查看: 2106|回复: 10
教你修改pads任意功能快捷键
发表于 2008-11-21 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 Z# w, T' u8 f, M
) M) A* X0 b4 G+ u4 q! |( J4 u找到文件 *:\mentorGraphics\2005pads\SDD_HOME\Programs\menufile.dat 打开,不要误认为是空的,代码其实都在中间。找到你要更改的热键 如copy ='ctrl+c',你可以设置成‘alt+c’ 其它功能依次类推,但不要不同功能设置成相同的热键,这样的话会破坏本身软件的快捷键设置),改完后保存,退出 最好在修改之前,把menufile.dat 文件备份 这个方式同样适合power pcb 版本
6 c5 n) j+ s. o3 ^只是文件路径不同 但文件名都一样!  power pcb很多功能没设置热键,如 Hatch and flood 这些都是很常用的 可以按自己的需要修改 这样效率会提高很多7 O) |, \& L5 E* V; O6 q0 M
: ?9 h0 g" J7 d1 V. O6 Q" e以上方法只适用PADS2005及以下版本
发表于 2008-11-21 09:42 | 只看该作者
了解一下,谢谢楼主的分享
发表于 2008-11-21 13:23 | 只看该作者
多谢楼主分享,这个确实是个好帖子,呵呵!
发表于 2008-11-22 10:28 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2008-11-22 19:33 | 只看该作者
顶下
发表于 2008-11-23 11:57 | 只看该作者
这个设置方法一直都是一样的。3 u( T3 B- e3 ]' h) R+ l5 s
2 n6 o( P( k) \, ]* s- V
不过建议楼主做成图文教程,方便新人学习
    2020-9-8 15:07
    发表于 2008-11-23 19:59 | 只看该作者
    这个方法是好,但是很多时候快捷键设好了之后不能用,有时候可以,有时候不行,都搞晕了,现在还不知道是为什么不行呢?
    发表于 2008-12-2 16:46 | 只看该作者
    2007找不到。
    发表于 2008-12-10 13:45 | 只看该作者
    可不可以设置为一个字母代替?如copy ='ctrl+c',为一个C,知道ALLEGRO中可以的
    发表于 2008-12-11 13:17 | 只看该作者
    可以的
    发表于 2008-12-11 14:35 | 只看该作者
    楼主可以发个视频不?谢谢
    GMT+8, 2025-11-26 17:34 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
