查看: 19101|回复: 67
在布SDRAM的时候应该如何处理地址与数据?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-10-19 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    在布SDRAM的时候应该如何处理地址与数据?$ E- f+ F# y% \/ D4 @/ j$ @% w
    如图所示:
    ) K* U7 B* `/ q4 f: H8 \那些VDDQ与VSSQ是不是独立出来比较?, s$ I! q  ~% x3 B$ R. {% e
    因为SPEC上说:
    0 G2 {3 f* N: d5 j" S) I" N  e6 z$ _DQ Power: Isolated DQ power on the die for improved noise immunity.
    6 \$ C) V3 C4 EDQ Ground: Isolated DQ ground on the die for improved noise immunity.
    ' u. i- b" a2 }9 s频率可到135M吧$ r- i$ E8 E1 K6 N
    . _8 j. {$ S0 j6 b! g. l. ~高手说说布局经验:)2 G4 ^( e- L" t
    ' z' _8 i: {6 M; ^/ I5 o
    68#
    发表于 2012-9-3 17:42 | 只看该作者
    Allen 发表于 2007-10-19 14:28   h9 k$ \9 E& }" n; I- v/ B3 y1 q
    再来个配图:
    4 X" c2 e3 k  H( W
    很遗憾,看不懂,(⊙o⊙)…
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    67#
    发表于 2012-5-24 14:54 | 只看该作者
    学习,谢谢!
    66#
    发表于 2011-11-28 11:22 | 只看该作者
    学习很重要!
    65#
    发表于 2011-11-27 20:54 | 只看该作者
    学习了,一般时钟信号比数据和地址信号长
    64#
    发表于 2011-10-6 21:50 | 只看该作者
    学习了,多谢各位啊
    63#
    发表于 2011-10-5 21:50 | 只看该作者
    学习了
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    62#
    发表于 2011-9-10 05:00 | 只看该作者
    太精彩了  膜拜各位高手
    61#
    发表于 2011-8-9 11:13 | 只看该作者
    学习了,谢谢各位前辈分享经验!
    60#
    发表于 2011-5-1 17:38 | 只看该作者
    学习学习再学习!
    59#
    发表于 2011-4-28 16:53 | 只看该作者
    回复 szkalwa 的帖子
    9 U: ~1 z  i8 W! B( u- s2 M
    4 i0 W3 W) h9 b& t$ a1 ?一般都是时钟线稍微长于地址数据线
    58#
    发表于 2011-4-14 17:44 | 只看该作者
    随便看下
    57#
    发表于 2011-3-20 11:22 | 只看该作者
    一般把SDRAM的时钟布置在 数据总线的中间就行,时钟线最好布放在优选布线层里(就是线下参考面是连续的)这样一来就可以较容易保证时钟对准数据总线每个数据的中心,会有利于调试  至于数据线只要满足有每一根线上都有 足够的保持与建立时间即可,在信号完整性要求上没有太多要求 因为一般速度都不会太高 信号的上升时间也较长 较难发生信号完整性问题
    56#
    发表于 2011-1-19 16:57 | 只看该作者
    学习咯!
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    55#
    发表于 2010-12-31 16:05 | 只看该作者
    只有做好时序分析才是真正的东西,在任务很紧急的情况下可在google中搜索layoutguide,把它下下来然后按照它的要求做,能写layoutguide的都上大的厂家所以不会出错!!!
    GMT+8, 2025-11-22 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
