常见各类技术资料上,有些技术规范写道“无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态”。9 p6 O. ?: p" T, X) N
这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。8 e; Q7 T0 L; H3 `* Z3 c6 b7 E
' {% j8 Y$ z$ t. L7 V9 Q+ ?1 |; l4 `% u管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个:5 M- r, F6 e; p3 N$ o
一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空;- \6 B$ L+ d2 h; f& q X6 i4 W
二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。
8 a3 n" E# r1 v; f, J& R& m 2 \- p7 ~( \8 \2 U7 ~
从抗扰的角度,信号端口优选上拉电阻。上拉电阻时,在待机状态下,源端输入常为高阻态,如果没有上拉电阻或下拉电阻,输入导线呈现天线效应,一旦管脚受到辐射干扰,管脚输入状态极容易被感应发生变化。所以,这个电阻是肯定要加的。下一个问题就是加上拉还是下拉。- v& H8 E R- O+ Z- [
如果加了下拉,在平常状态下,输入表现为低电平,但辐射干扰进来后,会通过下拉电阻泻放到地,就会发生从Low—High的一个跳变,产生误触发。相当于一个乞丐,你给了他10万元,他的生活方式就会从穷人到富人发生一个改变。
3 L4 u/ o+ u) m' K1 ]但如果加了上拉电阻,在平常状态下,输入表现为高电平,辐射干扰进来后,如果低也没关系,上拉电阻会将输入端钳位在高电平,如果辐射干扰强,超过了Vcc的电平,导线上的高电平干扰会通过上拉电阻泻放到Vcc上去,无论怎样干扰,都只会发生High—Higher的变化,不会产生误触发。相当于人家本来是一个富豪,你给了他10万元,他的生活方式不会发生任何的改变。2 i% ~; Y3 H8 K: o n8 i
图1和图2是干扰状态下的电平示意图。图2中的低电平由VL变为VL+ΔV时,产生了从低电平到高电平的跳变,有可能使后级电路误动作的风险。' R K7 v' S" ?0 W+ r S7 j
下一个问题就是,确定了用上拉电阻后,是不是上拉电阻就可以随便选了呢?答案当然是“no”。(如图3)
& s. v$ n( D4 \9 g " n4 Q0 p: ]( a4 `( @. i9 U) G
0 r4 M. L S. K/ C7 Q![]()
/ j, Q% ]5 e* @ {; K* A) `8 d( x5 c- L- O. C. e
; i) I. p* S" }' U5 J$ K
& [) S. |: i% ~( _$ ]
在前极输出高电平时,Vout输出电流,U为高电平。有两种情况:$ i' D$ Q7 Y ~7 \
+ D# T, s, C) l% f- r- ?A、当I0 >= I1 + I2; ]6 ~0 f" t2 e
这种情况下,RL1和RL2两个负载不会通过R取电流,因此对R阻值大小要求不高,通常4.7 KΩ<R<20 KΩ即可。此时R的主要作用是增加信号可靠性,当Vout连线松动或脱落时,抑制电路产生鞭状天线效应吸收干扰。
( T$ Y. T' g2 x2 c7 IB、当I0 < I1 + I2
N3 p0 p, Q: e7 J" v2 X, f2 | I0 +I= I1 + I24 g( a9 z4 _ S8 k3 P
U=VCC-IR
/ f* N1 i4 s8 Y% V* s0 P$ I2 [ U>=VHmin
6 g# F0 Z' v$ z% o4 E 由以上三式计算得出,R<=(VCC- VHmin)/I0 e; N5 d6 v/ @- d8 [
其中,I0、I1、I2都是可以从datasheet查到的,I就可以求出来,VHmin也是可以查到的。" K; X4 v8 u2 w7 `! r0 `
# ]; |/ ^; @( f ] 当前极Vout输出低电平时,各管脚均为灌电流,则:
# g- U& D" B$ q) D/ i& B5 b I’= I1’ + I2’ +I0’ z- A0 _" |0 R. \% L
U’ =VCC-I’ R# N! g( P# U0 P1 H/ O* ]6 Q* q
U’ <=VLmax
# F7 N! r* N- D0 G以上三式可以得出:R>=(VCC- VLmax)/I’0 |: ^& q& H" W3 E
4 ]3 ^2 J4 m6 a, } 由以上二式计算出R的上限值和下限值,从中取一个较靠近中间状态的值即可。
3 R" }- e3 r: K# B9 ?8 S) o 注意,如果负载的个数大小不定的话,要按照最坏的情况计算,上限值要按负载最多的时候计算,下限值要按负载最少的计算。
" B4 r+ [3 l+ G: q( \$ P( t1 Z
/ a+ [2 N" _" q( S; z 另一种选择方式是基于功耗的考虑。根据电路实际应用时,输出信号状态的频率或时间比选择。若信号Vout长期处于低电平,宜选择下拉电阻;若长期处于高电平,宜选择上拉电阻。为的是静态电流小。
' F% Y/ k1 s$ ^$ H" R
) a( ^+ K1 w8 x# i3 t6 F, H3 P. j3 i$ T
