! h! D l0 ~! |9 f2 v: ^. Yarping :向相邻主机发送ARP请求
' r2 N! I0 L3 O+ Q- e语 法% |0 [0 o4 e6 C, `9 Q
( U2 A& d; n4 }; ?
arping[必要参数][选择参数][目的地址]6 }9 n- ~3 R" u5 W% C
功 能
9 V- ^& C/ q m7 x& A _4 |( Uarping 命令: 在指定网卡上发送ARP请求指定地址,源地址 “-s” 参数指定,可用来直接 ping MAC 地址,以及找出那些 ip 地址被哪些电脑所使用了& a5 ] z) e6 E6 P$ g( H! \
类似命令: arp ping ping6 clockdiff tracepath cu
* w: H7 _( v |5 T* g" {$ O
5 l- u# i7 z1 R相似命令: linux命令9 n. v( ?# R: M& x+ m! C& `2 S
3 b' h) [& |/ Z& @, |
执行权限: 超级用户 普通用户( C' R2 i1 U& I' x6 q
4 o: @% J4 v( f. f
命令属性: 网络通讯' U! R$ K8 e1 K3 {% z
* m9 n9 I' w. \% D% M9 Y2 Z- {
6 N/ T2 U; z6 Y& |, r! S
参数
* Q- [5 X$ n: p0 f' Z必要参数
' U. y- q/ }- D( G" ]- R/ w6 _# |; R" A7 F+ V) n* e5 i$ |& j7 t
-A ARP回复模式,更新邻居
- A! l9 o8 q3 M& i. r; A; k7 |-b 保持广播; w4 S& B: V- \) p2 b0 D/ e. G+ ~
-D 复制地址检测模式) d2 R6 b4 H+ ^ ?, W
-f 得到第一个回复就 退出, o! Z- i+ q; D1 D
-q 不显示警告信息1 E8 X7 z$ W& k. R
-U 主动的ARP模式,更新邻居0 S/ \' ]& |/ e
: o$ a% L9 E, x4 B& O7 v; Y; E3 ]) n3 {6 U- Z5 e& w
选择参数 ' i' b4 m0 e, g, L3 l* I
& y |- ^5 d, ^0 p! j) F
-c<数据包的数目> 发送的数据包的数目! z; V: Z' h8 B$ p! |
-w<超时时间> 设置超时时间
! ~1 s" }& ^1 {! \1 S-I<网卡> 使用指定的以太网设备,默认情况下使用eth0* z4 w# K1 p6 I, d3 l( F
-s 指定源IP地址
! k4 T/ y$ {4 i-h 显示帮助信息
: H1 h* r" L7 x, ?" Z7 P-V 显示版本信息
( {3 T: r. ]/ e8 [$ S/ Z $ S6 ?) x0 o3 \9 s5 e
+ U/ c u- q+ ]
范例
3 f* m. W* Z4 J* K5 P3 B2 }7 |- [6 ?# ` P! }% i3 A
; I! |: ~; G Z& o, B5 k, y7 h范例1 : 发送ARP请求 , I$ c1 Q6 \7 K4 f5 r
! D9 ]! K; z: X+ L[root@hnlinux ~]# arping 192.168.0.1 //向指定IP发送ARP请求
" m, b5 T' t b8 t3 J. `0 }4 d6 @ARPING 192.168.0.1 from 192.168.0.3 eth0
( J6 z% n& x/ f" s; V2 JUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 2.480ms- O2 D* B! R; |9 l' u8 s
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 2.387ms
# d) Y3 x4 k0 a/ @' Z; hUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.459ms
6 n+ n8 @5 [- p3 l7 A$ u- K; H$ wUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.494ms3 f& d0 Q5 G1 D. _
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.478ms" E; `; R: \" `
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 2.414ms$ ~9 u4 v9 i9 @" O, Z$ Y
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.464ms' q& F& }+ C9 S' `' O+ X n
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.501ms& [1 } F9 k! E* t* F& s& q
Sent 8 probes (1 broadcast(s))
/ G8 `/ R$ ~) E# U" LReceived 8 response(s) //Ctrl+C 终止1 O4 t) q0 w# V3 e# G" O
[root@hnlinux ~]#
) v0 h# B1 _' A5 z6 K5 T) U
3 l3 ] E) L; c; B& w6 ^范例2 : 向指定主机发送ARP请求,当收到第一个包自动退出
1 x! H) O* c/ d3 S* q- V: N
- c p3 |8 e7 i( Q[root@hnlinux ~]# arping -f 192.168.0.1
9 f/ A1 O0 K. M0 N) D$ A- i( H9 oARPING 192.168.0.1 from 192.168.0.3 eth09 d6 `" m* g9 G+ m6 Z
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 0.692ms) E* V& O! x6 s" t2 Y4 D, D
Sent 1 probes (1 broadcast(s))8 l1 h+ s2 e+ l4 k
Received 1 response(s)9 m6 I+ G7 G9 n; _
[root@hnlinux ~]#
* p8 ?# e% ~2 N$ L
9 {; _, r. E! K! o) \范例3 : 指定发送次数9 n& ^" E3 n" H6 ]# E. Y k4 N
* W; w. J3 g0 {- G7 Z* a5 H' C! K: b/ e8 }9 ]; P+ ?$ g) I
[root@hnlinux ~]# arping -c 3 192.168.0.1 //指定发送3次; p& u+ f- t# j# D/ J7 v" b
ARPING 192.168.0.1 from 192.168.0.3 eth0% B4 m+ a3 |7 O% W \$ f
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 0.662ms
# ?$ L# j& y( b2 ? W) W7 PUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 0.810ms
4 x/ z/ {% b, E4 F4 k. d2 i; hUnicast reply from 192.168.0.1 [00:21:27:9E:36:66] 1.491ms
2 W, f6 U4 ?* NSent 3 probes (1 broadcast(s))
& V& O! i. h& a" l5 u3 C8 uReceived 3 response(s)
4 {/ P5 Z1 E$ Z2 Y[root@hnlinux ~]#) L7 a: f- Z! b. |! q
