查看: 3304|回复: 2
这一次,为你揭开 S 参数的秘密(二)
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-14 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    6 C/ [5 q- Z2 F
    ( P/ j$ ^) E7 P) P  }; o" q
    这一次,为你揭开 S 参数的秘密(二)
    EDA365原创 作者:汪洋大海
    + ?* i2 K8 S8 \; J9 ?: z
    在上一期的内容中,我们和大家一期复习了一遍S参数的定义,及其现实的物理意义,不知道大家都理解了没?
    5 \" ~4 h% J% r. A1 }; O  I$ o: q8 c* |0 [' T7 @4 D
    9 f, H+ x8 z! }7 |8 T  q8 K& L3 I
    / V' {2 N# w+ X6 D1 e/ t) y  b
    这一期将承接上期的内容,和大家一起掰扯掰扯,S参数与它的兄弟参数之间的转换!
    " A5 ^2 k8 v  C1 G1 }7 q, V; g
    # a& q. g: j) F: H
    1、VSWR
    3 J; X& f# W) v
    5 ~7 T. b$ W1 A! g) C( O4 @  b
    很多小伙伴在日常工作中,常常会用到射频网络分析仪,来测试S参数。
    + O4 R4 T* K  ~6 T" q8 g7 F  h( a+ S+ D5 V5 y
    通过S11这个反射参数可以分析和判断,端口阻抗是否已经达到或者接近匹配。
    5 _( J$ g% U+ H5 h! S, S( a0 V5 h& ]3 \6 x
    那么如何判断端口已经达到匹配要求呢?
    3 C6 X- @: T# k: b9 e; v% A( ]* N! D( D+ a8 }! z- A
    很简单的方法,当给端口一个入射波时,如果在端口完全没有检测的反射波,则可以认为这个端口已经匹配。
    & V0 c, {) a, O9 X
    + V. P% w; L/ d9 u- u3 y" J. z" l& a& J
    3 H! ?5 @5 @7 q" J1 X4 w& u4 F
    上图是一个无耗双端口网络的信号传输示意图。我们可以看到,从1端口输入的能量,全部在2端口输出,完全没有反射能量,则我们认为1端口已匹配。
    在上一期中,我们介绍过return loss回波损耗的概念。在工作中使用回波损耗分析判断端口的反射情况是非常方便的,回波损耗越小,说明反射能量越小,端口的阻抗匹配度就越高。
    1 h3 J0 S. L% v2 ?+ L' |& S% `
    下图是一个从1GHz到10GHz回波损耗数据图,其值在-25dB以下的:
    2 }3 M7 T( y8 C0 K1 H
    " Y. ~  T3 V3 i9 i5 o. B2 X3 G
    5 \2 \1 X7 n( r$ d1 R- q
    我们可以看到,回波损耗的数值以log 对数的形式来表达,数值向下无限小,对初学者来说,判断数值是否足够好并不容易,虽然通常我们认为-25dB以下的回损已经算是一个不错的数据。
    + i0 ]6 o7 T1 `2 r% }
      o- {+ r: j  ?. _
    有没有一种更直观的数据让我们知道最佳数值在哪里?
    7 X- P: m0 G: n8 p  C- m9 m2 h9 c1 h7 Z7 M' v' K1 X
    我们离最佳数值的差距还有多远?
    # D) I4 ?  q0 ?: R  J& K( F- ~9 m( U4 d+ s) D1 T4 k! E3 b4 Y
    % |6 t5 f5 x+ E$ n# W! Y3 x
    3 D- ^' V. T* q
    有的,VSWR 就可以做到这一点。VSWR中文全称 电压驻波比。让我们代入S参数做一个简单的计算:
    $ z8 L) b+ H8 i7 n, h  ]
    ( `/ D+ R# v( P6 J
    6 y+ {' l# w% Y5 [8 ^
    当S11无限接近0时,VSWR将无限接近1!
    0 R& ]( B: S3 K' d0 [
    将上面两张图的S11转为VSWR数据后,我们发现,两个数据都非常接近极限值1。
    ! k; }+ b+ A' @3 P6 L' H
    9 p% o1 u1 [6 ~
    下面列出常用的VSWR 与 回波损耗 以及传输效率的数据转换表格,供大家参考。牢记红色部分关键值,会对你的射频工作很有帮助。
    ! O7 b# v% y( P4 f) X/ n8 U# I- N' ^4 z* `! b5 p( g
    * y3 R; [8 m" l. O) ~7 e5 c" E
    2、Z参数矩阵和Y参数矩阵
      {! g2 D8 E% Y$ I% }3 s/ v
    对于非微波射频专业的小伙伴,这两个参数应该是非常陌生的。
    , z' r6 a' A. r; ^3 \0 h% J4 X# Q# d
    我们这里仅做简单的概念描述,复杂的公式计算就不多做介绍了。
    . o$ }" C' E4 m2 `0 L/ s1 Y! u6 @+ z2 S3 m: r+ z  W; o( d* r  p
    - r$ Q; L! u0 |) p" U, d; J7 B7 Q2 t' d
    Z参量我们称之为阻抗,Y参量我们称之为导纳,两者之间有简单的对应关系:
    / D# D) ?( Q, r6 v; X8 ~  q
    : C- F4 F/ H: L% D; j4 k+ _
    从上式可知,两者之间为互逆关系(就是互为倒数)。
    4 b: `  _) S9 D6 U% N
    两者和S参数一样,也有用于描述一个完整网络的参数矩阵。
    1 i* R7 J" w" k$ A, L' q& s$ P: g2 I( M' P# k6 G( O3 s& g9 \
    8 B3 H5 R9 x+ @" n; F
    这两个参数矩阵都是可以和S参数进行矩阵转换的,也就是说,得到其中一个参数矩阵的值,就可以求出其他参数矩阵。
    ; r4 |4 F2 s8 d
    其中,我们将脚标数字相同的参数如Z11,Y11称为端口输入阻抗或输入导纳,其他脚标数字不同的都称之为端口转移阻抗。
    2 z& h5 s9 t; h
    2 n, n2 ?6 C1 M1 i& a0 _( Z/ Z. o1 x2 t. a5 k& u$ D/ z- D& h  V
    完整的计算公式过于复杂,日常工作中也用不到。我们这里只把Z11单独挑出来,给大家做一个简单的描述。
    * u& g; O3 |& s
    / N% B! {& F: ~$ Y" y2 o2 {
    " V* n5 W' G7 {& |
    还是以双端口网络为例:
      s8 q; w, u# @+ |% [; [5 O( k1 ~- m2 ^
    端口1的输入阻抗为Z11,端口2的输入阻抗为Z22,而整个网络所在的归一化特性阻抗为Z0。
    / \& Y% X" C" Z5 j
    则有:
      x: h  X# X2 D* y) H; B) T
    & {: x+ a. |+ P4 A$ b
    所以S11和Z11, S22和Z22有一一对应关系。
    + u3 K6 U8 A& B, `3 G$ O' F: q* P# A* u% u
    也就是说我们可以通过测试S11而直接计算出端口的输入阻抗,并在Smith圆图中标记出来:
    3 O8 T# N4 b0 K2 c! w
    3、S参数和相位Phase
    5 ]& k( t: ]% ?+ O+ d  g0 S1 n: q* N3 U( Q" a0 D! F) {; O
    学过微波射频基础知识的同学们都知道,一个射频信号通常需要3个特征指标才能将它描述出来,他们分别是幅度,频率,相位。
    / {2 y/ n/ Q1 {: e. e* x
    这个三个指标对应了一个射频信号的强度,工作频率,以及初始位置。
    " \2 y8 D% |+ M2 n! q: d5 b) s1 `; Q
    + d! |) R3 R# `) S
    之前在上一期的内容中,有S21和传输系数的关系。
    ' O, o" M. v: u8 q4 w8 G' C7 e/ G) ^
      f  B: b( M% S( n
    公式中的φ即为射频信号在通过射频网络后的相位变化。
      s) O5 f  L5 O7 G6 H  E5 p
    下图是一个低通滤波器的相位延迟图。我们可以看到:不同频点的信号,在通过滤波器后,其相位延迟是不一样。
    * g7 I! s7 n0 P8 ]
    & N5 c! [% e( m! l" q
    7 k! u; i* T* t& g5 ~
    绿色框标出的部分显示,滤波器在8~9GHz的频带内有一个很明显的相位变化不连续现象存在,这是因为,滤波器在这个频带内,S21变化剧烈,从而造成了相位不连续。
    4 |, o7 W! D7 Y" k6 o
    * l9 t7 I: k- y- h! v( y
    下图是此低通滤波器的S21曲线图。通常来说,滤波器通带边缘都容易引起这种相位不连续的现象,特别是边缘陡峭的滤波器。
    ! o& ]* `- t) O( K1 @  g
    " G  f+ [5 ]: \0 {: d* A! k$ u. v! m
    当一个宽带射频信号通过一个射频网络后,由于线性度影响,其每个频点相位变化率是不一样的,将相位变化率做一个集合,我们称之为群延迟,其基本概念及其物理意义,我们将在以后的内容中进行解答。
    : O- r# w3 [0 w) V0 f( q" O! q
    + E- L4 k) j1 U# i  c* H9 d7 o$ W6 e) O
    ; J' w# F# c* y
    好了,这期内容到此结束,下期,我们将重点讲讲S参数的应用。
    5 }9 d& m3 ~; v, h
    , F+ R% Q$ ^4 E- u4 _3 W; d5 s/ W8 g' E7 H4 O) [% F
    2 k& A( g, t, w" G: S- [9 I) c: Y# I) _' Q6 Q% V
    ( Y2 O# d* [7 \) V# Q
    $ e" F# o% @" _& \+ u  Y: e: @! N; u9 I0 _& G7 O8 l7 }: p: c$ E7 ^9 s
    出品丨EDA365
    原创作者丨汪洋大海
    排版编辑丨阿迟
    插画绘制丨弯弯
    : B1 `6 n9 Z, U6 b
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    , t& z2 k3 W8 @& {  q
    : M/ K  W" G1 z
    , B* r3 |" x# }# I& p
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-12 08:11 | 只看该作者
    学会学习
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-28 15:15 | 只看该作者
    期待下期的s参数应用
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-23 13:54 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
