查看: 747|回复: 1
利用CAM350进行CAM相关资料输出的基本步骤
发表于 2019-12-4 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
$ j: G2 o/ A( _8 F7 @每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。
2 t3 z6 Y; S5 P  1.导入文件
( T  {+ J- Y, W4 r8 K5 O
# d* Y5 {* n% U( H6 e+ y$ L8 c$ p  首先自动导入文件(File-->Import-->Autoimport),检查资料是否齐全,对齐各层(Edit-->Layers-->Align)并设定原点位置(Edit-->Change-->Origin-->Datum Coordinate),按一定的顺序进行层排列(Edit-->Layers-->Reorder),将没用的层删除(Edit-->Layers-->Reorder)。
' f1 N! R8 T( D( O
5 B6 d% H/ u( {9 T, t( A+ x
- Q5 K; L) q" {0 O: P0 N9 M  2.处理钻孔 - f/ A2 c% r" ?+ J" V
/ |$ `  e5 L% W& q, U; t' F9 |
. u* A" t5 D! ~
  当客户没有提供钻孔文件时,可以用孔径孔位转成 Flash(Utilities-->Draw-->Custom,Utilities-->Draw-->Flash-->Interactive)后再转成钻孔(钻孔编辑状态下,Utilities-->Gerber to Drill);如果有提供钻孔文件则直接按制作要求加大。
9 C( R0 E4 A: t" Q( J7 i# y  接着检查最小钻孔孔径规格、孔边与孔边(或槽孔)最小间距(Analysis-->Check Drill)、孔边与成型边最小距离(Info-->Measure-->Object-Object)是否满足制程能力。
8 p& z; \/ p6 A' s/ Y
2 ~0 t7 `# |  u8 z: h+ T7 O
  3.线路处理 : p# X) s1 t6 r  `/ |8 ]4 p
5 J5 d7 j7 O, [& G4 a: J
) k! M/ R& q% E7 l- G
  首先测量最小线径、线距(Analysis-->DRC),看其是否满足制程能力。接着根据PC 板类型和基板的铜箔厚度进行线径补偿(Edit-->Change-->Dcode),检查线路PAD 相对于钻孔有无偏移(如果PAD 有偏,用Edit-->Layers-->Snap Pad to Drill 命令;如果钻孔有偏,则用Edit-->Layers-->Snap Drill to Pad 命令),线路PAD 的Ring 是否够大(Analysis-->DRC),线路与NPTH 孔边、槽边、成型边距离是否满足制作要求。NPTH 孔的线路PAD 是否取消(Edit-->Delete)。以上完成后再用DRC 检查线路与线路、线路与PAD、PAD 与PAD 间距是否满足制作要求。
% B  w9 k1 U" S
$ K! }8 a6 l, N' N1 k# T* K' M  4.防焊处理
2 |9 Y1 t& v( a3 ~$ w: c$ Y3 W0 n
6 z* j( f/ S" F, g4 T' D
. l. v9 ~8 L9 k+ ]/ G! g  查看防焊与线路PAD 匹配情况(Analysis-->DRC)、防焊与线路间距、防焊与线路PAD 间距(将线路与防焊拷贝到一层,然后用Analysis-->DRC 命令检查此层)、防焊条最小宽度、NPTH 处是否有规格大小的防焊挡点(Add-->Flash)。
) |" e) H7 X7 B, ]2 T* S, I& S9 ~9 t8 Y0 ?- q6 q
  5.文字处理
0 N2 d+ e8 o. c* b( @0 E8 N) W! O' n$ d) K4 I$ L
* M7 K/ b9 N: a' L9 v
  检查文字线宽(Info-->Report-->Dcode)、高度(Info-->Measure--> Point- point)、空心直径、文字与线路PAD 间距、文字与成型边距离、文字与捞孔或槽的间距、文字与不吃锡的PTH 间距是否满足制作要求。然后按客户要求添加UL MARK 和DATE CODE 标记。注:
$ ?4 c* f5 }& E+ B; v) H  K, ^  a:UL MARK 和DATE CODE 一般加在文字层,但不可加在零件区域和文字框内(除非有特殊说明)、也不可加在被钻到、冲到或成型的区域。 " ~( c# W3 b, K% N7 n. P+ l
  b:客户有特殊要求或PCB 无文字层时,UL MARK 和DATE CODE 标记可用铜箔蚀刻方式蚀刻于PCB 上(在不导致线路短路或影响安规的情况下)或直接用镂空字加在防焊层上。
' G5 j; _4 _$ m
/ i! |2 y7 w6 g) a( C7 x  6.连片与工作边处理
: I0 s1 \% N6 C0 k6 H3 Q( s; ~+ ~6 M, }1 W
/ O, t0 m3 r6 u- b0 G/ E  按所指定的连片方式进行连片(Edit-->Copy)、加工作边。接着加AI 孔(钻孔编辑状态下,Add-->Drill Hit)、定位孔、光学点、客户料号(Add-->Text)、扬宣料号。需过V-CUT 的要导V-CUT 角(Edit-->Line Change-->Fillet,如果需导圆角则用下述命令:Edit-->Line Change-->Chamfer)。有些还要求加ET章、V-CUT 测试点、钻断孔、二此钻孔防呆测试线和PAD、识别标记等。
0 C, B4 I5 c' ]# c3 h, m
: F2 H. s6 e5 C- r. d, `  7.排版与工艺边的制作 & s# T; F. I. F, T4 E
/ \$ n4 z3 `, Z% j' b
7 \2 B9 n0 z6 m1 R! v6 P  按剪料表上的排版方式进行排版后,依制作规范制作工艺边。 % j7 t& o* `5 i0 @
# |7 s4 i- U" Y5 F
  8.合层 ) c5 M( {  J6 B/ z1 l6 t, m
" k$ O5 o% `" E, y' Z
. s8 @+ N" i) |3 p
  操作:Tables-->Composites。按Add 增加一个Composites Name,Bkg 为设置屏幕背影的极性(正、负),Dark 为正片属性(加层),Clear 为负片属性(减层)。 5 s) @; E; J# U$ H6 G: {
  在做以上检查合处理工作的同时,应对客户原始资料做审查并记录《D/S&MLB原始资料CHECK LIST》呈主管审核。以上各项检查结果如与制程能力不符,应按规范作适当修改或知会主管处理。
& t" Y8 w7 I" R! r4 D4 b 9 p0 P. W! F3 ~; m3 s8 E9 v
  9.输出钻孔和光绘资料
$ e- m9 X. W! O7 i% q( u1 U
; |& _2 f) l7 s) w+ }% s1 W: z  CAM 资料制作完毕需记录原始片、工作片的最小线径、线距和铜箔面积(Analysis-->Copper Area)。 ( u- }: H" K7 h6 F* |
  经专人检查后,打印孔径孔位和钻孔报告表,等资料确认合格后即可输出钻孔(File-->Export-->Drill Data)和光绘资料(File-->Export-->Composites)。钻孔输出格式:Leading 3,3 公制(发给铭旺的多层板为Trailing 3,3 公制)。
! T9 K/ G$ L0 b  光绘资料输出格式:Gerber Rs-274-X, Leading 2,4 英制。
9 n' M3 z7 M, G' S1 I2 X
1 T5 G2 x+ C3 e
" ?$ a8 M8 G% W; [5 k
$ ]& B& Y- j% S* O
3 @- B0 u9 v, [) \, Z- i& C. W
发表于 2019-12-4 18:13 | 只看该作者
牛逼的文章
GMT+8, 2025-11-26 19:48 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
