比如椭圆的长为3,高为2,两侧半圆的半径为1/ s, M3 c" I& b9 V0 Y
一种方式:进入flash编辑界面,选择shape-polygon, 输入坐标x 0 0回车, ix 3回车, Option对话框下拉segment type选择Arc, angle 输入180,arc radius输入1,输入iy -2回车, ix -3 回车, Option对话框下拉segment type选择Arc, angle 输入180,arc radius输入1,输入iy 2回车, 完成。
7 ]" I1 D+ k1 s4 L二种方式:思路先画一个3*2的矩形,然后再画两个半径为1的圆,将这两个圆移动到相应的位置后通过merge shape的方式合并铜皮,就可以了。. c- h- D7 n: G: B
首先,工具栏选择shape add, 输入坐标x 0 0回车,ix 3回车,iy -2回车,ix -3回车,iy 2 回车,(3*2的矩形画好了)
, L* `! A4 l/ t: ~其次, 工具栏选择shape add circle, Options对话框下选择center/radius, Radius输入的半径为1,点击create,半径为1的圆完成了,圆形在(0,0)点,这时需要输入iy -1回车,另一个圆同理, x0 Z* i1 ?/ T( |6 V
最后,菜单栏选择shape-merge shapes,点击需要合并的铜皮即可,完成。(手打不容易,奖赏以资鼓励我哦)6 l% e7 j8 q% c/ z- k T6 }0 h( V
, M& q; r# U: Y0 S3 `5 K$ U
