TA的每日心情 | 擦汗 2020-1-14 15:59 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
信号跨区走线的另外一种策略' g& E* {% ^7 V* y$ H; L& y
当信号参考电源平面时,由于电源平面经常被分割,致使信号不得不跨区走线,这时,大多采用的方法是在两个区域间用电容连接作为回流路径;这个暂不做讨论;
& c/ @- I* w' s* ^0 |' W5 G5 N这里我们讨论的是另外一种方法;" s9 H2 R$ L8 ]7 [3 e
假设叠层结构如下图所示:
* P" Z' Z0 d$ h4 k
/ R0 P# p- b" ]! K7 C$ `4 p
信号 Signal X 从源IC 脚 出来 走TOP Layer(参考GND) 经VIA到内层(参考电源 POWER 平面);再由内层经VIA 到TOP Layer到目的IC 脚;5 Q+ f8 z' W v! K- O/ \& z( t
由于POWER层 被分割,致使该信号Signal X 跨区走线;-----(这里参考平面由GND 换到电源POWER 产生的影响 暂时忽略;严格来说应该在 VIA 就近放置一电容连接该电源于地之间)
" [; n+ H- a) l4 D1 ]0 J策略如下:) L$ ^0 D) z& ]9 s* W# z0 G
因为TOP 参考GND; 经VIA到内层后,在该层增加一条行的GND线 做回流路径; 示意如图:
& u; }1 o' N, K* {( ]
, v9 G$ g: @9 i9 U) e6 m2 l讨论: 这个情况下,对于信号的完整性的影响 如何?8 W* s! A. ~3 V9 R+ L: Q9 O( ?
个人认为,此方法可行,保持了参考平面的连续性,还可以避免由于跨接电容引起的噪声;可以满足信号的完整性要求,也省去了跨区的电容; , a! r8 K) ^' h3 c
有个问题就是:这种情况下,如果对该信号的阻抗匹配有严格要求时, GND与信号的间距以及GND线宽不容易确定;在这种情况下,应该怎么确定哪? 希望大家都来说说自己的看法。 |
