查看: 381|回复: 1
QT程序中显示中文字体解决办法
发表于 2019-11-29 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Qt4.7.1 默认没有中文字体库,迅为给用户提供“文泉驿”字体和配置方法。本节需要的/ g  N3 m5 g- f& Y! J, I1 `8 L1 W
% `% d, E6 [& O" A( J# `文件在网盘:0 E0 V4 C, \) T
* L' B" e- X- v' s& ?8 K
用一个简单测试程序说明“文泉驿”字体的配置方法。$ A! X8 }8 b- s7 {4 D7 r) g6 r- F
  c! ]8 Z: y& U: m' W( |9 `- {2 Z
在 Qt Creater 新建工程“nihao”,“nihao.ui”中输入中文字体如下图。+ \% J1 c$ A  l: {2 S9 N9 \) K$ k
; Y% v: {6 R% ^# {, H  A8 {6 j在主函数“main.cpp”添加如下代码。
+ C9 J& I( k+ U7 ^ 0 Q- ^/ X* h6 u7 [! J% U: N7 f
将文件“wenquanyi_160_75.qpf”拷贝到开发板“/opt/qt-4.7.1/lib/fonts”,如下图。
/ @: M+ P; e; Z5 d& h2 N0 R! n
; A* U5 H2 j$ G! Q7 s# q- T; ]输入命令“nihao -qws”效果如下图。* f- X9 @& m4 e5 I7 g
7 X. V- I; q% @ ) M5 `$ Q  N9 n3 w) U& B' w0 H
4 I5 Z# y8 U# i
* L) c7 L( Q& T& c9 u
0 _# {0 C7 f1 d$ ]) W! m
发表于 2019-11-29 19:47 | 只看该作者
像ARM板子移植QT,在交叉编译的时候需要添加语言选项
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-25 16:36 , Processed in 0.218750 second(s), 28 queries , Gzip On.
