4 P5 @# b/ V9 h& Y$ z+ w# b! q. j- ~1 @- u2 Y* j2 @+ ?6 M0 e/ r
我希望制作一个2PIN的封装,一边是单层,一遍是通孔;本来在0805这样的焊盘上放VIA也可以达到要求,但是修改layout的时候不小心很容易将via一块删除,因此想自己定制一个新part&decal。' S2 D9 f, w. h' V7 W/ c9 D
' i# J1 j1 e9 i7 y9 ~我的思路是从既有封装修改:3 I7 a7 ~$ r3 [1 F
选择从SMD(例如0805)copy之后修改,结果焊盘禁止drill;
C) _& C- S+ E# C选择从一般的电阻封装copy之后修改,结果焊盘的过孔,inner layer无法删除。
$ Q4 Z7 h& ~1 ~. | ?2 b: x2 v1 k( m, W7 j( x, B
看样子不能简单修改,只能自己重新做焊盘,请教有何方便制作方法?
# w0 s1 d) b: a6 b
, d& b8 N, Z6 i& b% ^: F非常感谢! |
