查看: 3226|回复: 17
几种并行的Serdes接口求教
发表于 2019-4-13 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近接触DSP(TI的CC6678)和FPG(赛灵思的K7,V7)。涉及到几种并行serdes,比如PCI-E,SRIO,HyperLink,JESD204B
8 s' e/ \+ q3 }% R# h& k然后,我看到之前他们做的板子,全部都做了RX,TX组内的5-20mil级别等长。: @- \' B  l1 ?1 p; O0 m" `" _
然后我就不太确定了,虽然说做了板内可能没问题,但过背板,鬼知道信号走多元,这绕的线,损耗,串扰太吓人了。! ?1 X' w0 y( x; \4 ^  Q4 D$ A
目前就有一个板子PCI-E3.0数据跑不起来,还有个204B设计12.5G,只能到6G,绕线绕到姥姥家去了都。) z* `. h0 E1 h! v
0 d' v% q, B! x6 v- s/ _+ _
我很早之前用PCI-E查过资料,intel有说这个R,T只需要差分做好就可以, RX,TX的class内无需等长,因为内部有对齐机制。5 K% i7 |; Z" T+ G6 K
然后我看了TI的user guide,说让这几种全都要等长....................但是就基于PCI-E的说法差异,我不得不对TI的另外几种等长持怀疑态度。
( j- [5 n; O8 j. Y但是其他几种,我死活没查到准确的时序方面的说法,到底用不用等长。只是说了,在PCS层,lane都有align功能,但只是提了一下。  P( [% ~' Y9 J4 ^/ S
所以请教下,有做过的大神,有没有这方面的资料,明确解释下lane的对齐,到底要不要等长。
8 l: v6 |: ~/ d5 D0 X' D" X我这人有强迫症,我关注的问题点,不找到答案心里很不舒服,哈哈。
/ ~% `" H2 L% Z9 u希望懂得大神不吝赐教,多谢。: ^' W( r! g4 d8 C. D& C4 a$ Z: R/ F! }
9 Q2 x' J! M" [& _9 a我搜出来好多资料,还正在查找,但众人拾柴火焰高,大家一起比我一个人效率高。
4 |/ j( v' v0 @+ M5 Q- ~. t, m- j呼叫下搜索达人狗大神,给我点过期狗粮
6 o/ q" n. q$ F$ R
    2021-1-29 15:36
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2019-12-6 14:58 | 只看该作者
    等长要求还是要有得,不过是对内,对于对之间不做严格等长要求
    发表于 2019-4-25 20:06 | 只看该作者
    发表于 2019-4-23 08:46 来自手机 | 只看该作者
    你说的绕线会导致速率跑不上去也不存在,因为等长都是以最长的那对线为基准,你绕不绕线系统都得搞定最长的那对线。
    发表于 2019-4-23 08:43 来自手机 | 只看该作者
    pcie要做组间等长的,pcie协议有明确要求,因为组内的serdes串并转换后有时序要求。
    发表于 2019-4-17 17:35 | 只看该作者
    个人认为和芯片厂家有关 做过intel和NVIDIA 对等长和长度 有明确等长要求的 可以去intel网站下载一个看看pcie3.0走线要求 很详细
    发表于 2019-4-14 12:31 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2019-4-14 13:28 编辑 7 A$ W) v3 M5 r$ ~* I: _4 m
    kevin890505 发表于 2019-4-14 09:41
    5 A- K& {. d, F9 V就是因为我之前瞄到过类似的这个说法,PCI-E不需要等长,TI的文档说要5mil等长...........我就头大了 ...
    ) x  @$ L  x9 A- A( m- Q6 {就目前狗糧庫的挖掘,不需要等長是同的 Data Lane 間,差分訊號兩組走線還是需要等長。
    ! @. r2 b* U& j& {
    - I) S% L9 O  W"Trace length matching between pairs is not required."& }% F) R' ~% Y: x0 |5 Q/ s
    8 R1 D* g* j: p7 |' E' {: E4 a! c
    走線總長度還是有限制,不可以是「峰峰相連到天邊,此情綿綿無絕期」。
    8 T- f4 a8 e: s3 C. @7 L" ~) J+ B4 W2 R( D& w7 g: h0 D
    + F# t8 s; [& L5 W0 m8 @4 \
    * j4 N. P& I! L! ^. L
    古人誠不欺我,在唐朝就已經知道了! --- "天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期" => 天線的長度總是有盡頭,工程師的恨意總是沒完沒了。  发表于 2019-4-22 16:47
    嗯,明白,多谢大神,我再研究下其他的几种。  发表于 2019-4-14 13:21
     楼主| 发表于 2019-4-14 09:41 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-4-14 01:11! b" ~9 j7 e3 v- \9 F/ m" {
    美帝已經在談判桌上打趴你們了,你還相信他們講的鬼話。
    9 p# K1 b. N" a( m1 P: d: h* P
    就是因为我之前瞄到过类似的这个说法,PCI-E不需要等长,TI的文档说要5mil等长...........我就头大了,怀疑之,8G线,绕等长感觉是没事找事的节奏。
    : G5 o, B5 \# o' q. A" M因为TI说,SRIO,HyperLink,都要等长,还有JESD204B,暂时没找到明确的说法,我在从规范里面找,看能找到不。6 [7 m8 h* `% B) T7 {" J
    多谢大神,效率杠杠的!!!!!!2 r# y$ y  J8 v# c6 B$ a
    就目前狗糧庫的挖掘,不需要等長是不同的 Data Lane 間,差分正負兩組走線還是需要等長。 走線總長度還是有限制,不可以是峰峰相連到天邊。  详情 回复 发表于 2019-4-14 12:31
    发表于 2019-4-14 01:11 | 只看该作者
    我很早之前用 PCI-E 查过资料,intel 有说这个 R,T 只需要差分做好就可以, RX,TX 的 Class 内无需等长,因为内部有对齐机制。
    2 E9 c2 U% H8 c. \然后我看了 TI 的 User Guide,说让这几种全都要等长....................但是就基于 PCI-E 的说法差异,我不得不对TI的另外几种等长持怀疑态度。
    5 |/ k- C* K9 @/ k6 j: Z9 q美帝已經在談判桌上打趴你們了,你還相信他們講的鬼話。
    $ `; S2 a) T8 ~4 q4 l, z, D8 K+ b  n) n% x. z1 k
    PCI Express Routing.jpg (55.25 KB, 下载次数: 13)
    就是因为我之前瞄到过类似的这个说法,PCI-E不需要等长,TI的文档说要5mil等长...........我就头大了,怀疑之,8G线,绕等长感觉是没事找事的节奏。 因为TI说,SRIO,HyperLink,都要等长,还有JESD204B,暂时没  详情 回复 发表于 2019-4-14 09:41
    发表于 2019-4-13 11:36 | 只看该作者
    ) b$ W6 R5 H% ^4 {2 u% N" R% l
    , j# t) h% K  ?! n! m8 S4 p# {: }
    提油救火!
    1 W: l) }+ p) m+ f! e1 u- r9 G
    GMT+8, 2025-11-26 14:55 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
