查看: 6009|回复: 15
电源和地分配网络的轨道塌陷噪声
发表于 2009-3-26 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在通过电源和地路径的电流发生变化时,在电源路径和地路径的阻抗上将产生一个压降。这个压降就意味供给芯片的电压减小,可以看着是电源与地之间的电压减小或塌陷。
7 M/ E! f  e. u5 X6 w1 a但是怎么样能够减小这个噪声,难道就只有使电源路径和低路径的阻抗尽量小吗?如果是的话怎么才能是这个阻抗尽量小?
16#
发表于 2012-6-2 09:58 | 只看该作者
  看似7L回答不错!
15#
发表于 2012-6-1 17:21 | 只看该作者
学习了
14#
发表于 2012-5-29 15:42 | 只看该作者
学习下!!!
发表于 2012-5-28 18:36 | 只看该作者
vikingrex 发表于 2009-3-27 21:49
) O; N, |! I! v) v: G( v7# Vincent.M
: R; D* n: e0 }
  v0 s, d- Q+ }' A总结的很好。。。
6 N# g8 E8 S) Y6 H) U! A7 E如何灵活的利用过孔的特性来减小电感呢?
发表于 2012-1-11 11:19 | 只看该作者
学习了。。 我感觉还要把路径尽量做大来减小这个压降,还有过孔可以多打,。这样寄生电感会小的。
发表于 2009-3-30 19:37 | 只看该作者
自己搜索一下吧,可以在线阅读,但是下载不了的。
 楼主| 发表于 2009-3-30 11:08 | 只看该作者
17413, u! i0 P4 i- A6 x2 C) S. |6 ~+ ?! O
8 P$ B2 ]% w' d" }& o' I2 C9 l# \# ?研究下电容的阻抗特性比较有帮助
* O% a6 b0 V5 B  @- z5 P一般的EMC教程都有讲到,如
) O$ p" l8 f$ d+ w3 E清华大学出版社 《电磁兼容原理及应用教程》第二版
5 d9 B* U7 d1 _0 pforevercgh 发表于 2009-3-27 18:46
" X1 H9 C- {( n& m4 o3 f你有这本书的PDF吗?有的话能传上来吗?( s+ U  K# ?0 Z+ e# |: W* f
谢谢
发表于 2009-3-27 21:49 | 只看该作者
7# Vincent.M : X1 I/ P. _) Z
" _/ I  c/ V# C  T* i6 j( T/ G/ W总结的很好。。。
- z: q" T6 L4 K2 @* L补充一点,少使用过孔不是绝对的。灵活的利用过孔的特性有时候可以减小电感。
发表于 2009-3-27 18:46 | 只看该作者
append decoupling capacitor
4 v, Y$ Z# V2 v8 jforevercgh 发表于 2009-3-26 19:56 [/quote什么意思?
' W0 f" @7 q3 Y* c2 M7 K; d: x解释解释吧!]0 \4 `8 i# R* s
even_zhou 发表于 2009-3-26 20:42
4 q' `) K3 V1 a+ [9 c* t) U# L/ r ) u% l6 v/ g, c
( j+ k# X5 y. W8 P* [6 Y3 d
研究下电容的阻抗特性比较有帮助9 G/ C7 h1 J; F. e& s2 D; U8 F' D
一般的EMC教程都有讲到,如
9 Z" ?( H( M+ p! P清华大学出版社 《电磁兼容原理及应用教程》第二版
发表于 2009-3-27 14:36 | 只看该作者
. f1 y6 }' \2 {# E2 ]
9 O: M$ Y5 ?! \! f5 @7 R/ T但是怎么样能够减小这个噪声,难道就只有使电源路 ...
- Z  \5 W$ N/ D7 X% l& G" eeven_zhou 发表于 2009-3-26 10:00
0 {* g5 ^7 b' C9 c$ G" h! l7 p+ Z5 o这个问题不好回答,最好有实际经验,根据情况来逐个分析并提出解决方案,我的经验也很少,以下是我个人的总结!0 d, q! W7 V1 p
增加旁路及去耦电容:# g. G' L7 n4 u) x/ a! k8 c4 y/ `
1、不同等级的电容稳压:Bulk电容为存在大量慢充放电电压的区域稳压,小电容提供少量快充放电区域的稳压
6 @2 v! G/ S+ ~4 s2、不同电容值的去耦电容:低频去耦、低ESL的高频去耦电容。去耦电容要紧靠IC与电源层及地层的连接部位。
2 l7 l7 m/ v, m7 l7 `4 E9 ?! C( @
过孔:
* ^& \$ F' X* P( C0 A1、尽可能的少用过孔' u7 D- l. ?4 _( ^
2、如果必须用过孔,在过孔反焊盘不产生内电层开缝的情况下,过孔之间要紧挨着,以增加过孔间互感,从而减小电流回路总感抗1 k( E" O4 }! a% u6 C0 n/ `8 ?
5 L' }. _( C0 i- u9 z电源和地层的分布:
5 C& K- _. }, i: I2 o* k1、以增加层间固有电容的原则设计层叠方案,即产生低频去耦作用
, r; G% C1 U' V2 B" Z2、减小层间谐振阻抗:减小层间距、增大ER、增大介质损耗
" @: }- J6 Q6 D1 s: M/ c' Z6 y' z5 D! X9 A: `3 B. v9 J
IC:$ I( a+ D# ?9 }: ]
1、选用低自感的ic封装
; R4 W- E! _5 E! H2、少用IC插座$ s( U- J; i. k1 x
3、选用多电源管脚的IC
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:42 | 只看该作者
[quote]
( V! I8 |9 i* P0 U, i
3 X4 k, U5 h, ]( ~9 |append decoupling capacitor5 `' l3 b# _' n0 t8 f, @4 X( |4 _' y
forevercgh 发表于 2009-3-26 19:56 [/quote什么意思?; J9 y( @1 F6 w: p/ r
解释解释吧!]
发表于 2009-3-26 19:56 | 只看该作者
在通过电源和地路径的电流发生变化时,在电源路径和地路径的阻抗上将产生一个压降。这个压降就意味供给芯片的电压减小,可以看着是电源与地之间的电压减小或塌陷。% h' A* ], i( {* g9 f  k' B' s& k/ X
: w  S0 u" s2 B' D0 Qeven_zhou 发表于 2009-3-26 10:00
; _2 n/ P$ y) J) r% n* f
) i2 h0 ^0 {) }append decoupling capacitor
 楼主| 发表于 2009-3-26 18:11 | 只看该作者
通常在layout的时候,电源平面和地平面就是挨着的啊!那靠近是什么意思?
发表于 2009-3-26 17:34 | 只看该作者
将电源平面和地平面靠近。这样可以使的电源与地之间的阻抗非常小。
GMT+8, 2025-11-23 00:07 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
