查看: 419|回复: 1
IMX6UL是怎样进行网络登陆的(2)
发表于 2019-7-30 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用micro usb线登陆usb识别为网络设备eth0和配置IP
8 e5 v% J! z& b! `8 zusb0默认192.168.7.2
' C+ J6 f# F& O+ b, Z
0 ?$ O# s, ~" v5 v9 Q3 b4 U
7 T# O4 Q8 C& Y9 O+ }! _3 F6 r8 _" d
5 Q4 }- F5 U3 @5 K 7 m* B4 e; d) z4 a- j) ^3 R# p, b
注意:如果WIN10识别rndis为COM口的话,需要下载驱动kindle_rndis.inf_amd64-v1.0.0.1.zip
; Q; i9 j& X, G/ W + k9 ~. d) u, _: d+ V/ q9 L( r
解压kindle_rndis.inf_amd64-v1.0.0.1.zip后,以管理员权限5-runasadmin_register-CA-cer.cmd,然后在COM口处双击,在计算机中查找解压的驱动程序,这样就会有rndis网络了。
) A% P6 E+ q6 C  s测试网络连接" k6 n5 L2 M* o% S: y( B  u& F
usb0默认192.168.7.2
7 A& \( C  |. ?- x! T% k) b电脑设置RNDIS的本地连接IP为192.168.7.8 (方法略)
3 [3 T: x& c2 V& Y" A" W: X( Z2 `2 i0 d% G* Z
! e. }+ p6 v# f$ ~7 n
+ A, L. e& a# p+ A6 m
; n; K. P! m' a/ q6 y+ U* C" u: t9 h
ping 192.168.7.8
. _9 ]! K! a) Q/ c. b' E
) `9 L5 P: M/ w
2 y6 Q& O. q8 h4 A( F6 C& V 5 a- n; a" n* E0 O: l) K
( ^7 S$ T) M3 w( D8 D4 b/ U* o# K1 `2 M7 h
SSH登录
4 @  S' J5 z* `  tSecureCRT–>File–>Quick Connect,如下图:
3 p7 W* Z. C0 U( L- P, J! K: \Hostname 设置为板子IP地址192.168.7.2' V% [3 V$ J3 U7 G) _
Username 设置为root
; @" Y6 E1 x; u: w' ^* _5 {- j# a6 d( N# O$ h! h4 {4 ~
+ Z- D1 M! o5 g2 N; Z: m
; e; c" y7 p9 l. X6 S2 E+ N. K
# B! Z7 A6 @5 ?5 R1 Q$ q! N点击Connect
: d- c8 a, T/ R5 C" s; Y& v- S% H4 k" h# S6 c. v9 s7 E
; P: M) {8 V8 |
9 Y$ N, a) O7 I/ [
7 ^- t& B; q1 k
点击Accept & Save' O5 |: V7 C2 P+ X/ L
1 K( P' ]6 z! \4 b/ [" t7 l4 I2 F" ^2 C+ A' Y
2 b/ f% f4 ^3 S
+ B8 [8 [- W9 U- ?1 P8 g: j3 t" x, v2 O8 `: J1 C6 J, q# O1 m
+ g3 y, J+ w* b
发表于 2019-7-30 16:04 | 只看该作者
看看IMX6UL是怎样进行网络登陆的
GMT+8, 2025-11-24 22:29 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
