一)回顾源同步时序计算
# `5 A9 ?& u# K: a; i: C5 s2 w
Setup Margin = Min Clock Etch Delay – Max Data Etch Delay – Max Delay Skew – Setup Time
8 d4 g# Y% G' N
Hold Margin = Min Data Etch Delay – Max Clock Etch Delay + Min Delay Skew + Data Rate – Hold Time
8 Q( g% m7 u6 m, n7 s) q
下面解释以上公式中各参数的意义:
$ P. L+ E$ T) W6 i+ c0 w2 qEtch Delay:与常说的飞行时间(Flight Time)意义相同,其值并不是从仿真直接得到,而是通过仿真结果的后处理得来。
) [7 [: d' E# {3 s; m7 C0 e# X
请看下面图示:
% e" E3 c7 N2 y0 k图一为实际电路,激励源从输出端,经过互连到达接收端,传输延时如图示Rmin,Rmax,Fmin,Fmax。
$ q n% w' a3 d$ z6 l
图二为对应输出端的测试负载电路,测试负载延时如图示Rising,Falling。通过这两组值就可以计算得到Etch Delay 的最大和最小值。
) I H: P5 O5 i: s* \
) x+ ^4 u; j3 I2 I8 ~
图 1 Raw Etch Delay
) H9 d. H+ V& {# t% Q+ v
/ C/ T, v9 x- @ W8 n
图 2 Test Load Measurement
: B8 h' J+ t3 Q& ^8 b# |+ I5 _ T4 G: WDelay Skew*:Delay Skew描述的是信号在缓冲输出前时钟和相对应数据的相对位置,如图三所示。SKEW_MIN和SKEW_MAX分别确定了无效数据无效窗口的起点和终点。它们的值可正可负,负值表明数据边沿超前于对应的时钟边沿,反之亦然。
+ A' Y3 E& z; c, o
* s5 j3 y8 P( }! w4 G- \/ [. t
图 3 Delay Skew
, v0 P# }5 O' o/ lSetup/Hold Time:即接受器件正确锁存数据的最小建立和保持时间。
9 s; A) ^8 T9 }% I
从以上叙述可以清晰看出,时序计算公式中的参数可以分为三类:第一类是Delay Skew,由输出端所用器件决定,从数据手册中可以得到;第二类为Etch Delay,由互连电路决定,需要通过仿真和计算得到;第三类为Setup/Hold Time,由接收端所用器件决定,同样可以从其数据手册中得到。
+ s, B3 ?, @4 M* |二)使用时钟PLL的系统时序分析
1 s" Z. [5 L' L5 N1 p$ e5 h9 I
首先,来看一个简单的是使用时钟PLL的系统接口。如图四所示,数据信号通过传输线直接连接,时钟从输出端(Source)出来后输入时钟PLL,然后PLL输出至接收端(Target),PLL自身有反馈回路。
8 d+ p- T/ Z/ }
8 u' r/ f |% a I4 @图 4 Clock PLL Inte
RFace Diagram
+ o4 b" e8 D) m2 x3 C$ C
从传输网络的角度看,此接口由四条网络组成,分别是数据(data),PLL时钟输入(clkin),PLL时钟输出(clkout)和时钟反馈(clock_fb)。
$ w1 x* i2 H8 o4 _, K对应于第一部分的计算公式,可以很容易确定第一类和第三类参数,也就是图示的Delay_Skew,即输出端参数,和SETHLD,即输入端参数。下面来确定第二类,即互连延时。
0 J. i; z' F0 j `
定义:
' y$ `( @& e; |5 ~( `IC(Clock Input to the PLL)为源端时钟输入到时钟PLL的Etch Delay,
0 A* p+ U9 x* O. _OC(Clock Output from the PLL)为时钟从PLL输出到接受器件的Etch Delay,
9 v7 d) t! h, ]) f
FB为PLL的反馈回路的延时,
! X1 f, g' u+ y/ @8 j% R# B3 N6 jNX为PLL的输入到输出的延时,
' _2 l, ]) T8 e* z
则:
" t) z7 F, C& _2 ]3 O o% V
总的时钟延时
1 Z2 k" P3 Q# C q& N& T- V! V. n! Z/ UMin Clock Etch Delay = Min IC + Min NX + Min OC – Max FB
5 t5 G7 a+ B, }
Max Clock Etch Delay = Max IC + Max NX + Max OC – Min FB
8 {/ |8 N8 i0 V" _1 S将得到的总的时钟和数据信号延时代入到时序计算公式,就可以计算出使用时钟PLL的系统时序裕量。
# B: k/ I- H3 j6 a! z$ k3 @三)使用Quantum-
SI仿真计算使用时钟PLL的系统时序
H y( M" ~3 S7 [
Quantum-SI支持时钟PLL系统时序分析,它领先的信号完整性(SI)和时序分析功能可以快速解决此类问题。
& Y1 p* R* r0 [& [
Quantum-SI以电路接口为中心,可以在一个接口上建立多个传输网络,而Quantum-SI可以分析这不同传输网络之间的时序关系。如图五,图六所示
; k5 }5 F4 x4 X- u+ g0 ]
0 ]9 D( c$ {" [2 q" g# m
图 5 Transfer Net
$ {: g" w, Z" F3 v0 w
# b# q; {1 Q6 i4 M. b# o图 6 Setup/Hold Margin by variation
' }. D9 M& F1 S4 L8 ~! H2 S图六是在图五的传输网络建立后,Quantum-SI自动仿真分析得到。
3 r- N* B; F( D5 w5 z" B& }可以知道,对于系统的时序分析,需要清楚器件内部的时序关系,测试负载的概念与应用,互连传输延时等。而使用时钟PLL的系统,需要清楚时钟信号的传输路径。
" X6 r) i+ H+ Z* j7 p. M1 D
对于复杂高速的系统时序分析,需要考虑不同参数,如电压/温度/工艺等对时序的影响。Quantum-SI在高速信号完整性和时序分析方面提供了一个完整的解决方案。
) v, a2 v$ u% `/ }6 F: ]
