查看: 686|回复: 1
PCB布线中如何设置关闭TOP/BOT元器件显示。
发表于 2019-12-24 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位前辈,小白咨询个问题,在PCB布线过程中TOP/BOT层元器件影响视线,想设置关闭某一层元器件显示。一直没有找到设置选项,在线等答案。
& }% {1 {0 y' b' C8 M
发表于 2019-12-24 16:12 | 只看该作者
本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2019-12-24 16:23 编辑 " Y7 m, q$ s8 V* S! @  P
2 C! }  ~; \! [3 ?3 U方法1:Display->Color/Visibility,打开颜色管理器,在里面将需要关闭的层面关闭,如果不知道是哪个层面你可以执行菜单命令Display->Element,先查询下对应元素的信息,信息里面就可以看到该元素所在的层面,然后在颜色管理器里面找到对应的层面关闭即可!  L9 U5 e- W7 K" o
  j; o* \( [1 |- [9 h2 s) o
方法2:把artwork设置好,然后直接Visibility面板里面的Views选择开启对应的层面即可
0 l5 a3 B8 p5 F7 p$ x) H4 \* j- X9 w7 r6 U
方法3:通过菜单View->Color View Save将你平时常用的层面显示保存起来,保存后会在当前目录下生成一个后缀为color的文件,将color文件放到SPB_16.6\share\local\pcb\views目录下,然后重启allegro,在Visibility面板里面的Views选择对应的层面开启即可!该方法是通用的,只要将color文件放到SPB_16.6\share\local\pcb\views目录下后,不管你打开任何一个板子都是有效的!
" ]% [5 j# q0 C  q' G# W4 _) U& o8 @) c
2 j2 G) N  N+ C9 V! N( W. R, L
GMT+8, 2025-11-22 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
