本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 11:07 编辑 4 Q) L0 s, B$ P6 F
3 R/ _0 Q3 g2 h/ B' c+ o! Y隐藏的PCB可靠性问题,就在你身边!中招了没?
, e3 P! l7 ~( o* Y! \8 K. \
- k1 w) c5 n4 D5 W) n1 v$ `' Q4 Y. g
) N" n/ }' l' y. }
3 }- D6 F- A9 E: Q前言7 a7 O0 [; _ k; p. i
在PCB行业验收标准IPC-6012C中,只有三个章节的试验牵涉到可靠性方面的要求,主要是介质耐电压、湿热绝缘电阻(MIR)和热冲击(Thermal Shock),前两者主要评估板材可靠性,后者主要评估电镀铜可靠性。 热冲击试验来源于IPC-6012C 3.10.8章节的要求,依照IPC-TM-650 测试方法2.6.7.2测试,一般常用FR4材料的PCB选用条件D,在经过高低温循环100次之后,第一次高温电阻和最后一次高温电阻的变化率不能超过10%,并且试验后做显微剖切的镀覆孔完整性合格。 7 `+ I1 v, R" C, r
================================== IPC定义的热冲击(ThermalShock)试验,其与封装业JEDEC的温度循环试验(TCT)类似,但与JEDEC的热冲击试验(TST)有差异,因为IPC的热冲击试验(TS)和JEDEC的温度循环试验(TCT),都是基于空气传热的,而JEDEC的热冲击试验(TST)是基于液体传热的,其温度转换速率远远高于空气传热,故如果客户要求测试TS时,还是需要确定所依据的标准和试验条件。 ( {/ |9 Q- k# f: |! A. }
JEDEC原为美国电子工业协会EIA之下属团体,现已独立出来成为IC封装业的专门组织,曾就有机IC载板与半导体成品之品检与可靠度试验订定许多规范,其涉及到温度循环方面最常见的两个试验如下: 9 \, [! O0 n6 W4 z% } |' {8 V7 r* N
TCT:参考标准JESD22-A104E,两箱式Air to Air温度循环试验(Temperature Cycling Test),共有13种高低温匹配与4种留置时间CycleTime(1、5、10、15分钟)的级别对应,以供用户参考,如下图2和图3所示: . d! p* D9 `7 T; p O9 c/ u
3 w" u9 x# d+ p; \
TST:参考标准JESD22-A106B,两槽式Liquid to Liquid高低温液体中之循环试验,特称为Thermal ShockTest热冲击试验,试验条件如下图4所示: ; ]2 B$ C6 y7 Z# ?- a
不管是TCT或是TST试验,其试验时间都是很长的,而IST时间明显小于TCT和TST,常见的温度循环测试曲线如图5所示,由图可以看出,液冷式的TST试验,高低温转换速率是最大的,IST其次,TCT最小,而高低温转换速率越大,其对材料的冲击也随之增加,也就更容易失效: 6 F& J. a# s7 a- x6 m0 f
IST试验虽然试验时间最短,但其也有不足之处,它的高低温温差是最小的,温差决定了测试样品的工作温度范围,温差越大,代表样品能工作在更高或更低的温度,如图6所示: IST因为测试时间短,温度转换速率大,对测试样品的疲劳老化影响也较大,故可以使试样早早发生失效,比对图7的IST失效数据和图8的TCT失效数据,可见在相同的条件下,IST试验很早就发生的失效: 2 n% D( m P3 {* i6 N* e. A2 ]
================================== 在PCB的各种温度循环试验中,其主要失效机理是因为板材的Z轴CTE远远高于孔铜的CTE,在温度剧烈变化的过程中,各种应力集中处容易被Z轴膨胀拉断,常见的失效模式见图9所示: $ B+ C6 g, Q( k5 E
% n# @4 e# ?2 N; Y _) a
- z# L' j3 t: H7 F& S一些常见失效切片分析如下:; l8 i3 F8 [. X0 o( [2 k) R
1、电镀铜延展性不佳或板材Z-CTE较大,造成孔中间的孔铜全周拉断且断口较大,如图10所示:* x+ C6 [% T8 i+ y7 \
6 r. ^/ } ^% n; v2 N2、金属疲劳产生的微裂,呈45°斜向微裂,常沿着晶格出现,经常裂在玻纤与树脂交界处的铜壁,孔铜开裂附近之部份基材也有微裂,如图11所示:
y6 s( ^% B/ \3、孔角断裂,主要是应力移往板面并出现杠杆式伸缩,金属疲劳和应力集中引起,如图12所示:
$ K! u9 {; |: }2 o2 O" \6 J
4 x: L: L& O* e" {7 [+ V 4、孔壁和孔环的拉裂,拉裂的孔环呈Z方向的走位,其主要是多次焊接高温或材料Z-CTE较大造成, 如图13所示: - G) ~7 x- ]9 @1 @0 f
5、孔环铜箔的断裂,钻孔钉头再结晶后铜箔弱化,在疲劳试验中被拉裂,如图14所示: 7 ?& T1 V. L' W f w
6、盲孔与底垫分离,主要是底垫铜面出现钝化膜,或热应力较大(回流曲线热量较高、多次焊接、局部过热)造成,如图15所示: 0 B/ O. A. F3 U" |/ x4 U
6、盲孔根部断裂,主要是电镀药水老化或杂质较多,造成镀铜质量下降,低电流处结晶疏松造成,如图16所示: % b. o; W E/ ]! _9 C
" }0 C' B5 Y6 }! x( F$ U- i3 \& `+ ?) o G; Z2 B$ U
