1. 时钟频率的提高% e+ u' R! h U) K 虽然内核架构相同,但ARM7处理器采用3级流水线的冯·诺伊曼结构;而ARM9采用5级流水线的哈佛结构,ARM11为8级流水线哈弗结构(从arm9开始都采用了哈弗结构)。增加的流水线设计提高了时钟频率和并行处理能力。5级流水线能够将每一个指令处理分配到5个时钟周期内,在每一个时钟周期内同时有5个指令在执行。在常用的芯片生产工艺 下,ARM7一般运行在100MHz左右,而ARM9则至少在200MHz以上.ARM11首先推出350M~500MHz时钟频率的内核, 目前上升到1GHz时钟频率。
下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
本版积分规则 发表回复
查看 »
GMT+8, 2025-11-25 01:12 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
