查看: 581|回复: 1
如何拟合一个不完整的椭圆?
发表于 2019-12-16 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想用一组边界点拟合椭圆,但是发现边界点里有四分之一的样本点是噪音,请问如何能够排除这些噪音的影响来拟合椭圆?
" Y+ Q5 k2 B& A! v另外,我用matlab拟合椭圆的时候发现可能拟合出来是一条双曲线,请问如何加限制条件才能保证拟合的结果一定是椭圆?# K9 \) Q% f3 D3 d0 R1 R) L( e( q
求大神帮助,不甚感激!!
4 ^  R* z0 c" D; m
发表于 2019-12-16 19:27 | 只看该作者
方案1:如果参与拟合椭圆有10个边界点,其中2个点是噪声,那么先用这10个点一起拿进去拟合,再根据拟合出的模型求10个边界点的误差函数,设定误差函数的阈值,大于该阈值则视为噪音提出掉,此方法适用于噪声点占边界点比例较小的情况
" J2 F/ p; \+ X方案2:根据椭圆曲率的定义,遍历所有边界点,以某一个边界点为中心,以相邻10个点为一个bin,在中心点前后取两个bin,以各自bin中四个最常出现的切线方向作为这个bin的切线方向,计算相邻两个bin的切线变化值,除以20的弧长,根据曲率定义即可求该边界点的曲率,依次遍历所有边界点得出曲率变化方程,设定阈值,筛掉大于阈值的噪音
6 h4 t6 a7 z& z* r/ S* ~1 ?% Q9 t实测结果显示,经过两种方法筛选后的边界点交集,已基本去除了噪音点,从而保证拟合的可靠性
GMT+8, 2025-11-24 01:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
