楼主: lofeng
用多边形画copper等时为什么总是出现Self-Intersecting Polygon错误提示?
16#
发表于 2009-2-4 17:25 | 只看该作者
这个问题我也碰到了,好像是常见问题。用大家的方法试试先,感觉还是起始点和终止点没有重合导致的
17#
发表于 2009-3-13 20:29 | 只看该作者
如果格点设计了.你有没有点上SNAP锁定格点
  e9 K( u9 V8 O% m* y* q' s0 w如果都这样还不行.; N/ P' B9 \$ S3 Z; x% J
大锅.还是把你的软件重新安装.我没有意见# b0 m) o" Y/ k6 @
毒女 发表于 2009-1-8 11:32
) _1 G2 J1 ^/ x3 w  U# i5 Z' u9 ]7 i我设定了格点,也点上了snap锁定格点,依然有这个问题
18#
发表于 2009-3-15 10:25 | 只看该作者
这个现象最主要是最小转角比线宽还小所造成的!
19#
发表于 2011-5-1 17:39 | 只看该作者
麻烦的问题,只有规范操作才可以降低概率。
20#
发表于 2011-5-1 19:18 | 只看该作者
我这样操作的:6 v0 t% x" u3 h  [2 ^$ J/ T
先把线宽设置为 1MIL,画好COPPER后再把线宽改回 大于等于你的grid的某个值 即可了。
* G- _1 x; \7 R/ \8 o- c( m3 l/ f+ s5 C- F. X
屡试不爽啊,你试试可以解决 自相交的多边形 问题。
21#
发表于 2011-7-5 16:50 | 只看该作者
在画之前设置Display Grid和Design Grid.可设置为一样
22#
发表于 2011-7-6 11:11 | 只看该作者
同意19楼意见,这主要是线宽大于拐角导致的。画铜皮前请重设线宽。
23#
发表于 2011-7-15 21:06 | 只看该作者
8楼正解。
    2025-11-26 15:59
  • 签到天数: 1091 天
    [LV.10]以坛为家III
    24#
    发表于 2011-7-20 09:37 | 只看该作者
    hrlzw 发表于 2009-3-15 10:25   S) b& Q) Z7 ~
    ( g% l# A( n( m$ N7 g( m严重同意!
    25#
    发表于 2011-9-6 10:15 | 只看该作者
    刚刚研究出来,先是用小的线径画出来,然后在弹出选网络的对话框时将solid coppcr前打上勾就可以了
    26#
    发表于 2011-9-6 18:14 | 只看该作者
    19楼正解
    27#
    发表于 2011-9-6 23:56 | 只看该作者
    据我知道的是,画的时候要用"RP"命令来画.不然就会出现上面的提示,
    28#
    发表于 2011-9-8 14:53 | 只看该作者
    根本原因是线宽太宽,小拐角处无法闭合。因此要合理设置copper格点,如果要画的铜皮小拐角较多的话,不妨把格点设小一点(但要适度,如果格点设置太小如0.01mm的话,虽然没有太大问题,但会导致layout文件数据量变大,层数多时导致软件响应慢,视图切换及操作不流畅,这时候如果怪你的电脑配置低,那这台电脑可就被冤枉死了)
    + e" R# X3 j* M) y0 W# I. K% Dcopper多边形的线宽可设为同copper格点一致或稍大,这样就不会出现自己不想要的网格铜。
    ! S0 i! P. j* b4 ]9 u# N$ F9 K0 t
    # \: r; k' I! Q& O$ h# r个人意见,仅供参考。
    29#
    发表于 2011-9-8 15:15 | 只看该作者
    首先把这句话翻译一下就是:自我交叉的多边形。
    9 @0 [& ]! [* X8 H$ {我也遇到过,但是最终还是能画出铺铜区,不是软件问题。
    , J  ?+ m7 M& |; {0 |一.线宽的设置,二.在终点与起始点连接的时候所成多边形太窄  X/ |( m- i  B2 g2 f+ a5 |. C6 f1 @
    要构成多边形,起码线与线的间距要大于线宽,我不知道软件要求的是多大的间距,但是在我多次尝试后,发现:当终点与起始点连接时的多边形比较大,不会有这种问题;当终点与起始点连接时的多边形很窄,就会出现上述错误提示。( E" W3 |! z0 T  Z& u0 \+ ^
    有时候的多边形是有一部分比较窄,但也有宽的部分,因此,不要选择窄的那部分作为完结点,选择宽的那一部分,就不会报这种错误。3 x* H9 ^. D. q
    以上仅是个人总结。
    30#
    发表于 2011-9-8 16:42 | 只看该作者
    lofeng 发表于 2009-1-8 20:08
    3 N  P! l& f( E% S- t  [可能是我有些操作不够规范吧
    6 M) o5 H! N; y7 z( M在没有改线宽之前是很容易出现这个错误的- i  c- ]5 s0 W8 }3 ?
    现在改了线宽 基本上没有出现这个错 ...
    ! S( n; w! s- e" a# {; w) |很简单啊,你安全间距不够了。线宽改小之后可以,就是因为改小之后安全间距有够了。特别是线宽大的时候,转角比较小的话最容易出这个问题。
    GMT+8, 2025-11-28 15:59 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
