本文档介绍的是迅为iMX6UL开发板在 MiniLinux 系统环境下 iTOP-iMX6UL CAN 实验调试步骤。给用户提
2 ]7 z7 |# g( v8 r2 b n6 E2 s供了“can_libs.rar”、“can_tools.zip”和“can_test.zip”压缩包,分别是 can 工具需要的
, P* |4 {' J: L+ X4 o% O4 c库文件、can 工具二进制文件以及 can 实验 C 程序源码。
' ?1 z0 a, x: h" k7 tCAN 是 Controller Area Network 的缩写,是 ISO 国际标准化的串行通信协议。近年3 N+ ]. s8 o: j$ R' R/ ]/ b
来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统
1 C% ?: B- O1 s7 ~% ~和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。 1 硬件连接! C2 D. r: y9 Z0 u
作者测试 can,使用的是一块 iTOP-iMX6UL 开发板,iMX6UL 自带两路 can 总线,靠近
# S5 Z1 n9 H/ M0 x, |网卡的是 can1(对应节点 can0),靠近串口的是 can2(对应节点 can1)。板子是 can 的+
6 H6 X# ]/ W# i# B' f连接+,-连接-,如下图所示。 2 canconfig 工具配置6 |$ r6 ~3 H/ K( T& F% K7 Q8 `
首先配置工具和库文件,将压缩包“can_libs.rar”和“can_tools.zip”解压得到4 `7 [" v7 G0 L; x) x+ Q
“can_tools”和“can_libs”,拷贝解压出来的文件到 tf 卡或者 u 盘,如下图所示。 拷贝 can_tools 下的工具软件到/bin 目录下,使用命令“cp -r can_tools/* /bin/”,如( ?1 y/ f/ G, l
下图所示。 拷贝 can_libs.rar 压缩包下库文件到/lib/目录下,使用命令“cp -r can_libs/* /lib/”,
) I! f6 j1 z7 V6 Z4 }7 @1 V. U7 m5 g; _如下图所示。 使用命令“cd /lib”进入到/lib 目录,使用“ln -s libsocketcan.so.2.2.1
" o* a( ]5 [: k! jlibsocketcan.so”和“ln -s libsocketcan.so.2.2.1 libsocketcan.so.2”命令,生成链接文
) B+ t0 i2 \1 Y' J! p& c; B: B件,如下图所示。 3 测试软件的使用
) |- e# g0 c$ p# b! x/ Q在串口控制台下使用命令“ifconfig -a”命令查询所有网络设备,如下图所示,可以查询
% _: n3 ?. K) u5 V. q到 can0 和 can1 设备。 将“iTOP-IMX6UL-MiniLinux-CAN_V1.0”解压后“can_test”目录下可执行文件
& r, ~8 D5 j K3 a8 k) U8 X“can_test”拷贝到开发案,如下图所示。 在串口控制台上,先使用命令“./can_test -r can0 &”,使 can0 处于接收状态,如下4 [; Y: {+ [0 X. Q
图所示。 然后在串口控制台上,使用命令“./can_test -s can1”,使用 can1 发送数据,开发板" \* H. {$ R6 X) u( K( F( L8 K7 H
can0 可以接收到 can1 发送过来的程序,如下图,可以看到打印信息,方框中是 can1 打印的, k$ m3 a" `( ?% P4 F0 P
发送信息,圆框是 can0 接收到的提示信息。
* Y3 @9 [( |2 F, D4 e* R Y3 \9 T7 {% R l
