find
! ]: j' |; B$ \: M, K查找非零元素的索引和值
0 K: ]5 K& Y6 S1 H8 ~( D" C
+ w8 g; i" E; o) d. N
; r& V2 C0 e7 h U8 zSyntax
$ m. y: l" ]* r4 s2 B6 V( I# N: ek = find(X)2 x: \1 ~/ P g5 D8 a$ M
5 f9 y& S* M7 w* l* J
k = find(X,n)6 J" }! E) u; n- U2 d3 b M
/ I# o3 N. d; V* x8 \# _7 R
k = find(X,n,direction)
& t2 l8 y( L" k, n
. |5 c g) e( ^: C6 D z[row,col] = find(___)! J6 B1 y |' Y+ f3 b7 c- B! ^, J
! Z8 w" z. z/ |3 P% s8 W1 d u[row,col,v] = find(___)1 w% d( F9 |$ }
# w. J% V) x. f' W% |! {
0 B/ }( Z* s. m0 n" f: U% x- ZDescription
5 Y' j* {8 S6 A! P& }- P- k2 w9 W {" e% }
k = find(X) 返回一个向量, 其中包含数组 x 中每个非零元素的线性索引。
n; j$ t4 z- s# I/ a. \9 y# P1 c
- 如果 X 是向量, 则 find 返回与 x 方向相同的向量。
- e. e$ r5 [2 }" \ I! t
* W# n. d9 ~: b, R8 w- 如果 X 是多维数组, 则 find 返回结果的线性索引的列向量。
; g; H$ j L9 z+ l5 c 8 ]/ m% X: T! |/ y6 D2 F$ p1 |9 V
- 如果 X 不包含非零元素或为空, 则 find 返回空数组。
0 i1 j6 x( z+ e% m+ @ 8 N8 x/ t) i$ I0 n
例子:$ @, M7 w; n- B) \
2 `$ P, l# `- S2 h L, \& |) c
Zero and Nonzero Elements in Matrix
+ R" N. L0 a; v- ]7 ~- }' I# |2 D2 y5 @( T. t* J
Find the nonzero elements in a 3-by-3 matrix.
- N: v* z" n: V! s4 f
3 e/ @/ c3 |/ D$ g8 m% h; LX = [1 0 2; 0 1 1; 0 0 4]3 t- z6 v' m. V P6 j+ o! P
9 l4 h0 C3 `% \2 d! D# v
X = 3×3; o/ P( q( O2 P
0 G9 `$ [0 y) I3 s! {- h 1 0 2* m: z$ j1 g8 o& J
0 1 1
# r. c9 ?8 P% V5 F 0 0 4
' }( C( o0 s, X8 Y6 w
* g1 A& ~4 z9 ^# q! Z* l. ~: _ Ok = find(X): p `& G: y, u6 }7 k! B6 z
, ]2 f8 v7 s- k$ Q- j
k = 5×1& i5 j! k& q8 b* f `( q
: C# C D: ^1 \$ B, s
11 p( }2 Q& C! F
5* M. Q+ f2 [* M) S9 g' ]7 g
9 I1 U" P: @# g2 r! z& I' R& } 85 q( I' s, }( @: h) [5 R
9
8 e8 {0 Y6 u, Y' X
, O) Y! G% H3 Y/ V0 V) ]; iUse the logical not operator on X to locate the zeros.- r$ J$ U2 E `, x
M& W6 B3 W- p* ?k2 = find(~X)
; A8 X; D2 _, K4 O" P* }
; z4 M5 G0 F) S$ v7 `# ^! m2 Pk2 = 4×1
. Q0 E2 a0 `2 [- M% ^; R2 e/ w) M, C( o, m# X) j! v# f: a
2+ X/ m7 D" F( H: I
35 I+ v X) R8 `& a! d
45 M+ J* p* ~: J- N/ i
* R7 F% x5 X* U1 p# j# K0 c; ^
+ p& A! n/ Y1 g5 t( ]/ m4 ?k = find(X,n) 返回与 x 中的非零元素对应的前 n 个索引。
j2 A/ c' S! |# g. a
* @0 ?) w& S& u例子:/ J8 B" K2 m: F& i V' W
2 j$ H& m: m0 x. E/ c
Elements Satisfying a Condition
% H0 l% R8 ~/ {; I9 V
7 e) y# N4 ^* a; |5 sFind the first five elements that are less than 10 in a 4-by-4 magic square matrix.; W# R' P, s4 j5 B
* ~: f1 W) J" Y- @
X = magic(4)( }8 m/ z+ b' r+ [* k7 u5 ^6 b
" _6 T* F/ }6 |
X = 4×4# K8 {" k' a$ u n* y8 [
6 h7 D1 b) {0 D+ l- x
16 2 3 13
- u5 K8 v' w( t/ A 5 11 10 8, l% d9 V* V. w7 I# d7 s
9 7 6 12
* e6 m0 K3 ?: X2 E. x7 R; }+ C 4 14 15 16 @- ^2 h9 X& O/ e0 O* j6 `
. m2 p3 e# D0 O" o0 i
k = find(X<10,5)
; D) R% R+ F A& `% a
0 y; c' X/ N, W" G: ~k = 5×1
: v6 E) H' k- O3 ]4 n k: ^0 I7 q* P* ^/ ?8 k
# P$ s6 e5 Y3 p8 }( f, K7 u 3
% c2 v0 e- ]" A% Z2 U3 T1 s3 f 4
+ @" s, e) [( g9 E# ^ 5
) ]" ]% S: k$ e7 @ 7- O# ]* r' y+ e
; L+ G9 q9 s( t1 b) CView the corresponding elements of X.9 S# X, {% F1 f& M! u: i# M
" ?' [# e$ S6 X. r9 w) h+ G
X(k)- L6 {; q7 {/ z1 C7 Z; u
/ g+ N, O: \- J0 o: A4 pans = 5×1! q. ~5 X. K2 n3 H
- l' q8 Y+ N( @1 V0 p
5 [& l& `7 b! @' \7 U- P1 ] a 9
" T1 I" N/ ? C. I9 w 40 ^# u$ k/ v0 [' K- g/ u
) g! T5 ~* O# a- F 7
7 ?/ E5 t5 ] T( Y8 E, `+ }/ }# d5 g* I$ n/ G
k = find(X,n,direction), 如果方向为 "last", 则查找与 x 中的非零元素对应的最后 n 个索引。directionis "first" 的默认值, 它查找与非零元素对应的第一个 n 索引。1 z% G) \+ X" r7 r4 z: H) B
$ \' e. [8 U1 m* ?3 ^. |- K例子:$ C5 H6 y+ B N& D B' O
0 ^9 N0 `/ d5 ILast Several Nonzero Elements
7 K* l9 ^+ P, Q$ {+ Y0 C# p( k L0 U: B+ O; T$ f& ]' s5 F
Create a 6-by-6 magic square matrix with all of the odd-indexed elements equal to zero.
: _' m5 D9 W: r# C! d3 d# O" i6 v- N2 T/ L' n7 T7 @5 _
X = magic(6);+ ]- E: P+ a) S7 W( ?
5 F3 j5 {4 p1 SX(1:2:end) = 0* ?/ o' f5 m3 _, O# q) H
2 p3 y$ F; P& P. MX = 6×6
& X; E2 N/ D3 v( [) t6 ~- W3 u0 _3 I* _# _# Z
0 0 0 0 0 0
. k# e/ t0 X! `1 U( G 3 32 7 21 23 25
9 e: v$ y# ]3 W1 M! v4 p, F 0 0 0 0 0 0
" v4 q% L3 ], {' G& G8 r 8 28 33 17 10 156 B0 x, p- k' u! G. G9 N
0 0 0 0 0 0! O& u- O: R" Y% I) R% L+ Q7 A
4 36 29 13 18 11
) i2 I( Y( v) n ]' A9 n, f B$ z, x: n/ Y& G9 U1 u
Locate the last four nonzeros./ N) _" V& @8 I0 A7 X( F) Y
# h N% N6 f' h$ W4 \/ l
k = find(X,4,'last')! j# B( V% z4 Q3 Q
$ F$ D+ f1 v. L F
k = 4×16 _ o; W% A8 ?6 [
& T N( b! W& @: F 30
& h* n& v" V \8 _ 32
[4 U' ]. ?( Q' i1 T- { 34
1 i, \ j4 Q- v5 u; ?2 n E/ p* i 36
; t" k. y4 e: W# Q: L
0 ^( N; n1 J2 J/ P* l; Dx(k) m% M" }$ I K- i
6 ^6 n* F1 o Y2 f( P
ans =
& w5 Z a* h) C- s5 p/ O' S
. D4 `$ T- O% A2 ^ 18" y+ j0 n# R* S% A5 @4 k
25/ C0 O: v$ r& b/ _' J9 w. l4 @
15. }6 O/ k a% |# D
11% r Q- _3 M/ P, s+ g2 s& x+ I
9 q" Z( U, s' Z1 [" r
# U" K, {! p3 e: x[row,col] = find(___)使用以前的语法中的任何输入参数返回数组 X 中每个非零元素的行和列下标。9 T" n: C, F; a( ?/ X: a
9 ]5 s; W5 f6 t& |2 m
$ G7 U6 p5 C/ @6 q) g' DElements Satisfying Multiple Conditions
/ i; @! O0 B0 C& @. @% s6 s9 A! y. [1 v2 A6 h" r! J
Find the first three elements in a 4-by-4 matrix that are greater than 0 and less than 10. Specify two outputs to return the row and column subscripts to the elements.
z; Z" j# y) J* Z# i5 [4 P! ~
: u9 j, m7 a6 e- m6 Z6 j0 h- ?) GX = [18 3 1 11; 8 10 11 3; 9 14 6 1; 4 3 15 21], J2 z/ P8 k% g* W
( i1 {5 f& G, p% Z7 j6 _X = 4×4
, H7 Z( _2 X' _3 ]) @' S5 G+ M# `1 \: m0 s0 C
18 3 1 11
n2 {+ k. D% m7 u5 X 8 10 11 3" z" p7 U& S( \) {, H5 [) A
9 14 6 1+ v+ A' _8 b# r, T7 d- P+ l
4 3 15 21- l9 j y% \% G! p6 @1 w1 @- Q% A, y
1 X$ Q3 o, F: Z* x1 {[row,col] = find(X>0 & X<10,3): A o0 l6 A( [6 g
% e( ^& V/ x& {: }1 a& h* lrow = 3×14 A9 w$ C8 ^5 n3 h) W, }
: D# }9 Q- W5 `: p; T. r+ ]6 S
21 | K8 j' n w; {/ u, c0 t7 L
32 V. q! Y0 |& l' v O& K* v8 t
8 \7 o# u" W1 u6 I9 b) u7 l; G: M: z3 Z5 ?
col = 3×1
}1 x, l5 E+ P+ U; G! f- ~0 x ?. o
1& Y. E% s. I" \" W( E
' E- j% D# R5 O/ _8 A6 E, e 1
9 T$ [ }: K3 S# X/ y6 w
3 i8 r" \% k9 L& ?1 VThe first instance is X(2,1), which is 8.
# ]2 Z2 r3 d# D- S' ]8 v( V U `! u+ k1 d3 g( X1 Z9 ~
[row,col,v] = find(___) 还返回向量 v, 其中包含 x 的非零元素。
7 T" n! h" [7 D7 X i
; P; _# e0 ~# Y7 }" p9 k9 A
l* d( b$ d1 D6 `$ }+ SSubscripts and Values for Nonzero Elements# ] f8 @' h6 @ p
3 _5 d. D3 z1 S# f: T5 R9 ?8 x非零元素的下标和值
8 ?/ C _5 b, \) L! s$ b% c2 b6 ], _& F1 i0 Y+ n# K
Find the nonzero elements in a 3-by-3 matrix. Specify three outputs to return the row subscripts, column subscripts, and element values.- w8 j" _/ T% E# o7 Y# Q" D
8 S g, c4 R7 U6 pX = [3 2 0; -5 0 7; 0 0 1]6 N7 O6 O1 k7 B ^/ F
& e+ L$ h6 u9 X' U' hX = 3×3
" T+ e _# K* o- S; w0 V/ G7 d3 A- G3 y Y `6 Q6 }
3 2 0
& y4 [ T$ Y" Q% P# J5 \! W! F -5 0 7 [% p5 k ~; |1 |' P8 a$ h
0 0 1
% \2 e4 @! s8 H& \
3 Q/ B: R+ `" N' q1 W[row,col,v] = find(X)
$ ^, q9 R+ X7 w/ S. P! O' B1 c' ]2 A; ~. r
row = 5×1
$ x" J( r# M: H* u( t+ ]. x. E6 M( _: `
1$ i$ D& W: [& w1 k
2" K2 O+ |6 A1 N, Q, e
1- S( h' k+ G# v0 @0 _) F
( D4 n/ j, |2 [0 i3 O 3
5 ]- W+ Y6 I" i& b/ e5 e& l# s" n3 s+ V1 ~* G7 i6 q" v1 a0 A# y
col = 5×1. l' i( \2 \5 D
1 W5 @- y6 }, }$ x5 l 1
& C2 U2 G {, G 1
( E( |) b" U: [$ Z 2- Y1 n' o0 \ h% H9 S7 i
3, j# X3 ~3 `& N7 W' B' p9 L! m
30 ^9 B9 r3 m! V' q. y% \
# v/ F7 j# R( _1 _/ yv = 5×1
, z$ a1 z2 I# L6 r8 Y, k, I b# Y. z8 G! s6 z
8 O" X! v" _6 s2 e: V% H -52 O w' Z& d+ c0 N. [
2( C' T2 I5 D3 x) V: E, K5 F9 h
73 L) U. r; G; J7 y* o. K, L, _3 ]
19 p; h" q1 _7 Q( J2 @ S! f6 e4 X
: i+ Y9 t$ F) L% u! A
- `8 \) X5 v _& V: V1 iSubscripts of Multidimensional Array
+ Y- F# d" h0 G) D- O T/ z, E
' q7 O7 B, G9 s( f3 Q }& OFind the nonzero elements in a 4-by-2-by-3 array. Specify two outputs, row and col, to return the row and column subscripts of the nonzero elements. When the input is a multidimensional array (N > 2), find returns col as a linear index over the N-1 trailing dimensions of X.9 p9 E; }8 E9 _5 _0 V( @$ f+ v9 R8 Y% E
- o) a/ X3 ]5 A" q8 z
X = zeros(4,2,3);! v6 U& g) K9 C3 E
( ^: m+ y# G+ M9 a8 Y7 z6 r
X([1 12 19 21]) = 1
3 w" f0 O5 w% T$ U" L8 s- y; z7 u0 i/ D
X = , J4 o6 M4 S9 M2 b
9 d- T, w O: z! [" X! R
X(:,:,1) =/ h9 I9 V5 V3 |6 r4 U$ Y
9 h N3 A$ m" s/ Q2 G 1 0
% u' s' l1 N' U: H1 m) f+ [ 0 0
* _! \- d! ?3 b7 f 0 0
/ F* z6 ^4 l) g8 L% `7 Y 0 0
i: J% U/ t |& ~% j" j8 N# h1 L5 R$ c& i! u' G* k
6 o( {% j0 @0 A0 v9 N' Z2 a& i( l7 xX(:,:,2) =2 Y2 X7 T3 j& ~8 ~: _
8 y& q4 {. _( H8 d: d+ w. r
0 0- \0 `- L5 ^8 }0 H3 J$ K
0 0
/ } c/ ?0 x3 q, O 0 0! b# h- K7 e0 o+ f( n
1 0
; Z @, V: ?/ ?' @
7 W+ }9 H I2 ^- A4 }- D/ v4 ]: v* l% O$ f( Q
X(:,:,3) =8 S0 e0 I; v8 Q% l
. B _1 @$ ^5 r' V2 {0 N0 @ 0 1
3 p/ P* Z! E- E 0 0$ `8 G' v3 [; W! C: Q( f, w
1 0
3 ?" {$ n# y \5 m' Z 0 01 f0 [* ]. G" K3 C( n% y
% a% T) y5 X% Q! M5 {9 |* |- z[row,col] = find(X)0 e0 U2 B6 _) G8 o2 ~/ X
* \4 I. z H& S! i5 C
row = 4×1
& u$ d, P* _4 c! t0 v, J: {6 Q+ y6 Y* c& t
1. g8 Y, B5 O( y, c* h( `4 I
) t. Q0 N" f8 m# F 3
( c( ` `! S$ x Q; D2 o7 { 1
, I# _- P; T( {! U3 W7 x* I4 z3 d& G# [6 @
col = 4×12 U1 c, a/ @: P3 L# V' u
+ K: x( d: } d1 u
10 |- P. ~' } q j$ p5 L: M
! A @% j5 p1 a w8 f: n; ]. n 5
* o4 B0 w" ?% a5 p! g4 y/ `) w4 O2 k 6% `8 \& ^6 D L" v/ u
, \5 I- |4 w: d
: e, n* f* }% h% H$ s最后介绍下线性索引:1 S1 d8 D* V8 r9 B+ L3 k9 P* u
' k$ Q5 |7 D( X/ e0 |) W- N) o
- M; i' D: \( g/ [8 g4 c线性索引允许使用单个下标索引到数组中, 如 a (k)。MATLAB®将数组视为单个列向量, 并将每个列附加到上一列的底部。因此, 线性索引将列中的元素从上到下、从左到右编号。! t* f5 |# P5 D
$ z5 Z. O0 R6 B6 Q- a2 L3 d$ f例如, 考虑一个3乘3矩阵。您可以引用 a (22) 元素与 a (5) 和 a (23) 元素具有 a (8)。线性索引根据数组的大小而变化;a (5) 返回一个3乘3矩阵的不同位置的元素, 而不是4到4矩阵。4 ^' C9 Z' b& O9 V+ u: R
1 Y9 w& w1 w) S9 ]sub2ind 和 ind2sub 函数在下标和线性索引之间转换时非常有用。; a6 f8 u& n! ?3 K, @" A/ j* c
" q O* K. w& v# i$ y
9 a9 E1 D/ C2 o6 T2 p- v% \
5 ]; u. C2 X. S: E, `1 s3 c8 n
E1 M j' z/ [( `' ~ |
