查看: 1492|回复: 5
请教一个Orcad的问题
发表于 2010-2-3 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1金币
我在原理图中使用了ATOD.olb中的max187元件,但是在仿真的时候老是有问题,而且不能编辑它的Pspice模型。在网上查了查好像因为是没有相对应的lib文件,所以不能仿真。那么我应该怎样调用ADC的元件,才能进行仿真呢?请各位大侠帮帮我!小弟谢过!
发表于 2010-2-4 20:32 | 只看该作者
去找一个max187的pspice仿真元件吧。
发表于 2010-2-4 18:50 | 只看该作者
只有pspice文件夹下的库才可以仿真
发表于 2010-2-4 18:49 | 只看该作者
pspice文件夹下的器件才能仿真
 楼主| 发表于 2010-2-4 15:59 | 只看该作者
回复 2# ger11
; [% h, h: u! i2 K' q
# C' \; I3 V1 K' r) h" D- H: c: e4 ^7 x; c$ }# {! I
    谢谢!+ V# Z' Y* m& ^+ a
应该是原理图库的文件,是ATOD.olb里的元件,好像是不能仿真的。但怎么用它呢?没道理Orcad给出具体器件的外观图但却不能仿真啊?而且我查了maxim的网站,也没有max187的Pspice文件,甚至所有的AD或DA转换器的Pspice文件都没提供。所以不知道怎么弄。
发表于 2010-2-3 21:24 | 只看该作者
MAX187是不是仿真库里的器件?3 R9 r, `" ~5 U; q7 Z
如果是原理图库中的器件,是不能仿真的。
GMT+8, 2025-11-26 15:10 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
