查看: 8495|回复: 5
OrCAD原理图元件复制全攻略
发表于 2019-10-28 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做原理图设计经常碰到要拷贝元器件或模块的情况,
有时候我们想让复制后的元件位号自动更新,不至于重复冲突,
而有时候又希望原样复制,保持位号不变,那要怎么搞呢?
下面我们总结了平时碰到的几种典型情况供大家参考,以解不时之需!
一、希望复制后的元件位号自动更新,
设置:Options->Preferences->Miscellaneous->AutoReference->Automatically reference placed parts,
如下图:
二、希望复制后的元件位号变成?,
设置:Options->Preferences->Miscellaneous->AutoReference->都不选,
如下图:
三、希望复制后的元件位号保持不变,
设置:Options->Preferences->Miscellaneous->AutoReference->Preserve reference on copy,
如下图:
但有时候按照上图的操作,仍然无法复制保持位号不变,
那是因为在使用orcad画原理图时,修改位号造成了元件属性A和B的不同,
如下图所示:
A栏是原理图中实际显示的位号,而当你复制元件时,会复制B栏的位号,
因此造成了上面的错觉:选择复制保持位号不变,却没有达到应有的效果。
而正常情况A和B的属性应该完全相同,在执行Edit Properties后B[黄色]栏是隐藏的。
出现上述A,B属性的Part Reference不一致的原因,
是由于菜单Tools下Annotate 的Mode选项选成Update Occurrences导致,
为避免出现这种情况,可以在重新排序时注意Mode选项选作Update Instances,
这样就不会出现A,B属性不一致的问题。
如下图:
然而,如果出现这种情况如何解决呢?
解决的方法那要看你想保留哪一栏的位号。
如果希望保留A属性,则按如下操作:
选中dsn文件,然后在菜单Design中选择:Remove Occurrence Properties,
选择Yes!此时保留A属性。
如果希望保留B属性,则按如下操作:
选中dsn,然后执行菜单 Accessories->Transfer Occ. prop. to Instance->Push Occ. Propto Instance,
此时保留B属性。
最后,也可以通过Tools->Annotate 菜单选中 Update Instances 就可以对白色的A属性重新编号,
然后再选中 Update Occurrences 就可以对黄色的B属性编号,这时A属性B属性便会统一。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacky401 + 5 赞一个!
    2020-11-15 15:45
    发表于 2021-3-8 16:11 | 只看该作者
    学习一下,非常实用,谢谢
    2025-8-12 15:03
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-10-27 14:40 | 只看该作者
    非常感谢,,困扰我好久了,老是一个变一个不变的,,,还以为软件出错了
    发表于 2019-10-29 16:33 | 只看该作者
    非常感谢
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-26 11:14 , Processed in 0.218750 second(s), 28 queries , Gzip On.
