查看: 674|回复: 4
【求助】有关HDMI接口无法达到2.0a输出标准的疑问
    2020-7-9 15:04
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-26 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    HDMI输出达不到4K 60Hz YCbCr 4:4:4的规范,只能降级到4:2:0规格下输出! ?7 P' s! U9 g) ?% a/ Z# c
    量测CPU至redriver IC间的波形,在匹配电容(0.1uF)前有500~600mV信号,而匹配电容后降至200mV以下,未达到redriver IC的规格,故没有输出: }: ]# F. K8 @1 C! z+ A- y
    clk信号正常,主要是3组data的信号不能符合要求。0 Z0 W9 f8 \) A! N
    量测过PCB走线的阻抗没有问题,木有没有好的想法* T+ P7 d1 \: |2 l
    请教各位大神是否有什么方向的建议可以尝试,谢谢!* m: f6 F! v- ^9 Q+ w: V
    2020-7-9 15:04
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-12-27 13:48 | 只看该作者
    chin_ctfol 发表于 2019-12-27 10:39
    0 q- l2 [* q* j  r. M你用的芯片时支持这个标准的吗
    # I& @( M9 l+ i  ^: _9 |现成的方案,只是我们的线路或者layout哪边还有问题才会导致这种问题出现* h9 F6 a" m# W% v3 r7 ^9 g( r3 i
    2020-7-9 15:04
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-12-27 13:47 | 只看该作者
    qq490513874 发表于 2019-12-27 09:299 K: A# m% h& @' q6 A. W
    我不知道你用的那个方案的视频IC,很多视频IC前面是不用电容做匹配的,你把电容换成22R以下的电阻试试。
    : I. c3 s, g, ^" G6 s1 ]  g" \0 K: v9 MIC规格书建议0.1uf电容,0.22u,0.33u包括0ohm的电阻等都尝试过,幅值都会有变化,有些可以达到200mV的标准,但是输出还是有问题
    # G# h, L0 I' s! N- Q% p: a
    2024-8-20 15:17
  • 签到天数: 366 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-12-27 10:39 | 只看该作者
    你用的芯片时支持这个标准的吗
    现成的方案,只是我们的线路或者layout哪边还有问题才会导致这种问题出现  详情 回复 发表于 2019-12-27 13:48
    2021-10-12 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-27 09:29 | 只看该作者
    IC规格书建议0.1uf电容,0.22u,0.33u包括0ohm的电阻等都尝试过,幅值都会有变化,有些可以达到200mV的标准,但是输出还是有问题  详情 回复 发表于 2019-12-27 13:47
    GMT+8, 2025-11-24 15:19 , Processed in 0.203125 second(s), 25 queries , Gzip On.
