极管进行续流,导致VS端产生负压,且负压的大小与寄生电感与成正比关系。该负压会把驱动的电位拉到负电位,导致驱动电路异常,还可能让自举电容过充电导致驱动电路或者栅极损坏。由于IC的驱动端通常都有寄生二极管,当瞬间的大电流流过驱动口的二极管时,很可能引发寄生SCR闭锁效应,导致驱动电路彻底损坏。' {1 N3 ~  A! W4 D! g% m9 Z6 }
      【解决方法】
    . V2 J. v' r5 N- }' q- Y* E7 }! k  h
      如上图所示,在自举驱动芯片VS端与Q1的源极之间增加一个电阻Rvs,该电阻不仅是自举限流电阻,同时还是导通电阻和关断电阻。由于占空比受自举电容影响,该电阻值一般不能取得较大,推荐值为3~10Ω较为适宜。电阻和自举电容的容值与其充电时间可以由以下公式得出:- K. j5 f2 T$ [' U9 C4 ^+ O! f# h
      其中C是自举电容容值,D为最大占空比。( o) \7 H+ c6 Z" x
      致远电子的PV系列光伏电源,内部的MOS驱动技术就帮助此款产品解决了很多高端MOS的疑难怪症,最终成就了产品的高可靠性。200~1200VDC超宽输入电压范围,长寿命、高效率、低纹波噪声、高可靠性等特点。
    ; _( \5 v  F' b9 G% H9 x! H
      【其它注意事项】! j; ~) k. n3 K/ Z7 A$ c# L, p
      对于减小高端MOS驱动的寄生振荡,除通过增加驱动端的电阻发挥作用外,在印制电路板的设计中,还可注意以下一些细节,将寄生振荡降到最低。如:自举二极管应紧靠自举电容,功率布线尽量短且走线圆滑,直插器件应紧贴PCB以减小寄生电感等。怎么样?赶快试试吧!
    6 d, B$ s) m! I1 r- }7 ^8 p' C' t
    发表于 2020-3-26 17:33 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 21:05 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
