查看: 1210|回复: 15
[仿真讨论] 请教哈各位大神在设计叠层时,电源层的铜箔厚度是怎样选择的?
发表于 2019-7-20 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  如题,最近比较困扰在叠层设计时电源层的铜箔如何选择?当选用薄的铜箔时,担心后期IR drop过不了。铜箔选厚了,又会导致过设计,费用也会增加。目前遇到一个功率150W的项目,电源层想用两层1oz铜去设计,但电源组的同事担心铜箔太薄,不足以支撑其45A 的芯片核心电流。请问大家平时是怎样设计电源层呢?还请大家不吝赐教,谢谢啊!, W% _+ r% r: V6 O+ Q. E8 ^/ y- c
15#
发表于 2019-8-26 17:30 | 只看该作者
这个要看有效铜皮的宽度,如果面积比较大,且没有太多过孔隔断铜皮,45A 两层1OZ铜厚也差不多,这种要么多层处理,要么增加铜厚,综合比较下~~我常规都是1OZ,两层或者三层处理。
14#
发表于 2019-8-19 10:33 | 只看该作者
用PCB Toolkit小工具计算,差不多内层一盎司的铜厚,温升20度,差不多需要200mil宽度的铜皮,才能满足5A,是比较保险的
 楼主| 发表于 2019-8-16 08:29 | 只看该作者
feihangdan 发表于 2019-8-4 11:26
8 k4 m- [- }( p' }0 `" Q# K' E) z能达到这么大,表示怀疑!
1 p( y( u( a+ d( E7 \
不好意思啊,温升说错了,应该会在40度以内。
* e2 P8 }6 l5 K. q5 E) k; C2 V
发表于 2019-8-4 11:26 | 只看该作者
能达到这么大,表示怀疑!
不好意思啊,温升说错了,应该会在40度以内。  详情 回复 发表于 2019-8-16 08:29
 楼主| 发表于 2019-8-3 17:37 | 只看该作者
谢谢大家的回复与参与,上次听朋友提到一个经验公式,一盎司铜箔在满足如下两个条件时,载流可达60A。条件一,铜箔铺满整个芯片的BGA区域。条件二温升控制在20°(假如室温25度,温升后达到45度)。当然这个也仅仅是经验公式而已!
发表于 2019-7-29 10:25 | 只看该作者
跟着学习一下
发表于 2019-7-29 09:54 | 只看该作者
板子这是低压低阻抗,可以选择1.5或者2OZ 的铜厚,也可以加大电源平面的面积,增大电流能力。其实内层的铜厚是有限制的,2OZ是很厚的了。
发表于 2019-7-27 04:29 | 只看该作者
IR drop可以大概手动计算出来吧,前提是你得对电流分布有一些估计,电流不会平均分布
    2021-5-26 15:39
    发表于 2019-7-24 10:02 | 只看该作者
    这个应该可以自己大概计算吧,多厚多宽的铜皮才够
    2021-8-19 15:03
    发表于 2019-7-23 11:08 | 只看该作者
    这个得看几层板设计,尽量多层铜铺一下
    0 f1 U  a( e0 _% O. Y( G# p& y" G6 s- X
    发表于 2019-7-21 09:04 | 只看该作者
    应该是够了
    GMT+8, 2025-11-23 03:06 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
