查看: 18119|回复: 34
用多边形画copper等时为什么总是出现Self-Intersecting Polygon错误提示?
发表于 2009-1-5 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么好的方法来解决这个问题么?
8 P+ a# S& k, J8 Q- U5 @) D( p
5 E! X) C4 _) m4 p  A9 u2 H* G. L* y6 _  ~# x0 M
是在画如下多边形copper时出现的错误,怎么连都不行,一直报错。
  c+ C) ?  c9 r1 A  g, e
 楼主| 发表于 2009-1-5 19:45 | 只看该作者
现在通过在出现错误提示时把线宽设为1(通过无模命令 w1 来实现的) 解决了这个问题,此时显示效果如下:
% z& o7 I: t! @" o5 o# b " @4 h# q! f% j: ~* h) T
$ m$ S% n9 k. q+ i. x: Q8 A这个时候只需要在filter中选择shape,然后选中刚画好的copper,将线宽改为>10的值即OK
 楼主| 发表于 2009-1-5 19:48 | 只看该作者
问题是解决了,但道理还请大虾来分析一二~~
3 E& P# ^& \. L& F. ]如果还有更好的办法还请不吝指教~~
    2023-12-14 15:33
    发表于 2009-1-6 15:43 | 只看该作者
    把线宽设为1,虽说可以解决问题,但导致这块铜皮再加工的时候并不能被加工出来,因为一块铜皮也是一条一条线做出来的,这样的后果是由很细的铜线组成的铜网。
     楼主| 发表于 2009-1-6 16:47 | 只看该作者
    把线宽设为1,虽说可以解决问题,但导致这块铜皮再加工的时候并不能被加工出来,因为一块铜皮也是一条一条线做出来的,这样的后果是由很细的铜线组成的铜网。5 W# [- P4 Z/ ~. a% M- E4 X4 v2 w
    dihoo 发表于 2009-1-6 15:43
    2 E. f! R  E& T& G5 D. R" C2 ^" m0 Z* L0 t" ]
    这样先画好 然后再选中copper,将线宽修改为大于10的值即可' f- S4 e& Q9 _% D) I+ y7 q1 z2 D
    ( R* e* K7 C+ ], l8 Z7 M
    目前我没有找到比较好的解决办法,还请大虾指教~~
    发表于 2009-1-6 20:09 | 只看该作者
    我也遇到一摸一样的问题呢,不明白什么原因?软件的问题?
     楼主| 发表于 2009-1-6 22:21 | 只看该作者
    应该是软件设计思想的问题~~
    发表于 2009-1-6 23:01 | 只看该作者
    好像是因为线宽了,而你所画的区域在转角位置小于线宽了,我以前遇到这样的问题,避免太小的转角区域,个人理解!
    发表于 2009-1-7 09:35 | 只看该作者
    怎么没有看到高手回答呢? 还没有一个最终答案呀
    发表于 2009-1-7 11:14 | 只看该作者
    经本人多次尝试,就算设置线宽为10mil, 避免太小的转角区域解决此问题.
    发表于 2009-1-7 19:05 | 只看该作者
    个人觉得.是你没有画好.
    . e" o' \. K6 K  如果你把格点设计好.再画边框.第一个点.跟最后结束点刚好重合.这样一个完闭的框就画好了.
     楼主| 发表于 2009-1-7 23:01 | 只看该作者
    我已经设计好格点了 但是还会有这个问题的
    发表于 2009-1-8 11:32 | 只看该作者
    % Z+ a: o; p" p" \* E; g% {% alofeng 发表于 2009-1-7 23:01
    ' }) l$ R  t$ e, }# D8 ?如果格点设计了.你有没有点上SNAP锁定格点
    7 w, p2 S4 O& h! d8 D$ r如果都这样还不行.
    $ M$ e; |; m, ~  h# b 大锅.还是把你的软件重新安装.我没有意见
    14#
     楼主| 发表于 2009-1-8 20:08 | 只看该作者
    可能是我有些操作不够规范吧
      [$ [8 Z- \% j( N; F2 X5 }! u在没有改线宽之前是很容易出现这个错误的
    2 L; V9 Z* l6 B! h现在改了线宽 基本上没有出现这个错误了
    15#
     楼主| 发表于 2009-1-8 20:11 | 只看该作者
    把线宽设为1,虽说可以解决问题,但导致这块铜皮再加工的时候并不能被加工出来,因为一块铜皮也是一条一条线做出来的,这样的后果是由很细的铜线组成的铜网。1 `; `) C, F& W0 b0 a3 R
    $ @3 r( e) h( ?1 M加工问题是可以解决的 如果把线宽设为2 ,然后把hatch grid设为1,不是就可以了么?
    GMT+8, 2025-11-28 15:49 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
