matlab 画图中线型及颜色设置
- K* c% D, h5 c9 k; [# \& E; n
/ Q8 W* }* P, N& h! k' s
* m7 \. s# I5 K& o4 M8 J2 VMATLAB8 _2 Q Y! h2 F( K: h* {
受 到控制界广泛接受的一个重要原因是因为它提供了方便的绘图6 A7 o) E! e: G
功能.本章主要介绍2维图形对象的生成函数及图形控制函数的使用方 法,还将
- m5 h% J6 h. V. D( d简单地介绍一些图形的修饰与标注函数及操作和控制MATLAB各种图形对象的
, k% G7 H. R* [" e! R方法.
; I5 h' _! R# i! I k- G4 [% i第一节 图形窗口与坐标系3 ~2 `3 ~5 m$ z$ D
一.图形窗口
8 ?* i5 _* Y$ N& `. q' k! l1.MATLAB在图形窗口中绘制或输出图形,因此图形窗口就像一张绘图纸.5 X! @; R2 q$ h! E/ T
2. 在MATLAB下,每一个图形窗口有唯一的一个序号h,称为该图形窗口的
, i# X0 v. V: _句柄.MATLAB通过管理图形窗口的句柄来管理图 形窗口;- `+ y1 S8 a4 Z1 o" I; ]
3.当前窗口句柄可以由MATLAB函数gcf获得;
5 {! u: D* r" m; P4.在任何时刻,只有唯一的一个窗口是当前的图形 窗口(活跃窗口);
0 j5 ]/ D6 t- u: Q8 M6 J9 L0 m2 E1 gfigure(h)----将句柄为h的窗口设置为当前窗口;+ I K# A9 I3 u) W" z4 A# }
5.打开图形窗口的方法有三种:0 n1 h( Y1 N: z# y
1)调用 绘图函数时自动打开;9 x) i ?. A6 g4 Z. r M
2)用File---New---Figure新建;
, H- s; e* ?" n9 q- i2 X$ R4 S$ c3)figure命令打开,close命令关 闭.: I3 w. H, i' _. z# R
在运行绘图程序前若已打开图形窗口,则绘图函数不再打开,而直接利用已4 }! F! C7 }' M" d
打开的图形窗口;若运行程序前已存在多个图形窗 口,并且没有指定哪个窗
( m# S6 ~9 X* C6 L# u" p口为当前窗口时,则以最后使用过的窗口为当前窗口输出图形.
# [1 e1 \5 K, v. r5 P1 S h6.窗口中的图形打印:用图形窗口的File菜单中 的Print项.% \& D/ U) ~# E' ?- {% k' L
7.可以在图形窗口中设置图形对象的参数.具体方法是在图形窗口的Edit菜
2 x+ `; L3 P1 C( b单中选择Properties项,打开图 形对象的参数设置窗口,可以设置对象的属; S2 m! J# ^$ n* n# J, K
性./ I' T/ y# [: Y# B# b. S
二.坐标系
8 [ |" N$ q: b# h2 b1.一个图形必须有其定位系统,即坐标系;1 o/ d2 o4 z# E- E
2.在一个图形 窗口中可以有多个坐标系,但只有一个当前的坐标系;
6 m4 d5 C0 N( S3.每个坐标系都有唯一的标识符,即句柄值;5 t4 w' n: T6 ` g+ q6 G2 y
4.当前坐标系句柄可以由 MATLAB函数gca获得;
2 s: ]% M/ ^4 X6 w5.使某个句柄标识的坐标系成为当前坐标系,可用如下函数:axes(h) h为指# r4 f% @ h8 A$ Z( M; U L
定坐标系句柄值.* O+ z& Q* T( H2 _! }' N8 O
6.一些有关坐标轴的函数:
/ c# Q$ o0 @; R4 l+ F& _1)定义坐标范围:一般MATLAB自动定义坐标范 围,如用户认为设定的不* X! F* j3 i( _+ F( j
合适,可用:axis([Xmin, Xmax, Ymin, Ymax]) 来重新设定;
. y# u& o O+ R% r8 S8 S; B: ~4 D29
; b# G- ?9 l; k; u: {7 \6 [) b! u, l$ j2) 坐标轴控制:MATLAB的缺省方式是在绘图时,将所在的坐标系也画出
- X& g, J7 Q9 } G7 n$ F9 u来,为隐去坐标系,可用axis off;axis on则显示坐标轴
& C& @* w8 N, ^3 p(缺省值).0 B' A- o/ x6 o2 H
3)通常MATLAB的坐标系是长方形,长宽比例大约是 4:3,为了得到一个8 @- D; Z$ T4 b/ U3 K
正方形的坐标系可用:axis square
$ O: z+ q# Q( P# r* {: `( t% A& g( `4)坐标系横纵轴的比例是自动设置的,比例可能不一样,要得到相同比 例# p7 @0 n/ p. P- W, P. ]
的坐标系,可用:axis equal
3 L& ?* D- s2 v/ f+ E第二节 二维图形的绘制: L( D3 V) u! Y8 ?4 E- v
一. plot函数
" x1 G/ R' `4 C' S. Yplot 函数是最基本的绘图函数,其基本的调用格式为:
8 N! k6 X. `& l# r' Q% E1.plot(y)------绘制向量y对应于其元素序数的二维曲线图, 如果y为复数向量,9 Z6 w; M" u; i' ]: I
则绘制虚部对于实部的二维曲线图.
. S- {. H I) R, h例:绘制单矢量曲线图.3 e9 Y0 K) X+ t" T) K8 y
y=[0 0.6 2.3 5 8.3 11.7 15 17.7 19.4 20];3 i9 ]! [8 B& e% h, d
plot(y)' F9 u( Z( L/ C- C) `( H7 ]2 Z
由于y矢量有10个元素,x坐标自动定义为[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10].图形为:. c( ]8 b8 m' A9 m! [5 f9 `6 ]
123456789100 N/ M- m& k" _3 _
0 g" }' a; B9 m X2 x1 z
2: o. d. w% `: h I* D/ X* @4 h" W
/ ]8 g5 G- J" a- O61 J- Q& l$ s7 x
84 Q% l. |/ I) [% s! l( e
10# ?: T- b$ H. x+ L$ x
127 {5 i1 t1 p9 q& M/ w0 {4 s
14. ?6 R+ a) J% l% `; C" G
16
; c/ E6 d* k4 m18( G/ _/ F1 S5 k+ k: g8 ?
20/ i6 D( f+ g: B; A
2.plot(x,y)------ 绘制由x,y所确定的曲线.
8 ~8 ]% Q. T$ U; y# [4 {5 j1)x,y是两组向量,且它们的长度相等,则plot(x,y)可以直观地绘出以x为8 b+ c0 [3 _3 K! S( S/ F! [' a
横坐标,y为纵坐标的 图形.
* A0 R# x, I( [1 f如:画正弦曲线:- k. H P1 X4 Z
t=0:0.1:2*pi;2 R' Y; e g. t# i3 o7 q
y=sin(t);
, r: f3 u; @" v+ |. M& p; vplot(t,y)
( }5 i. s7 y+ j7 w1 m7 L2)当 plot(x,y)中,x是向量,y是矩阵时,则绘制y矩阵中各行或列对应于7 h7 @1 |8 i- G7 m a R
30) r4 X) D4 v2 o% E
向量x的曲线.如果y阵中行的长度与x向量的 长度相同,则以y的行
6 @3 S. b! t# ?3 P% {' M数据作为一组绘图数据;如果y阵中列的长度与x向量的 长度相同,则7 E# a. w& X$ z" S
以y的列数据作为一组绘图数据;如果y阵中行, 列均与x向量的长度相- F, A/ S* ]& y8 @) {- ?( C. B
同,则以y的每列数据作为一组绘图数据." u! q- i& ]5 U4 N0 f- {* Q
例:下面的程序可同时绘出三条曲线.MATLAB在绘制多条曲 线时,会6 B0 J4 x+ _7 _9 ?# S) _3 L1 _
按照一定的规律自动变化每条曲线的的颜色.
: q! N) K: H" Wx=0:pi/50:2*pi;
* w z, J$ u" B7 K# E- }/ Wy(1, =sin(x);9 o" ~. `0 w/ |% }" R7 l& l4 ]
y(2, =0.6*sin(x);
3 \; Y x* G1 t; b* y6 q3 U. d# py(2, =0.3*sin(x);3 H6 ^2 Z) V9 k
plot(x,y)
/ C5 ? C$ I! T7 I( j# _/ H) K或者还可以这样用:2 \- m" @. b/ x
x=0:pi/50:2*pi;! A/ j* H/ q8 d E
y=[ sin(x); 0.6*sin(x); 0.3*sin(x)];; I# l$ ~. p7 ^. C) N( f
plot(x,y)
. i8 W2 e1 j3 [# O3 H! |% V8 G4 V01234567
1 o# g" K- V/ v. z-1) c8 N# C# P' i) `# C# n( ~
-0.8
9 L+ H; O! L+ o; e-0.60 {! \0 u" `9 B6 p8 a6 E" v. w
-0.4
$ l; _ H- q3 n( j-0.2
" ~$ t4 J# x% \$ k0: I p4 Q, k+ w* h' o+ a
0.2
8 E" ~& R/ [$ p. e# r# W0.4
* G( C# z' \3 ^0.6
. ]3 |- B0 Z K) U* F! g/ M0.8 s" N b) }9 n1 s) g
- V- j: x, F0 [# e+ l) d) @+ M3) 如果x,y是同样大小的矩阵,则plot(x,y)绘出y中各列相应于x中各列的# {/ b7 G* v/ x5 j
图形.
& {- P: h8 }( m+ Z9 a例:x(1,:)=0:pi/50:2*pi;
8 d! Q4 L) S: Cx(2,:)=pi/4:pi/50:2*pi+pi/4;/ f$ k! u9 E4 h& A J e
x(3,:)=pi/2:pi/50:2*pi+pi/2;
+ a1 C7 Q9 h* \2 B1 J! Dy(1,:)=sin(x(1,:));: Q' j2 ^' |7 ` Y7 W6 Y
y(2,:)=0.6*sin(x(2,:));
' {; B9 J3 k( v0 S! C; _y(3,:)=0.3*sin(x(3,:));
* K2 _) W. i7 F# C) i( w$ U! Aplot(x,y)5 ?! I o7 U2 N5 z7 B" z4 L
x=x';
$ b, V3 V8 x& Z7 ky=y';
. l+ w9 N1 j: c+ T l4 K1 ufigure
% b5 \% ]9 m4 n31
, f! e# A6 |, p4 w: L& ]% x7 splot(x,y)
# Z. f6 a' u0 }: z( H在这个例子中,x------ 3x101,y------3x101,所以第一个plot按列画出+ z" Z. B4 _$ T% k8 A3 z# s5 u
101条曲线,每条3个点;而x'------101x3,y'------ 101x3,所以第二个plot
% e: f g7 H+ l. z7 t: M按列画出3条曲线,每条101个点./ x. ?; s1 V, h2 H: D" {6 l1 n
012345678
1 O; R. K% i$ A- u9 Y# s-1
* r4 L3 U# w. c9 T4 d7 Q0 G9 V-0.8$ S9 Z, V1 a2 x6 y0 V! X
-0.6
& P5 z, y. x2 O4 X+ T! w-0.4
; e$ p8 t' y, l: r$ u+ F-0.2
' I+ V2 B. b9 Z* W% B0* K2 h( z8 v3 N0 a/ g1 Y* W1 C
0.2: x5 a& U7 E9 h1 t, r! @. ?& s
0.4
# V! X7 m5 `' D8 C0.6
, f* {: X& t4 n0.8
9 Y$ x) Y$ l0 |: Z% Q" c6 s18 V7 u% k8 _; ^
012345678" n$ V4 p% V/ E* Y, b/ k
-1
, s' Y# D; v2 ~9 x-0.8
9 o7 Y3 L. O( I, d0 s6 s2 L2 S" l-0.60 G1 F" F( T0 J+ n/ i2 {% Z
-0.4
+ b' W4 |: ?. F-0.22 N9 C4 ]" L6 v: {8 L- o
0- K! v/ _8 z: Q
0.27 V! C/ e/ U% u' \, o
0.4
, J4 q7 Z, U' [ i" n' ^ _0.6 S$ f8 T. Q7 C: [5 Q' C& i% g( j
0.8
0 R0 t4 L2 j! V' T/ z; N" `! }0 d1" c7 P( P4 i- }! H5 D& t& r
3. 多组变量绘图:plot(x1, y1, 选项1, x2, y2, 选项2, ……); E- Y9 p# F8 {+ Z
上面的plot格式中,选项是指为了区分多条画出曲线的 颜色,线型及标记点- U5 K6 E+ f O' S, q: a* F8 d/ x8 V
而设定的曲线的属性.MATLAB在多组变量绘图时,可将曲线以不同的颜
& y+ @+ _: ^+ o7 g色,不同的线型及标记点表示出来.这 些选项如下表所示:' n! j0 O$ _" N e: ~) e
各种颜色属性选项/ {9 U) A, C( r" \. A( {
选 项 意 义 选 项 意 义& c ~2 C7 f5 D; r$ P
'r' 红色 'm' 粉红% V0 {* |: @" L3 U, ?. I
'g' 绿色 'c' 青色
! @: |( h4 Q. @: ?4 V% U32
# S. ]( [0 {" u'b' 兰色 'w' 白色8 ] ^( F+ F1 ~' `
'y' 黄色 'k' 黑色 k+ n# ^% R3 J) q. G/ ~
各种线型属性选项" x" T1 w( y; n
选 项 意 义 选 项 意 义1 I5 ?- X0 f7 B ^
'-' 实线 '--' 虚线: H, a/ T- a, |
':' 点线 '-.' 点划线( H6 P; S- S( _3 a
各种标记点属性选项# P3 m+ G% Z. m) r* p/ R/ ~" j
选 项 意 义 选 项意 义 y7 w; x4 s4 s2 S; {1 | n- C
'.' 用点号绘制各数据点 '^' 用上三角绘制各数据点
* n5 K' F8 y6 e'+' 用'+'号绘制各数据点 'v' 用下三角绘制各数据点
8 D2 q% x' a9 d0 o'*' 用'*'号绘制各数据点 '>' 用右三角绘制各数据点
; `3 n+ m o, Y: s' .' 用'.'号绘制各数据点 '<' 用左三角绘制各数据点% }9 b3 w' Y+ p% h# m: W- u% H
's'或squar 用正方形绘制各数据点'p' 用五角星绘制各数据点5 K' [) r$ o, i% Z& v* i
'd'或diamond用菱 形绘制各数据点 'h' 用六角星绘制各数据点: g) x5 K$ g) ~/ O
这些选项可以连在一起用,如:'-.g'表示绘制绿色的点划线,'g+'表示用绿) o4 Y0 i7 S, Z9 g5 F: I# r- J. A
色的 '+'号绘制曲线.
' W! f" o6 \7 J: t( v# X! k; p注意:1)表示属性的符号必须放在同一个字符串中;
& }; K1 E& E6 I6 r2)可同时指定2~3个属性;
) ^ n0 z( @2 e8 p6 F/ G5 I3) 与先后顺序无关;
2 x0 [/ i5 D! z1 F7 k4)指定的属性中,同一种属性不能有两个以上.
, F) a @- Q5 `! Y, R例:t=0:0.1:2*pi;0 v1 D( u9 H/ ]
y1=sin(t);& z% P3 ?: i! s& K
y2=cos(t);( n- v7 q9 ?: S6 V' t: V/ b
y3=sin(t).*cos(t);
% Z& j- y- I& u! {& r, q; e0 Xplot(t,y1, '-r',t,y2, ':g',t,y3, '*b')5 q2 U$ n: i. x+ j+ {* y
该 程序还可以按下面的方式写:; P; |$ _5 L% {2 Z* B2 L1 c
t=0:0.1:2*pi;) V0 j' n8 P6 X$ h1 D
y1=sin(t);* `9 D; `* }/ P4 A
y2=cos(t);( j. A* n. L; X) _. l
y3=sin(t).*cos(t);9 E) q! z1 y" F& H4 Q: m& I
plot(t,y1, '-r')9 j8 r- S' G8 R7 [' |# z# Z. W
hold on% k0 C0 T' C0 Y) ~# ?+ ^* L1 n7 j5 J
plot(t,y2, ':g')
3 c+ l" [6 @- v* ~) wplot(t,y3, '*b')5 A% u# D$ `$ z
hold off
! I8 E0 u+ h/ N9 ~8 i注:在MATLAB中,如画图前已有打开的图形窗口,则再画图系统将自动# G3 v# x. z7 ]4 U
擦 掉坐标系中已有的图形对象,但设置了hold on后,可以保持坐标系中已绘出
7 ?& @, I" t! l. P+ L的图形.: G7 M+ l1 E9 U( O' H. F3 }' Z! Y
33
" b- ^, F& I/ E I. S! C01234567
" T7 v- U: p5 l* j- _3 u% G4 V) g-1
, J: _8 w$ d7 `4 V, x% ^' n+ J& Y-0.8
5 X" M f, ~, J: r! v& A-0.6! G ]% N! O$ s$ T$ Q9 f
-0.4) C1 G& W' }( j9 P3 w7 l4 p
-0.2* y$ H& B% L' I( l5 A. v
04 W$ y; ]1 O( k( v6 f" X
0.2
1 R( t T' p4 H) W2 O/ o" ^1 M! _. }0.41 V# M: j5 M# y5 l- u, b% ?
0.68 _5 O0 K* s5 T+ G! w3 T: s( ~
0.8
: p/ c" `7 O5 Z1 t1+ r3 [$ G5 m! W% h: p. x& }
图(a)
, z4 V* U4 h1 O2 T! ^! S& S还可以进一步设置包括线的宽度(LineWidth),标记点的边缘颜色
; S- h) |8 N [; ]! n(MarkerEdgeColor),填充颜色 (MarkeRFaceColor)及标记点的大小(MarkerSize)
. ^7 ?. q- ~1 }0 [9 x. {等其它绘图属性.
2 d/ q% E: x: w( C, R例:设置绘图线的线型,颜色,宽度,标记 点的颜色及大小.
3 |5 Z) S. P0 d H5 V8 Kt=0:pi/20:pi;2 s. J, A, I8 {; Z% _8 ?) L
y=sin(4*t).*sin(t)/2;
: V" W+ [; x5 ?plot(t,y,'-bs','LineWidth',2,... %设置线的宽度为25 l- o9 K, i% F+ s/ P o' B
'MarkerEdgeColor','k',... %设置标记点边缘颜色为黑色0 a: M) h# M- }* N
'MarkerFaceColor','y',... %设置标记点填充颜色为黄色6 }5 @( f- F0 q9 Y3 d
'MarkerSize',10) %设置标记点的尺寸为10( Y. _8 K, O8 E8 Y
绘出图形如下:
/ ]" \7 R$ z5 H0 c- ]00.511.522.533.5# w! Q5 I& n0 |1 l
-0.5& l( R* D; C% a8 {
-0.4" I. V& D% @( s: B
-0.3; f ^* G) G( _1 R; G
-0.2
" D( c; h$ N( t2 C-0.1# h4 w5 c7 k: l+ J [2 u
0' x$ V7 E. v- w6 d! @2 |6 n
0.1
" O/ \; u: T* A9 m C0.2) Y4 H; \; n8 i& b9 G$ |) G
0.3
x9 @* N) t1 L/ A" C: J0.44 q( F. v; w6 K! \6 E
0.5
- T% x3 O! p9 _. m4 {34. ^$ w9 G' C( q s9 j
4. 双Y轴绘图:plotyy()函数.. ?/ S+ h% R% a L* D
其调用格式为:
# _' |# j7 \& Rplotyy(x1,y1,x2,y2)------ 绘制由x1,y1和x2,y2确定的两组曲线,其中x1,2 L* V1 x9 A' \# K* t, x" r. M
y1的坐标轴在图形窗口的左侧,x2,y2的坐标轴在
% J7 `% C% S4 h0 d" m图形窗口的右侧.
% \$ ^% {7 X6 e# h/ |) D4 | qPlotyy(x1,y1,x2,y2, 'function1','function2')------功能同上,function是指那些
7 C' N- e; `6 |绘图函数如:plot,semilogx,9 c5 Z, c3 ?5 L6 O" [
loglog 等.6 D) }8 Y+ {, i- W, @. x8 a4 q
例如:在一个图形窗口中绘制双Y轴曲线.4 C! y. h4 e/ X5 A3 V2 O
x=0:0.3:12;7 z; O# [$ T) \# @+ Q {
y=exp(-0.3*x).*sin(x)+0.5;
8 [2 x' w% r' q5 aplotyy(x,y,x,y,'plot','stem')
( v4 M$ h5 {, E: b% r2 l图形如下:% d/ h, [; s# V% g
0246810125 T! J; c( ^+ q: `
01 ~; H' _$ N/ o$ b6 Z
0.5
; N, \% r0 g @' M1& B" u: L9 b1 G0 e* s! x- Z
1.5" G2 n# O9 [ |
024681012
6 q$ o2 ^0 R4 I$ d& p/ \3 J0+ T w% U: b$ T) `
0.5
0 y6 g4 u3 X0 q" v$ s) H; c17 c F* H: T( j/ E% |* U9 T5 x! q
1.5, E2 u# T+ g3 k$ c s
stem: 绘制stem形式的曲线(上端带圈的竖线).2 [( O* ~* |7 H
绘图结果:两条图线自动用不同的颜色区分,两个坐标的颜色与图线的颜" L+ q/ }7 `: Z) X' G, `
色相对应,左边的Y轴 坐标对应的是plot形式的曲线,右边的Y坐标对应的9 }) k5 {$ y, k- o2 x. P
是stem形式的曲线.
O- X3 p+ E* I ^' _3 a二.对数坐标图绘制函数:
6 j2 i! z7 s |& }9 w* L# y" D在对数坐标图的绘制中,有三种绘图函数:semilogx,semilogy和loglog函* y, c* E6 F! U
数.: `& \0 Y2 q% l+ L
1)semilogx( )------绘制以X轴为对数坐标轴的对数坐标图.) e9 z& I9 }" A, x, c' V
其调用格式为:semilogx(x,y,'属性选项')
# b$ _4 F. v' a1 u其 中属性选项同plot函数.: G+ N* v/ k5 S# [
该函数只对横坐标进行对数变换,纵坐标仍为线性坐标.% H5 [- \% [9 D$ e, r' ]" H6 d$ o
2)semilogy( )------绘制以Y轴为对数坐标轴的对数坐标图.9 M+ U! U1 _9 U5 d4 e
其调用格式为:semilogy(x,y,'属性选项')' a* q5 @ k# `5 k, x8 K' t7 v
该 函数只对纵坐标进行对数变换,横坐标仍为线性坐标.1 y1 H5 y% G+ G( N7 o0 R; ~
35" T7 M( \( c9 i" O
3)loglog( )------ 绘制X,Y轴均为对数坐标轴的图形. d( E3 p2 `: ?' H
其调用格式为:loglog(x,y,'属性选项')
. S- m1 r& B4 R" k7 P该函数分别对 横,纵坐标都进行对数变换.
6 ^' L" z& T( W; i& |例:x=0:0.1:6*pi;. R" j3 n; e; J, S
y=cos(x/3)+1/9;: V3 j. A9 ~( q/ T! G* B. i
subplot(221), semilogx(x,y);
! k6 D* F+ |% U0 G' g& Tsubplot(222), semilogy(x,y);
1 @8 t/ O1 N0 y( q8 K7 Wsubplot(223), loglog(x,y);
3 f1 @9 p- o: w0 d; K- D4)MATLAB还提供了一个实用的函数:logspace( )函数, 可按对数等间距地分; m% u( ^7 P3 u7 M2 n& L
布来产生一个向量,其调用格式为:
# K% |5 x7 D$ n1 u# qx=logspace(x1,x2,n); S% s# j6 X* R4 R! c5 h+ R9 s g6 V
这里,x1 表示向量的起点;x2表示向量的终点;n表示需要产生向量点的9 S6 {8 V' p3 V
个数(一般可以不给出,采用默认值50).: n o( Z* O8 p; X8 v: f
在控制系统分析中一般采用这种 方法来构成频率向量w.关于它的应用后面& q0 Q7 y4 ], C7 X4 `" T% \) G
还要讲到.
% z1 b% E, l4 G三.极坐标图的绘制函数:
+ l! E& U6 T v' B* D绘 极坐标图可用polar( )函数.其调用格式如下:
G. q1 F/ r5 i! Apolar(theta, rho,'属性选项')------theta:角度向量,rho:幅值向量,属性
' g6 u8 r* U+ D0 {# T4 d+ r内容与plot函数基本一致.
! T; Y3 {- M) k* u, K例如:极坐 标模型为:3145/)/)cos((+ =θρ, ],[πθ80∈则绘出极坐标图. N0 p# W7 u2 }
的程序为:theta=0:0.1:8*pi;
% r4 P, m U- K* x8 Tp=cos((5*theta)/4)+1/3;( ]+ |3 C% R+ `
polar(theta,p)
; a* m' V. t' B0 F9 M0.5
; I k1 i& I- Y" _% r1 X/ Z( p9 \1
, z4 Q! j e/ y3 b1.57 B: ?6 e, m6 x
30
# L8 j* x" W* ]7 i9 @; V( _: \210, J" a1 e( i) I3 c
60) U+ c6 `- v% F3 E! G4 @
240
( Q( X4 q* ~: h! p, g; v( k3 T90
3 s4 }4 g* I# j+ w( E270, n B$ q: G0 [8 V
1206 o) [, P: k0 W
3000 W0 N% q9 v. p+ r) ~8 x
150
% V, s% V; H9 v: a) c( u5 I330
0 \2 u7 {; K! F& D1800+ \) ~0 \8 G7 s7 \7 D; S$ f3 h" B
四. 绘制多个子图:subplot( )函数3 }# ^" d7 n5 X' _ \8 b
MATLAB允许在一个图形窗口上绘制多个子图(如对于多变量 系统的输$ @* D1 p, U% I! T
出),允许将窗口分成nxm个部分.
5 U. p9 y7 W. { L9 x分割图形窗口用subplot函数来实现,其调用格式为:4 `; a1 ?& d% Y, d/ V9 P2 Y4 t
subplot(n,m,k) 或subplot(nmk)------n,m分别表示将窗口分割的行数和列数,/ @8 T6 Q m# w$ x4 B: O0 J7 Z
36/ c4 D* n, e" n0 b
k表示要画图部分的代号,表示第几个图 形,nmk三个数可以连写,中间不用
+ i& O$ X0 _! D' C' }: \符号分开., a' O4 `8 T3 T7 C5 |
例如:将窗口划分成2x2=4个部分,可以这样写:
7 [, L1 ?, ^ N6 l: ?9 Isubplot(2,2,1),plot(……)
( N$ ?. m+ Q/ P( a! @1 t# k6 G$ |subplot(2,2,2),……
( s- c4 r. o0 `4 G) W2 l+ J! ]3 K2 Csubplot(2,2,3),……+ i7 m! C. |3 r! ^. [4 }
subplot(2,2,4),……# V+ R1 U) `2 r8 g, a f; O, j
221 222! t! F1 _9 c& o7 o0 t, l
223 2246 l- q" J4 ~* v7 F2 s0 @4 z
注:subplot函数没有画图功能,只是将窗口分割.; o. z2 }8 f: W* O; ]; [- ^
第三节 图形的修饰与标注# Z: i( @& q, Q: T
MATLAB提供了一些特殊的函数修饰画出的图形,这些函数如下:
5 [: M; t# t9 o2 o( H& V/ e1) 坐标轴的标题:title函数
2 z( ~, W# J; n' q其调用格式为:title('字符串')------字符串可以写中文
& L& b' R/ l' b+ D如:title('My own plot')$ {, q+ @) ^4 b( c5 d# o" N
2)坐标轴的说明:xlabel和ylabel函数5 G, M. l9 O0 k1 E+ ]: \# s
格式:xlabel('字符串')2 h5 h; d) e, ]
ylabel(' 字符串')
* d% i1 s! n$ D3 ?- f如:xlabel('This is my X axis')* ?& u+ U F- T# q( x" ]
ylabel('My Y axis')
" _% H3 b; a1 @3)图形 说明文字:text和gtext函数
" k* o$ Y# H: j" I2 {( l* w/ wA.text函数:按指定位置在坐标系中写出说明文字.
% R7 ~/ U2 m* |5 b格 式为:text(x1, y1, '字符串', '选项')$ l, Z7 L- k) _3 x% a
x1,y1为指定点的坐标;'字符串'为要标注的文字;'选项'决定x1,y1# u9 u8 b" g7 g0 c: D
的 坐标单位,如没有选项,则x1,y1的坐标单位和图中一致;如选项为'sc',, ?/ |" \( Z3 e; w
则x1,y1表示规范化窗口的相对坐标,其范围为0到1.0 t6 t5 I! t( Y
(1,1)
" X8 D5 N' G/ _规范化窗口$ N. F, Z, s4 y) P& U+ q
(0,0)
/ M: x4 M" g! U; j2 A; x9 ^37
2 Y3 z o U! ?如:text(1,2, '正弦曲线')+ O; w: J' y0 `. W N( s
B.gtext函数:按照 鼠标点按位置写出说明文字.
' T9 G# X; b: [2 z, ~格式为:gtext('字符串')
2 ^4 B0 q( V1 y# a3 C当调用这个函数时,在图形窗口中出现一个随鼠标移动的大十字 交叉线,* E! O9 y3 w X
移动鼠标将十字线的交叉点移动到适当的位置,点击鼠标左键,gtext参数中9 E. B7 _3 b) a# c$ n7 x
的字符串就标注在该位置上.+ s) }1 ^$ [# Q5 W4 k3 h' e
4) 给图形加网格:grid函数, W, S0 q' Y3 r: c& F
在调用时直接写grid即可.
0 c/ A! U3 V/ m* p9 a) b: O上面的函数的应用实例:
3 @ x. C' L) c7 J4 \! J, t例: 在图形中加注坐标轴标识和标题及在图形中的任意位置加入文本.
6 @. T) Z/ {4 R% Dt=0:pi/100:2*pi;
' p5 |- o' G* R# D/ Ny=sin(t);
; b& F* K& I+ u& i$ }plot(t,y),grid," H# _" }' J, [
axis([0 2*pi -1 1])
: V% S* Z+ d; Z8 i+ p$ z: ixlabel('0 leq itt rm leq pi','FontSize',16). E4 P& k% f/ e8 r# N
ylabel('sin(t)','FontSize',20)' c$ x2 H2 {( i% b# q+ b
title('正弦函数图形','FontName',' 隶书' ,'FontSize',20)7 ^2 r, z3 A4 r. U
text(pi,sin(pi),'leftarrowsin(t)=0','FontSize',16)
9 D- ]. U/ g- B* d+ x- e: _text(3*pi/4,sin(3*pi/4),'leftarrowsin(t)=0.707', 'FontSize',16)1 m( v D5 J+ m7 M& ^7 E$ i
text(5*pi/4,sin(5*pi/4),' sin(t)=-0.707rightarrow',...+ D2 G* }, u# {) N" v+ I
'FontSize',16,'HorizontalAlignment','right')5 |' ~+ N0 b' d% {% c
画出的图形为:
$ ?' U0 g [; D. Y0246
. q8 ]. O- w6 q+ C4 Z& s# D/ j! |-1
) d8 b0 g, `2 z9 b, W+ |2 L-0.5' `7 W+ k, p# I' L+ T2 U2 O. y7 W
06 }& { ~% N1 Q& H! U6 ]% i" |! F0 k
0.5( S7 R* [8 V$ E G9 o
" _ u3 k/ p0 n& b; A3 ~. E8 r0 ≤ t ≤ π# M! F. M- I5 y7 P8 r3 T* B8 O' t! [
sin(t)- i( }9 D* L! u. r4 X/ ?
正 弦函数图形& V8 U2 y" W0 j
←sin(t)=0
' X! ^1 h. S! B. T% _3 |←sin(t)=0.707
, e j) d T3 ?# d1 |1 Usin(t)=-0.707→
p* ^; _5 H3 n% G& }% C* T: {5) 在图形中添加图例框:legend函数
# ~2 K/ I1 c8 V9 n其调用格式为:; U0 u( z5 F) C _6 |
A.legend('字符串1', '字符串2', ……)------以字符串1,字符串2…… 作4 D( v) N4 Z: C G6 ?6 r
38& X" Z8 n0 k4 F$ L/ A
为图形标注的图例.# ~1 s/ S2 ]& F, A2 g5 P2 H W
B.legend('字符串1', '字符串2', ……, pos)------pos指定图例框显示的位置.
$ b; W3 v1 V1 S图例框被预定了6个显示位置:
! i- U& z/ P3 \- b* X/ d' x/ \0------ 取最佳位置;
7 P8 A/ T$ v$ W4 E& s* I1------右上角(缺省值);, o% x% m; E. G6 Q, a
2------左上角;. S, C1 D6 ]) ?7 a9 h
3------左下角;8 i& }6 ]3 G' c4 F5 {+ A
4------右 下角;
0 o; F% t0 K) H-1------图的右侧.
% B! L, c( e) V2 m2 g# {例:在图形中添加图例.8 I9 O: V/ k! n; `. \0 e
x=0:pi/10:2*pi;( _" s, |+ p9 d* V0 d( `- G# f6 G
y1=sin(x);
/ A2 H5 b d- z& T, r% A$ o" Qy2=0.6*sin(x);" b; m- z8 H0 a! O: L! R
y3=0.3*sin(x);
. N' j/ ?1 P! ^7 m+ i1 T( pplot(x,y1,x,y2,'-o',x,y3,'-*')& E; U$ |1 i+ @" Z
legend('曲线1','曲线2','曲线3')$ V3 K2 K8 Y S/ r9 E; T0 C
绘出图形如下:
: f5 l6 R( O8 G) o02468
/ n6 ^! A$ K6 Y- J6 t-1
$ |" l9 @; D0 S- H, q-0.5
2 m" j* |! j2 @2 K; Q' s; h6 u0
& m1 ?. e+ v( [( G4 Q: S7 `$ B# I0.5: b% |9 z, X- p! J1 r9 G7 B% i
13 R" f! }3 p D
曲 线1
; R! T5 H4 N) K" P0 ~5 R曲线2
+ }9 ~. O: K) g& X, F2 x- n/ E曲线35 i ~8 _0 f" U) ~/ [$ }1 v, b. e8 y
6)用鼠标点选屏幕上的点:ginput函数" C, v3 U' B$ ?) I- F% B
格式为: [x, y, button]=ginput(n): W7 ]1 r4 P8 B" B v9 a
其中:n为所选择点的个数;x,y均为向量,x为所选n个点的横坐标;
5 n: k/ R3 y. @2 U m8 ]/ P9 uy为所选n个 点的纵坐标.
& s e! M% z- f- zbutton为n维向量,是所选n个点所对应的鼠标键的标号:* L) e4 A, l* ^9 ^% a
1------左键;
5 o4 Q$ H: Z8 ^2------中键;5 t _2 N3 G+ n" i" p: j* t
3------ 右键.
Z: ]3 x" ?: i$ f. M" x可用不同的鼠标键来选点,以区别所选的点.* c3 X" }5 r/ t+ m, V
此语句可以放在绘图语句之后,它可在绘出的图形上操作,选择你所感
6 c! s/ h' P) _* Z: N; |4 @- F6 Y! i兴趣的 点,如峰值点,达到稳态值的点等,给出点的坐标,可求出系统的2 `+ u5 M4 E( ?8 l' C
性能指标.* Z! r4 o: L- b0 N
39- f8 Y5 o- v% P9 E
第四节 MATLAB下图形对象的修改% z+ z/ @4 v; B9 N" F2 P
MATLAB图形对象是指图形系统中最基本,最底层的单元,这些对象包括:$ L. E: g/ R. o ~, p" y
屏幕(Root),图形窗口(Figures), 坐标轴(Axes),控件(Uicontrol),菜单(Uimenu),8 q- ^7 L0 s9 f1 K6 n, o# l2 M
线(Lines),块(Patches),面(Surface),图像 (Images),文本(Text)等等.) {) N U5 i' o) t% w4 W' }
根据各对象的相互关系,可以构成如下所示的树状层次:
/ D8 X: a4 o* t+ I# I; QRoot
. g( U$ r, \1 x' [Figures
/ F' l$ c* M( u% oAxes Uicontrol Uimenu Uicontextmenu (对象菜单)8 D, D& _) Z( X7 C) C4 Z3 U
Images Line Patch Surface Text
# G2 R% Z8 o, y6 q" A: T2 |' h% k5 D对各种图形对象进行修改和控制,要使用MATLAB的图形对象句柄! B( R1 K+ B: N% V0 @4 M
(Handle).在MATLAB中, 每个图形对象创立时,就被赋予了唯一的标识,这
0 r8 h- E. O7 }8 X' ~& i& i& T个标识就是该对象的句柄.* b9 u3 n3 p; M0 r/ |
句柄的值可以是一个数,也可以是一个矢量.如每个计算机的根对 象只有
/ k& n5 ?( L$ l" j T a& m一个,它的句柄总是0,图形窗口的句柄总是正整数,它标识了图形窗口的序号
" e; ~7 _8 h7 D等.
4 s+ g& |6 M0 D利用句柄可以操纵一个已经存在的图形对象 的属性,特别是对指定图形对
. B& v; v! y' S2 L象句柄的操作不会影响同时存在的其它图形对象,这一点是非常重要的.
& |& t5 y9 W, d: K一.对图形对象的修改可以用下面函数:
# Q3 x$ W3 P$ L' ?) H! f3 ~1)set函数:用于设置句柄所指的图形对象的属性., T# f! j! w( ]. J! z1 r
Set函数的格式为:4 k) g$ ~) u. l6 p% t
set(句柄, 属性名1, 属性值1, 属性名2, 属性值2, ……)
: t) h* d5 w! T9 F, l! D例:h=plot(x,y)- p5 ~: F% U3 h0 o# t
set(h, 'Color', [1,0,0])------将句柄所指曲线的颜色设为红色.9 H3 _4 l, U% a5 Y0 P8 Z) {* r
2)get函数:获取指定句柄的图形对象指定属性的当前值.
/ A2 a, U/ H$ ~5 _9 v格 式为:get(句柄, '属性名') m# t5 ?. M9 c6 C6 T
如: get(gca, 'Xcolor')------获得X轴的当前颜色属性值.( M& q/ s) m# y1 I4 `" o
执行后可返 回X轴的当前颜色属性值[0,0,0](黑色).0 k; Z s4 n; D$ s: ^
3)如果没有设置句柄,则可以使用下列函数获得:
' G! E0 C7 F8 [: K7 ]5 a5 T1 Ggcf:获得当前图形窗 口的句柄;! [8 n8 v8 c% `) ]3 ?$ v0 I
gca:获得当前坐标轴对象的句柄;
! F# F$ P# p t3 M- Dgco:获得当前对象的句柄.2 H: h9 T) B4 B7 @2 m5 F; ]+ e
如:$ e9 A6 \1 l1 P( K( F
A.要对图形窗口的底色进行修 改,可用:
, g3 p, \6 v& C4 ?- B$ Z" Z# Hset(gcf, 'Color', [1,1,1])------将图形窗口底色设为白色
; L/ ~1 g! \. o5 A& qB.要把当前X轴的颜色改为绿 色,可用:
+ G7 a8 t3 H! O6 g4 ^! o$ \+ H! Rset(gca, 'Xcolor', [0,1,0])0 r ^; k8 L( w% K8 z5 X; H
406 f# J6 m D8 f- `3 V6 S' m+ ^/ F
C.还可对坐标轴的显示刻度进行定义:
# V. u: s6 m) R3 xt=-pi:pi/20:pi;
8 o' S3 G0 @' a$ s iy=sin(t);- r1 v" w& }& y4 W) \- Q, @% }
plot(t,y)/ J; P/ O+ v. Q& I8 b
set(gca,'xtick',[-pi:pi/2:pi],'xticklabel',['-pi','-pi/2','0','pi/2','pi'])! t) U# g( h% \
-pi-pi/20pi/2pi. g/ b" {1 \. f6 m/ C8 ~$ S7 ~3 F
-1+ R) @/ P" }' v% F! j
-0.50 A9 Z5 R! r: c, v8 r
0
/ s" E' I+ i) o" E0.5
; q1 m: [" P3 m& V% @1* P3 p6 \+ p6 j5 c( a5 G6 R& |
本例中用'xtick'属性设置x轴 刻度的位置(从-pi~pi,间隔pi/2,共设置 {% y* w: ?: \- i
5个点),用'xticklabel'来指定刻度的值,由于通常习惯于用角度度量三角函
; j, |7 A y. t. R数, 因此重新设置['-pi','-pi/2','0','pi/2','pi']5个刻度值.
7 k7 D6 n; {' y7 c2 Q二.一些常用的属性如下:' L- c0 y, o! B, s
1)Box属 性:决定图形坐标轴是否为方框形式,选项为'on'(有方框),- ?" N W" U! S! y6 p$ r$ L
'off'(无方框);# f/ G4 {3 Z5 I
2)'ColorOrder'属性:设置多条曲 线的颜色顺序,默认值为:4 G, o7 f! t7 ?3 a
[1 1 0;1 0 1;0 1 1;1 0 0;0 1 0;0 0 1]. A. i$ b8 `5 i& W4 z) S/ E* H3 I
黄色 粉色 天蓝 红色 绿色 兰色
" l% Q. }% `/ `" E4 i4 l颜色向量还有:[1 1 1]------白色;[0 0 0]------黑色./ s' s0 i6 d7 y0 ^$ t3 P: O
3)坐标轴方向属 性:'Xdir','Ydir','Zdir',其选项为:
; \- N5 ^: Z& y9 U+ ^* d# x5 B( C'normal'------正常
$ N' @. Z) X$ c% F0 F( O'reverse'------反向
0 I% [- G+ B% M7 Y' o) ?! _! R/ z: K4) 坐标轴颜色和线型属性:'Xcolor','Ycolor','Zcolor'------ 轴颜色,
5 H0 _; s( V& }* H# h3 [6 O4 b! y值为颜色向量5 W, M- H7 [' t9 c8 n B# I- B7 c
'LineWidth'------ 轴的线宽,值为数字
' b9 R! a" ?8 U! r0 h! F'Xgrid','Ygrid','Zgrid'------坐标轴上是
( h8 w( ^/ i' `: M否加网格,值为'on'和'off'.' _- P6 B. A) k7 T4 C1 g+ N4 Z
5)坐标轴的标尺属性:'Xtick','Ytick','Ztick'------ 标度的位置,值为: _( \0 R' q$ g; w, l- z; A
向量3 G) Z5 Q- b0 N; g
'Xticklabel','Yticklabel','Zticklabel'------ 轴上
3 D, r+ c! f: }) \标度的符号,它的值为与标度位置向量同样大
4 j8 K4 F3 H6 k0 p- g' ~8 {小(向量个数相同)的向量.
, V8 S' Y k+ I5)字体设置属 性:'FontAngle'------ 设置字体角度,选项为:: J5 j/ l) W2 }& q
41. \$ U% o: F3 R; g& `% M1 s9 p/ A
'normal'------ 正常;1 l1 u/ c5 p. x
'italic'------ 斜体;
4 N0 D0 C# Q; s'oblique'------ 倾斜;' z: }3 f* t y
'FontName'------ 字体名称;& s c" v, E1 \8 `. Y% }) g
'FontSize'------ 字号大小) f/ ?8 g G/ O9 p3 i" Y& D
'FontWeight'------ 字体的轻重,选项为:'light',4 b5 `$ S6 R. V
'normal','bold'' E' n9 Q' O# }3 u# y! e
$ j+ d. Q% M6 |5 Z, ?
' o9 L* \7 e1 A" N7 C6 h4 E1 \下载:
) X9 i. V' s. M. p0 F/ V1 a
+ e; g, K0 i/ R: F |
