- k9 f: L2 T2 q( i" l# @9 `& y: @' q
# k$ W) k% K' g5 ^+ D6 J
30年行业产品研发经验,荣获多项PCT国际专利。曾创建华为射频PCB设计团队,在行业内率先将HFSS引入PCB设计领域;为射频与板级高速无源链路精准建模做出过突出贡献;为公司解决多项产品疑难及技术攻关问题。 曾荣获华为个人金牌奖一次、团队金牌奖两次。 4 W! ^4 j7 ^7 ^, z
关于 3月12日何老师当天直播的问题,老师已经帮大家一一解答,现在整理如下,如果还有别的疑问,可以跟帖留言哈,关于何老师以及其他老师的课程回顾,可以下载电巢APP直接观看。
2 t5 l/ J6 E6 @) m$ s
" ^3 t7 j) V+ R2 @6 t2 i J
, a# P. g4 W5 K! `/ o$ I! R问题一:这里Q值定义是?
. f* z7 X; [+ l! p% n# B3 {. V/ f) i, r
Q值就是传统的定义,处于最低自谐振频率的屏蔽腔,等效于LC并联谐振电路。所以屏蔽腔最低自谐振频率的Q值,也等效于LC并联谐振电路的Q值,例如Q值等于振荡能量与损失能量之比。 # q/ j5 q4 g! r+ o7 f
我们看到本征仿真的自谐 振频率Q值也有100左右,看起来Q值也不低,但是屏蔽腔毕竟不是谐振腔,内部的PCB和元件不能正好形成合适的加载结构,所以Q值100的本征模式是谐 振不起来的,所以不用关心。根据仿真经验,我们要关注那些Q值超过1000的自谐振频率。 9 c8 `) O& V# {. c. Q& H# R, z
! H2 }9 V v) }! ~$ H
问题二:为什么缝隙越大,隔离度越大?
- D' z# O0 _5 z( K' I
因为屏蔽盖缝隙越大,屏蔽腔就会越开放些,开放的屏蔽腔会对外辐射能量,会降低自谐振的Q值,Q值会降到谐振不起来的适度。
: R4 l8 g$ `; N# L$ c
我们的前两步的仿真模型中,已经证明了屏蔽腔内部隔离度与自谐振密切相关:本征模式仿真的高Q值自谐振频点正好是隔离度劣化尖峰频点。
$ J0 p. s* G0 y8 ?2 }/ r6 C2 d
所以缝隙越大,自谐振Q值越低,腔体越不容易谐振,那么隔离度就越高。 3 @+ b! U/ V' W: B
: v' M0 g) h& i" k3 t% z
问题三:请问Q值怎么定义呢?阻抗虚部除以整部?为什么Q 值高频率选择性高? 2 w' Q, g3 [0 f* h6 I3 l
谐振电路(或谐振结构)的Q值都是一样定义的。
0 g4 v: Y8 m1 ~: j: v. G" }
' d, k: g( z, d& k2 {
这位网友问的都是基本理论,建议网友自己找相关资料学习,书上讲的肯定比何老师回答的更精确。 0 i( M5 W+ E4 b7 z5 G# m* N
: d1 x4 O7 }2 s, a+ {8 n& M
问题四:结构越小自谐振频率越高吗? * h. v- h; N) L# j; y
那当然是。
5 \$ K; u; D, `/ q! B
无源射频微波电路有等比例缩放的特点。3D结构尺寸等比例变化,则特征曲线在频率轴上等比例平行移动。 * G' [2 {+ g6 c+ p% I! [4 f
1 N' }0 U/ A$ Y2 y; T) s& s问题五:改如何增大近场磁场,而减小远场(四分之一波长以外)的辐射? $ s9 k% s5 _" z% \, m
没有描述清晰的场景,所以网友的这个问题无法回答。 ! ^ Z! F1 r6 d, x: M. Z. i
( a) Z' p! g* g
问题六:带孔缝的腔体能仿真自谐振频率吗? 用本征模求解? ) j7 `5 H2 | s/ y3 u6 P$ Q
能仿真啊。 6 t; f! x0 {, L1 Z6 E9 R
对,是用本征模求解。
$ B' D1 R4 c& ]- c6 B6 ]- ]
但要设置好模型的边界条件,要与真实情况一致,否则仿真结果是不对的。
% l4 l7 Z8 L, B+ V4 E
如果能量会从孔缝辐射出去,那么就要在外面罩个较大的六面体空气盒,并将空气盒的六个面设置为辐射边界条件(吸收边界条件)。 5 F5 u5 m8 l6 P1 v( O0 q; q2 K1 F6 ]9 ^
5 a! m9 o- R6 S. E: t' ]& f. d
问题七:射频功放板也是有这种模型仿真吗?
- s: x# @' P; {0 r5 l* r" y. q& R1 k
HFSS只能仿真无源电路,所以只能仿真没有电源的功放板。
& I4 z. G4 ]# w% k5 N. X4 j4 W6 o8 c
HFSS无法仿真有源电路,因此不能仿真功放板的有源参数,如功率、失真等。
5 ]( p3 U: `5 Z* \
' e& p$ R' i+ s" R6 D
如有疑问可跟帖回复 # L1 W& [( O8 \* \$ K
