查看: 814|回复: 1
为什么找不到matlab2014a 编译器
发表于 2019-8-21 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5 `5 C$ E7 r2 `6 h
我的电脑是xp系统,安装的是matlab2014a,需要编译.h文件,在编译时出现这样情况
# E0 _8 K& d) o$ r  x! B+ ?. {mex -setup4 M& f& |" x# |
MEX 配置为使用 'lcc-win32' 以进行 C 语言编译。, y7 R  T5 z& d1 s& x$ D
Warning: The MATLAB C and Fortran API has changed to support MATLAB
8 Y' p7 t/ }# H# W7 w# ?, xvariables with more than 2^32-1 elements. In the near future/ I+ B# _. d, a
you will be required to update your code to utilize the$ @6 t) ]  d9 z4 b
new API. You can find more information about this at:
, u$ }. t) M; X2 I7 g# L) ~3 Jhttp://www.mathworks.com/help/ma ... use-64-bit-api.html.
要选择不同的语言,请从以下选项中选择一种命令:. t  p0 o6 P0 ~' u
mex -setup C++
( R9 |+ {9 G! _mex -setup FORTRAN4 I! b3 M$ |/ W5 r' [/ D" \
错误使用 mex! L& ?6 Z0 i6 f
未找到支持的编译器或 SDK。有关选项,请访问 http://www.mathworks.com/support/compilers/R2014a/win32; ^( f+ F! m) F/ t
我已经下载VC6.0和VS2013_Support_For_Matlab_2013_32bit,但是还是不好使。请求大神帮忙
" s4 P8 O5 b" W0 m$ c  j. [
发表于 2019-8-21 17:47 | 只看该作者
安装vs2008的同时还要安装sdk6.1;另外安装vs2008时要确保安装其中的“X64 Compilers and Tools”,这个组件在安装时默认是没有被选择的
GMT+8, 2025-11-23 17:05 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
