查看: 493|回复: 1
举例说明一下使用MATLAB Coder从MATLAB生成C/C++代码的步骤
发表于 2020-1-7 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
, M0 q+ b# B) Y0 s2 x9 B2 _: F, sMATLAB Coder可以从MATLAB代码生成独立的、可读性强、可移植的C/C++代码。6 g8 t. Z: ]/ Z
使用MATLAB Coder产生代码的3个步骤:准备用于产生代码的MATLAB算法;检查MATLAB代码的兼容性(有些matlab代码语句并不能生成c/c++代码);产生最终使用的源代码或MEX。
1 k$ F( V  O  F$ x! W* m
* F4 z% W! L+ L利用MATLAB Coder生成c++代码,并在vs2008中验证:( |% Z. @7 }- ~' f2 n: Q4 P6 X# p1 G
+ j4 c" B( m4 w一个简单的例子,两数相乘:
$ [' B: r  e1 r+ h. }3 B; ?, d& X/ \; n+ R& S- N# A
1、安装matlab2011a或者更新版本;
% _" M2 d* {- N$ N8 h. E
$ h, `+ r# c7 ?7 B. R9 x8 |$ v5 c2、简单生成一个foo.m文件;  o9 W0 o( T+ d' _
/ \' h/ i$ i( _1 i/ L1 C, j
function c = foo(a, b)%#codegen, [( a" ~& h5 ]. V3 _
( ]  ]" O5 X. Y, v& i
%This function muliplies a and b
0 M. D& n1 m" j: B+ r0 u
# l! ^) P4 x3 c+ H! ^c = a * b
5 G0 F* w3 U; V4 n% ]  A9 W) R
% K5 x0 n& f$ y) y& b2 v其中,%#codegen可以防止出现警告错误- v  K) K1 d- p' X
6 R/ m5 W8 T$ V( e, H3 V
3、在命令窗口,输入mex -setpu,选中一个存在的编译器;& [( d( q% ?$ A! }
$ x& n+ ?- O4 r0 F+ H4、在命令窗口输入coder(图形界面),回车,弹出MATLAB Coder Project对话框;
- f" D/ P# B. W$ t: X/ l/ c4 Y' ^) A: y# I
5、在New选项卡Name中输入一个工程名foo.prj;点击Ok,弹出MATLAB Coder MEX Function对话框;6 O+ z7 B! }! p6 V6 f, S
+ F: m, P2 m& J0 i9 e, B/ J6、在Overview选项卡中,点击Add files,弹出对话框,选中foo.m打开;
3 F, a, h- \" f
/ Z# B9 _8 F# ]$ P+ V) T+ K. ?7、单击变量a,选择Define by Example…,弹出MATLAB Coder Define by Example对话框,在MATLAB Expression中输入5,点击OK;同样变量b也进行相应操作,输入6;
5 ~- {+ g8 k; n8 m) R1 x- B. |. O6 z9 N6 D% ?# y
8、选中Build选项卡,Output type中选择c/c++ Static Library;选中Generate code only;
1 h7 C8 P1 K& k) @
/ s. K. C% z4 l' G1 h4 H9 ^6 J) F9、点击More settings,GeneralàLanguage选择C++;InteRFace选项中去掉所有选项;Close;5 V% J, Q' J2 S6 j* Z7 m8 w
  h+ ~- m7 f+ x2 O" [9 j
10、点击Build,进行编译;点击View report,弹出Code Generation Report对话框,此时,变量a、b、c会显示相应的变量信息;5 G) c8 Z7 r, f; H
$ }9 ?" U5 X; |# |
11、利用vs2008建立一个控制台应用程序,将生成的相关文件foo.h、foo.cpp、rtwtypes.h、foo_types.h拷到相关目录下并添加到应用程序中;
% s/ E  X& n: g- f- |$ m/ c( D* z" w7 }4 p' G
12、在foo.cpp文件中添加#include “stdafx.h”;
, l1 O# T# U! r6 r6 M
3 @9 o5 n: X( q! b  u* X- w13、test.cpp文件中代码为:+ |9 _0 B. @8 w/ {$ v: \" F1 I
+ d4 i2 s) c7 o: ]
#include "stdafx.h". t. h7 X* m, Q4 H
. o4 g7 f/ x2 r) |#include "foo.h": }  f' t, s9 Q: q
, U8 k' p5 E4 N! R- h
#include <iostream>
5 u. M& h. Q7 T$ B
; k3 Z1 S1 X8 Z; f9 z4 f 7 p. r# f9 b/ v6 I9 I
3 `# e  ^* E. Q
using namespace std;: K% J- Q9 B5 V# I3 U
+ l$ }2 U# r2 s: P6 x+ q" ?
5 z, Q) o: M( Z/ w
  z) {+ M: A! w2 {- Eint _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
% I  @1 f; @, D# m& n# s! s/ E
/ s9 B8 G* q" q$ l{; R# d2 j1 q/ ]8 i
% I' D, N0 \  U$ F1 U% Z: \& J
" G% z8 f5 ^, q; R+ Z' y# V+ E7 q. U, u* g
    double a = 0.0, b = 0.0, c = 0.0;
3 l4 q' a" J3 V( ]
$ ~6 h* E! ]6 M8 K# i: i2 } " B2 W: w5 e) @5 f- ?. Z3 b
6 E; [9 L$ N6 _7 ]: F& G    cin>>a>>b;
$ s2 w2 E, M% q# c
1 r5 M6 E! e8 S2 Q) w, n; ?! ]0 t
2 p$ _0 T8 M- g/ Z/ l2 b
7 |  G: o' R( r5 U    c = foo(a, b);. Q  q+ J% H! l+ G  M: F# W
. S) o6 \6 _' U8 V, E3 t
/ ~: K, R/ m8 F( P: j  w3 o8 j0 S) s4 a1 f+ d  a
    cout<<"c = "<<c<<endl;
- U7 E4 z1 S; [$ r2 d  u$ e
. r- I) S1 M* P
8 {* C* A  p! T; E$ r9 x: J; ]7 i3 |+ e
    return 0;; A/ s: x; ~+ F  i6 i" U! b2 }
+ P2 v3 }: M3 m, |3 ?
}/ m- z4 Z8 I& U  Q# C8 L$ R( |  d
8 w% v# j7 r- f  @& j
% k6 i: k  u% U! K5 q
# E( K) ?# w6 z$ Y一个复杂的例子,求一个数的n次方根:7 |9 q& Y5 D8 R/ a7 o
  Y; u, `/ D  ]' {" i0 i1、  两个.m文件:
4 H2 |! `* T! T2 j; M# C
8 B2 B& G: }# D" j$ Vnrt.m:2 H! H* o& `" }2 x* I. i1 k
, N. c! b- G) ?, H
function [nth_rt, iterations, hstry] = nrt(varargin)%#codegen
" H+ k* i- d7 F4 U$ E- D; \0 v! y. C- a: A
%This function will use a Newton Search Technique to find7 c) W; H; Z% g  l3 d: D
* ^* F  _% j! s; r4 V%the nth root of a number, a, to the tolerance, tol.
/ q$ u* s+ B) L0 ~/ M* F$ T1 s8 t  |  D
%The square root; q' i. C, j6 `& M+ e
5 ?7 ], o/ E1 F0 A) Y( ?% nrt(10, 2), or nrt(10, 2, 1e-9)0 }6 s  D7 p+ T9 q
0 m. v6 S8 Z7 \  P5 s) }%The "n" root9 u9 K/ n* e3 @2 S, i) M+ }
6 ?# J0 j2 R( C, S
%nrt(10, n), or nrt(10, n, 1e-9)2 L& j& ?! M9 e" [1 c9 a; V
: a" J7 l' Q7 q/ Z0 E  ~
, F( q" ?; |! N3 `+ _) x
9 b- \* V2 q& k( [6 \0 _' oa = varargin{1};0 E" j' @6 M4 }5 {! R
4 X' r/ R! b, O5 W) j! yn = varargin{2};6 o* O& `! M; G0 W
" c& `6 A- ]# |) J1 E: j- ~. y
  z9 z: H* s! R0 ?6 x9 f5 F9 ^6 _5 c2 ]0 T0 r& N  V5 ]% S: P' f  m2 c
if nargin ~= 33 R) a% x9 N  H. l/ {
5 x" D" U9 P# P7 \9 n) w$ Z    tol = 1e-9;
' W: n9 v; c3 y& x% [! u2 |7 d7 S' B
4 ?  g+ W( T4 [4 aelse8 m8 r4 z3 e  `
" t( d. Z* O+ |0 u2 t4 e
    tol = varargin{3};
* B4 _& g. E4 x5 i4 h& t) j0 F; j) {3 x1 D' n* m
end
. V+ O, m8 k1 P" P1 U$ F3 f2 K; W
! E! h1 s) k+ j; N& D: {6 S
" [5 K" i2 U8 S+ @" I' C4 g
& }- ^4 W7 k) y7 g3 [/ T( |if a < 0
! x6 g; r$ ~% ?( y" K9 C& Q' S
  b+ ~8 P& g* D    nth_rt = 0;
: X: W- ]; k0 o+ v$ Y7 X
% z* F7 W- G9 ~- o. Y    iterations = 0;
: D2 m7 k4 w& Q5 @8 b
; F# E2 u- j6 d* c1 g: A    hstry = 0;
# H) h) m# W: w" d, I  ]4 j7 r
: Q9 C, B4 b: H6 K) ?* oelse
1 J3 @- D% K9 ^3 }5 C
6 k" |* d  q5 f# d5 s# \4 {    [nth_rt, hstry] = newtonSearchAlgorithm(a, n, tol);
+ ]7 }: t5 a; \/ b  t. i
5 H! m( G4 t& f5 W$ N- R# Z# e    iterations = length(find(hstry ~= 0));- D' T! X: g* m
3 ?* b; K% p, H7 J, n/ F    %iterations = sum(hstry ~= 0);
5 \$ `+ t! J6 T
' y' L: m: P- k) iend$ _% o) o+ t" b% _/ ?, l1 @
+ L8 b1 C3 `- Q* O
+ e2 I# d8 N0 v1 k6 u9 B, ?1 s$ N% Y: w3 ?/ G- _: P  t
newtonSearchAlgorithm.m:- C; Y7 O8 T; [  Q1 M
; D, s/ W2 w4 m( p1 q; ~function [x, h] = newtonSearchAlgorithm(b, n, tol) %#codegen
5 y" M# H0 q& W* ~) [% `0 B) X. W. p% ~6 f( D, C* `2 u: w
%Given, "a", this function finds the nth root of a6 q9 h2 A8 C" r1 Z  p
, L; }2 j: \, p; Q/ C  q( J( v: u%number by finding where: x^n-a = 0* Q! |9 M4 k/ B3 C# a, C; n
6 L+ T& g5 `" a, Icoder.inline('never'); %使其生成一个单独的c++文件/ l( S1 l8 P1 Z5 A( n# v: ^) k
+ y: k0 L# Y: [: F; Q
notDone = 1;
$ n. G$ m  ~$ _; O  a0 Y( }: o" I; z3 ?4 }4 w
aNew    = 0; %Refined Guess Initialization
% p' S( Z3 T  j/ X5 j+ n; ?- y
4 C) n" Q! ^5 g' l- T' xa       = 1; %Initial Guess
& z) l' l% y  _/ C! u# @1 o
7 b7 `6 I4 l- V& `3 i  `9 y% ecnt     = 0;
7 w% h, Y3 o2 @8 y- s
& U9 |% o6 `" a$ q+ b# Vh = zeros(50, 1);
; i/ O' a+ ?& I7 R( u
, @, S/ ?; _" m+ z1 Q% Th(1)    = a;
8 m3 L: `. p/ x* X7 L' ]# [8 t
& L* e" ~8 k1 z  mwhile notDone/ z+ G, K9 o+ I/ |
/ D" \! X; r9 Q, j$ s$ |    cnt = cnt + 1;" w7 S" L, c+ I" ~
; A1 t; D3 [4 z2 E' i
    [curVal, slope] = f_and_df(a, b, n); %  square
* t4 R6 o6 y3 O' C) S: h& U' ?+ x( k2 |) K; m, ?. S
    yint = curVal - slope * a;7 x  {2 e+ W$ H' a1 k
9 k% J+ K' I% ~    aNew = -yint / slope; %The new guess
1 u% M1 I) @6 e
( x: _( g! t' }+ a/ U- I# a' d    h(cnt) = aNew;  d, P) F1 @: U" ~+ \
) N0 A: B$ Q( Q, d    if (abs(aNew-a) < tol) %Break if it's converged7 v6 C' n' F- y, ~
- l. A8 X! w+ Y+ I4 V6 o# W
        notDone = 0;
9 I! k, Y& D8 B, t9 Q7 {! z, d" |- x- ?
    elseif cnt > 49 %after 50 iterations, stop
* a+ {# G+ S( {  s5 Q( B+ ?: @+ u* o! M
        notDone = 0;
  L' H; L1 [8 o- m, D+ ]* y+ }9 D) c& U" f
        aNew = 0;
6 w$ S) \: a& e' i" ?% Y5 h6 n, ~) Z7 t, D- t9 n5 Q* a
    else
7 Z4 Z" {, |$ ^8 X( N3 V
1 B& |7 b" [$ c3 I        a = aNew;3 a, O* z6 S8 J
3 P/ b0 f4 Y/ E! n" t: y    end0 r- e/ x, a; i% y) T
' o1 R' ~$ p1 \
end
% P" @% f8 `! g1 U& O8 K
  c2 |: w: ^& s  Ix = aNew;
0 @$ j1 l9 ]" M2 V% g2 e
1 ~/ _& Z( r7 y/ A : J, c& m/ S  b4 Q) l( r% a
, e6 w2 i5 z6 ]( g; [
function [f, df] = f_and_df(a, b, n)
, C5 N" j2 q" _4 v) ~
! U2 [; i* Y5 a* z%Our function is f=a^n-b and it's derivative is n*a^(n-1).
2 d. M) Q5 @+ ^, z; y# s+ w9 e  `
, }: W9 E9 K  T* @  l
' }& z* s6 k* @2 D3 Of  = a^n-b;, u/ D+ L! N6 o: E3 |# g2 R3 F
8 {' s' p0 G7 J0 Kdf = n*a^(n-1);) f3 N) P" h# t# c3 l0 {: @+ J
7 |& L7 C5 E4 z- w
$ [3 u8 Q( X% ^
# `8 k6 E2 U3 N/ W' j# N# @
2、  在命令窗口输入coder(图形界面),回车,弹出MATLAB Coder Project对话框;0 S5 p# [# C3 l
5 g# ?$ q! s3 g7 s' M8 e# C
3、在New选项卡Name中输入一个工程名nrt.prj;点击Ok,弹出MATLAB Coder MEX Function对话框;7 Y4 }, ?# Q. x% h
1 h+ {, L- m8 l0 _4、在Overview选项卡中,点击Add files,弹出对话框,选中nrt.m打开;
8 p5 \- f' T$ b& b# O+ C
- @* O: Y* {2 t; ]0 e1 f2 ~5、添加三个输入,分别为10、2、1e-9;两个输入也可以;5 X/ \! o  O& t+ m4 `
/ ^) u$ `$ |% a, ?  [& M* a
6、选中Build选项卡,Output type中选择c/c++ Static Library;选中Generate code only;0 i" u7 p% b- N7 m9 m% T
6 w" D$ L5 h7 [7 n7、点击More settings,General-->Language选择C++;Interface选项中去掉所有选项;Close;
/ G1 I" B! f' o9 P& f
- u& W: D" d4 T8、点击Build,进行编译;点击View report,弹出Code Generation Report对话框;& Q7 Q2 b" X+ o3 w
7 s- p( y/ o! x8 n9、利用vs2008建立一个控制台应用程序,将生成的相关文件nrt.cpp、nrt.h、newtonSearchAlgorithm.cpp、newtonSearchAlgorithm.h、nrt_types.h、rtwtypes.h拷到相关目录下并添加到应用程序中;
& h" C4 R9 e+ p: C. e: }
3 @! z# o* R  u& x6 Y10、分别在nrt.cpp、newtonSearchAlgorithm.cpp文件中添加#include “stdafx.h”;
3 O+ e! p* s: q$ ?; I3 y% ]! J* w2 Y& }9 \1 ?9 k: V& |/ `$ s
11、test.cpp文件中代码为:
! t  B) M& s$ {( Y' F. b9 k( F5 {# x" ]+ o" r: E  v4 ~
#include "stdafx.h"1 F+ @7 s6 x8 c- m( ?  |
( R& M' }, P6 {! R; |#include "nrt.h"
) }) x  L+ b+ V6 l& d9 T7 v) t2 x. C/ G- v. w3 v
! f2 ^* s1 R# F8 K# @) d
' U. R8 U, w8 U- U#include <iostream>5 g; z4 Z, g: O3 R9 K
6 H1 i6 z/ j9 V2 Q
" m$ f! M8 v& `4 b% I, J6 n6 ~' I& r3 ]% \) [
/ p9 D8 b) ~2 q& q8 A, I9 {/ s3 \
  ^* C+ ?! s& {# `' A  ~3 C& a6 l! P# |& D# k) q6 s4 u( ~" M
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])  E6 _0 P; V7 |# W" Q( A; Y2 L) Y
1 Z( Y  n1 o. v( X
/ b0 Z/ L0 d5 ]$ ?0 b  Q- E3 F# X, }3 I" \4 t" p
    double varargin_1 = 0, varargin_2 = 0, varargin_3 = 1e-9;
+ v7 ~& r- V( n/ e
$ a; l5 r. y. l/ r# l! D1 b + C8 Z2 g/ E! M! e
* E9 y' {! c% j8 _- a
    cin>>varargin_1>>varargin_2;
" Y6 D: a5 }9 [: @6 S: I# E: r2 n5 Y
! P: O8 ^8 i% L9 L# E
2 H3 b/ V0 ]6 K- A, m* c* ~
    double nth_rt = 0, iterations = 0;: s; n* p) K0 P8 u
& Q1 Q; i' q2 m6 ^
' `% P3 Q& u# {
0 B" ?* d1 ~  w    double hstry_data[50] = {0};& f' H% e& V, V7 {$ P- r( u( F, b
. ^0 G/ \) Q( O: w$ {+ I 8 C" k3 v5 s$ P9 w5 t' A1 S: h
- [& q; X/ l- Q! w  b
    int hstry_sizes[1] = {0};, J3 J& t/ i8 F4 S
6 z; w4 Z' O. V/ d  x8 @8 _ 6 |6 u5 H' l1 C/ z/ s& d. j+ K
* {2 l! a4 W% H$ ~3 C/ R6 b
    nrt(varargin_1, varargin_2, varargin_3, &nth_rt, &iterations, hstry_data, hstry_sizes);% Y8 R, R% M2 x+ q+ H  ]
4 f6 `# q( G1 b& T! _. b 2 b, x" w: c4 p5 W1 L/ O- D7 E: M; L
) ?8 T" _8 C+ w! e" ^( m. d
    cout<<"nth_rt = "<<nth_rt<<endl;$ x) G7 L" P  `- |! @; A1 E6 a
3 I" z. f$ e, X. L' L    cout<<"iterations = "<<iterations<<endl;
% u- M% F5 O) _5 L5 M+ r& V7 _; s7 H
- E7 y* \5 ^* W
: |+ O( |6 o  z& M& I$ B* x; }
    cout<<"hstry_data = "<<endl;
( t) X* S% X/ X& O5 Y1 Q3 o; B: J8 R  V( d* ~) F
    for (int i=0; i<50; i++)
1 h# }$ j# @8 ?4 x: n$ D* k! l; ?( C* c( V8 V
    {" y( m  S! f3 x' G
: v* X6 ]( S- m        cout<<hstry_data<<endl;9 H) N; [! U0 d( i2 t
1 O1 O  D5 ^0 @; J5 v! c
    }2 U' V1 s+ L( b& d
2 ?, m6 m2 T* a- v. `& w
0 Y* [' c7 ^$ J: g7 C6 v/ h. }, h) y: R, u+ W
    cout<<"hstry_sizes = "<<hstry_sizes[0]<<endl;, K( [5 h) m0 f3 h
' ~# [( d9 b. k
2 G+ I$ a" s- W7 N! `5 I# S4 T7 q5 c* q. i0 @9 `
    return 0;
+ @% m3 S( U* g% q  s& g) ]7 b& ?
8 t: c& R/ }! O9 @4 A}
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-1-7 18:07 | 只看该作者
    先标记一下,后面好好研究一下
    GMT+8, 2025-11-23 23:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
