查看: 2724|回复: 13
[HyperLynx] Hyperlynx:使用上的一些问题?
发表于 2009-4-24 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 anjingcoward 于 2009-4-24 15:53 编辑 ) b) Y9 y$ Z4 Z! G# d4 A/ n9 a6 A: [
% B5 I$ `. \% J; J; G" \% _
最近在学习Hyperlynx软件,遇到一些可能很简单的问题,8 \( H% ~# m5 x& ^$ D! h$ V* ^
可我弄不懂啊,希望路过的高人稍微指点下!具体见附件!FPGA设计网论坛 专业FPGA设计论坛" i$ s! @2 T6 s5 P- W. \- E; F. |1 y5 c2 q* Y8 V
% ]$ P9 h2 x6 v: ^
; i1 e% e6 _- _0 y谢谢!!!
14#
 楼主| 发表于 2009-4-30 15:33 | 只看该作者
谢谢版主的回复,我去找找资料!
发表于 2009-4-30 09:07 | 只看该作者
本帖最后由 forevercgh 于 2009-4-30 09:09 编辑 % Z5 K3 J# W0 m( r
+ L5 C2 W; F( G
Howard Johnson, Martin Graham. 《High-Speed Digital Design》1 s: @! r0 Z6 {- E/ y. v1 [$ i
国内也有中译本  《高速数字设计》& j+ f& t9 E, n7 i2 I2 ^
E文比较nice的看原版的,翻译后的某些用词会让人很晦涩。9 n' x0 M5 }0 ]
. b' w' |( I  U8 m: WPS:如果是要搞SI研究的,PCB layout的实际工程经验是必备基础条件。
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:56 | 只看该作者
对于第一和第二个问题,还知道一点' F1 |/ ]# Y/ E) `# \
至于:
1 b4 L# l7 L9 Q0 R  }! m  h3.PCB的层叠设置的原则和原因
# e" b6 s( d; M' V/ O4.什么样的板级走线要考虑SI) Y3 n% s) }- o1 q$ V2 P
请问:forevercgh 版主,我应该看那些资料呢?
发表于 2009-4-27 20:26 | 只看该作者
cam plane就是平面层,通常设置为power或ground。( @4 S8 f! C& ~. C) I* y% @6 |; n; O, g
请楼主弄清楚几个问题,然后潜心研究SI
0 I8 J8 r1 i# e! }: d1.什么是特征阻抗
9 e. F4 Y! p$ S/ @  @5 I7 e2.参考平面用途
3 R  X$ k' A- G& Q- Y& U# y3.PCB的层叠设置的原则和原因8 M/ f/ j/ \- U3 v  s* j+ t
4.什么样的板级走线要考虑SI
发表于 2009-4-27 18:15 | 只看该作者
6# anjingcoward $ B1 P% D) X! k) k
惭愧,我也没有实际导入过,但是推测是这个原因,就是你PCB的实际层数和你的STACKUP中设置能否对应起来。
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:56 | 只看该作者
TO dsy198677:8 Z) b' [, b  L1 b" ~3 _7 z& B2 u1 W
    came plane是什么意思啊?
4 |) G: Y4 a. a: `( r* U# t: ~    另外请见图:
发表于 2009-4-27 09:31 | 只看该作者
叠层设置出问题是因为:你的电源层和地层定义错误,不应设置成NO PLANE,应该设置为CAME PLANE.你改下试试看,可以在HYPERLYNX  的STACKUP里进行设置,也可以在PCB里LAYER SETUP中进行设置。
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:19 | 只看该作者
请问楼上的二位:. _- Z& z3 I  \
    谁有将实际PCB导入Hyperlynx的教程?
  Z9 z4 o5 P3 W    能共享下吗?
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:04 | 只看该作者
TO forevercgh :0 B% d, y- N" w/ k- w  Z
图三:我按照教程DEMO.HYP来做的啊,在“详细分析”的时候,
* k' }# c- r3 E3 [  ^   Crosstalk项就是写着NA的,forevercgh 版主可否简单运行下那个例子,看看Report呢?  V, A( ?8 {) v: c- R) j7 I& r% `
TO xhymsg:3 G) b- `- B, @: i9 v; s
图四:你的意思是说,Hyperlynx默认的叠层数量和外导入的PCB层数不同所导致的吗?
发表于 2009-4-25 21:29 | 只看该作者
设置叠层是不是因为你导入的PCB和你HYPERLYNX中的层数不一样
发表于 2009-4-25 21:08 | 只看该作者
图一:signal就是pin,你用datasheet对照ibis model就清楚了
! [3 k! g/ |3 N图二:U1就是实际IC的等效,你使用的IC支持什么样的频率就设置什么。如果133M是选型的IC支持的频率,那么你设置的133M就是基频。
, j7 U% H* T" f图三:NA没遇到过,maybe你的设置有问题$ s  s8 H: F! T# j# d
图四:这个牵涉到层叠设计,你可以问下PCB工程师
 楼主| 发表于 2009-4-25 09:12 | 只看该作者
TO forevercgh版主:
. L! @6 {0 A/ \# K+ P图一:那个QB不是在Signal栏里面吗?- K. A, Q4 i$ s, n" e
      对应最右侧的带有芯片Log标志的那一栏也是signal项被选择,不是pin啊?( j, \4 d' B$ H0 g- i$ B% d7 L
图二:U1不是代表IC吗?那每个芯片是不是都有个工作频率带宽呢?
) C  c7 c) m6 G, z1 m      我的问题就是:133M是基频激励吗?0 D0 `/ H6 D& N7 L5 d( {
      考虑到IC有相应的带宽,所以这块频率不是随便乱300、500等乱输入的吧?输入原则是什么?
/ S  q) t- y6 N* d/ R- r) b图三:Hyperlynx的Boardsim不是有两种分析方式吗,针对串扰而言,无论哪一种方式,4 T! o  j1 j: u! {
      我们在做仿真的  时候都要指定串扰阈值,比如都用40mV吧,/ F; ~4 y% U. v) e0 p
      我的问题就是:当我用“快速分析”的时候,在Report中,很容易看到有哪条net是victim,2 K/ Z! W) u" l( c
                    哪条是 aggressor,也即是说串扰被软件检查出来了,
) x! f! ?6 P/ {/ @, ?! P  ]                可是在“详细分析”的时候,被分析的net的Report中,无论阈值设定40mV, Q! |7 ]/ r7 b
                              或者更低,在Crosstalk那栏中,总是写着NA,这是怎么回事啊?
+ t- n. A. |0 w8 X3 q/ F0 q                    好像串扰没被分析一样?: ?8 P9 }" i2 z. b1 K) Z6 V) O: G% ~
图四:当把Protel做的PCB导入Hyperlynx时:- R9 b5 F2 V" B' }% ~+ ?
         弹出warning:说没有Plane layer,让在Stackup中设置一个Plane layer,那这个层随便设置吗?
发表于 2009-4-24 23:14 | 只看该作者
图一:引脚名称
  M% e, k* N. g0 U1 z& Q" n图二:频率可以自定义,参考datasheet,你提到的带宽什么意思?虚拟示波器不用考虑带宽# K* r5 t! v  g! h- v
图三:没明白你的意思
* f/ j$ ?  C, p3 z2 h& D  I图四:仔细看下英文,没有玩过protel,不懂
GMT+8, 2025-7-11 09:02 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
